| Московское время 19:50:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:08 |
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 03-10-13 15:54
Братцы! Подскажите куда лезть. Ситуация такая: повернуть штурвал ну очень трудно, причем в одну сторону совсем худо, в другую полегче, но все равно так не должно быть (сужу по прошлому катеру). Система без гидравлики. Отсоединил тягу от движка, мотор сам по себе поворачивается очень легко. Выходит в редукторе или может в системе тяг кокой косяк или загиб или как то смазать? Подскажите кто в курсе, может сталкивался?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-69.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 03-10-13 16:20
Сергей_Москва писал:
Выходит в
так Вы же сами и ответили...т,е перегиб или лезть в редуктор, хотя если и там и там всё в порядке, то смазать трос
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 03-10-13 16:30
Начните строса.Сергей вижу у тебя появляются первые проблемы.
Дата: 03-10-13 16:35
vova писал:
Так куда без проблем))) Я знал на что иду, и эту незначительную (надеюсь) неприятность видел при покупке.
Начать с троса в смысле посмотреть на изгибы? какой допустимый изгиб? Или как то промазать? Как его смазывать?
Дата: 03-10-13 18:23
Я бы поменял,слышал для вас деньги не проблема,причем все на гидравлику,зима длинная,закажите на бей ей ,побюджетней.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 04-10-13 05:45
не знаю как у Вас, у меня на самом моторе, где рулевой трос подсоединяется, есть винт регулировки усилия вращения.
а то что в одну сторону легче, в другую тяжелее, по-моему нормально у меня так же. вращательный момент мотора создает такой эффект.
Дата: 04-10-13 07:51
радиус изгиба примерно 20-25 см, не меньше.
Отсоединить один конец троса.
Как то "привязать" воронку ..., что бы трос оказался внутри воронки.
Поднять воронку повыше.
Залить в воронку масло и идти спать. (протечки масла не допустимы)
На следующий день проверить подвижность троса.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 04-10-13 08:09
Елена, Мурманск. писал:
> воронки.
> допустимы)
О! Вот таким способом и попробую, спасибо!
Автор: GUS (90.151.121.---)
Дата: 05-10-13 03:18
У меня на Я40 так-же было, с трудом руль вертелся, поменял на Я50 одним пальцем поворачиваю. Хотя на стоянке они оба легко поварачиваются. Так и не понял что было с Я40
Дата: 05-10-13 15:52
GUS писал:
Так в том то и дело что у меня на стоянке туго крутиться, что на ходу при определенном положении мотора и катера тугой штурвал может быть - это понятно
Дата: 06-10-13 17:07
Вы все равно придете к гидр. рулевому,катер тяжелый и мотор 150.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 07-10-13 06:00
vova +100/500
Сергей, управлять мотором такой мощности без гидравлики - это не в кайф!!!
У меня 70 сил. так я гидру поставил, а тут 150.
Если проблема в том, что гидра стоит конских денег, в личку стукнись, повезу скоро товарищу комплект, котороый так же отмучался сезон, а тпепрь кговорит, что я был прав, что надо было сразу....
Короче согзреешь, могу и тебе захватить.
