 Московское время 12:53:41
 Владивостокское время 19:53:41
 Т. насос Ф60 АЕТ
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-69.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-13 08:01
Поломался штуцер, т.е. "пипка" на которую одевается один из топливных шлангов. От насоса отходит два топливных шланга., т.е. один подходящий (после фильтра) и два отходящих (на карбы)
...Вроде как есть три варианта восстановления (может кто ещё что подскажет?)
Подобрали тонюсенькую трубочку....,можно её вклеить в корпус, но как будет держаться, фиг его знает ....
Можно подобрать металлический штуцер, в корпусе насоса нарезать резьбу и на герметик поставить штуцер .
 Re: Т. насос Ф60 АЕТ
Дата:   03-10-13 08:05
Самый простой вариант (на мой взгляд)
Заглушить в корпусе насоса "поломатый" штуцер (болт+ гайка на герметик) .
Разрезать второй шланг , на него поставить тройник и всё ....,
Предложения есть?
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-13 09:14
Второй вариант наверно самый правильный будет
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-10-13 09:16
Тонкостенная трубка, подобранная по внутреннему диаметру сломанного штуцера и посаженная на клей поможет. Не один десяток штуцеров так починил. Трубку лучше даже брать чуть большего диаметра, остатки штуцера и корпуса чуть рассверлить и на поксипол.
Дата:   03-10-13 09:33
Ewtya писал:
т.е. заглушить и врезать тройник?
Дата:   03-10-13 09:34
Alex-K писал:
> на поксипол.
Разве поксипол берёт пластик?
Дата:   03-10-13 11:41
Нет .не глушить .а восстановить как в оригинале .я вы выточил штуцер с резьбой ,нарезал резьбу и на фиксаторе резьбы закрутил
Дата:   03-10-13 14:46
Ewtya писал:
понятненько.
Дата:   03-10-13 16:41
Елена, Мурманск. писал:
Берет, я же говорю, делал так и не раз именно поксиполом.
Дата:   03-10-13 17:33
Alex-K писал:
спасибочки :-)
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   03-10-13 18:25
Это примерно, как у пацанов из наша Раша, только почему то не получалось никогда. Так и здесь. Пробовать склеить различные полимеры эпоксидным клеем обречены на неудачу. Даже при обеспечении поверхностной адгезии путём нанесения шероховатостей в дальнейшем при микроперемещениях, обусловленных вибрацией обеспечат гарантированное отслоение и течь. Пластики можно только варить с присадкой именно такого же пластика. Спецы определяют марку пластика на нюх, сжигая кусочек пластика на фене. Однако, если на поксипол посадить резьбовое соединение, можно достигнуть желаемого. Но на мой взгляд, лучше нарезать резьбу в полпрофиля (метчик номер 1) и завернуть штуцер из металла, желательно тоже с неполной резьбой, которую нарезать на станке резцом, либо коничку.
Однако, в этом годе у меня сломался коннектор к мотору, отломился штуцер. Выход был найден прямо посреди акватории за 5 минут- ножиком было увеличено отверстие и грузилом забита стальная трубка от Жигулёвской тормозной системы, хрен знает как оказавшаяся под рукой. Подсоса воздуха не наблюдалось, а ведь там разряжение. В дальнейшем был куплен новый коннектор, который досе валяется в кармашке сиденья машины...
Дата:   03-10-13 18:40
михаил из саратова писал:
:-))), самое смешное, что в том РИБ-е тоже валялся кусок тормозной трубки (медь) :-)))
Вывод:
НЕ БРАТЬ тормозные автотрубки в лодку. :-)
Дата:   03-10-13 19:10
Ну да, это как вёсла. Никогда не брал с собой вёсла и никогда ими не пользовался. Имеется в виду в аварийных целях при отказе мотора.
Дата:   03-10-13 19:32
Чудеса - если вставить трубку без резьбы, то поксипол не приклеит, а вот если с резьбой, то ого-го :) Я к тому, что имел в виду именно металлическую трубку. Повторю, проверено лично и не раз.
Автор: xz (---.avk-wellcom.com)
Дата:   03-10-13 20:05
вклеивал на поксипол, штуцер от карбюратора,(если нету в заначке купить верхнюю крышку ) по моему это был восьмерочный карбюратор, штуцер из обратки(он потоньше), рассверлить корпус насоса так чтоб штуцер входил с небольшим натягом, обмазать поксиполом, вставить, и снаружи еще обмазать клеем, на Сузе 30 насос так отработал 3 года, так и продал.
Дата:   03-10-13 20:31
xz писал:
> ............ по моему это был восьмерочный
> карбюратор, штуцер из обратки(он потоньше).
Хорошая идея :-)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   04-10-13 03:13
Не далее, как вчера решал точно такую же проблему)))).Штуцер из вихрёвского бензонасоса (на нём резьба М8), метчик, эпоксидка.Сегодня сфотаю.
Автор: Куша с мобилы. (83.149.35.---)
Дата:   04-10-13 05:58
Вопрос. Сколько моточасов служат эти бензонасосы . Когда ждать отказа. У меня пробег 1020 м.ч.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   04-10-13 11:22
Как-то так)))
