 Московское время 22:16:17
 Владивостокское время 05:16:17
 windboat 46 может кому пригодится
Автор: olimp1 (---.149.8.24.misp.ru)
Дата:   02-10-13 17:00
Всем доброго время суток! хочу поделится впечатлениями о владении данной лодки и мотора мерк 50 efi. были долгие муки выбора, которы я пропущу. О самой лодке и моторе. винт стоит 14 шага солас. использую на Оке . после обкатки начал замер скорости. вот , что получилось ( лодка пустая, тольку водитель и полный бак бензина25л погода изморось ) по течению 59 км об. 5800( больше не крутит) против течения 53 об тоже 5800.
с одним пассажиром по теч 54 об 5100 ,против течения 49 км/ч
Еще хотелось добавить ,что лодку очень быстро выводит на глис. лодка для рыбалки супер, спиннинг бросать очень удобно
Теперь ложка дегтя: в лодке задувает где только можно. консоли не спасают, надо что то думать, переделывать. Еще появляется дельфин если мотор полностью не прижат к лодке. Вроде все.
лыжи и ватрушку вытаскивает не напрягаясь.
p.s обязательно затягивайте клеммы на аккумуляторе, а то на скорости очень не приятно получается когда мотор глохнет. И я думаю, что не очень это хорошо. расход бензина не считал. мне это не интересно))
спасибо за любые советы и критику.
 Re: windboat 46 может кому пригодится
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-10-13 17:08
А консоли от задувания и не спасут, нужен хороший тент. Клин тебе в помощь от дельфина. Такой мот для неё тяжеловат. На такую же лодку ставили Я40ХВС и ход отличный и никакого дельфина. Максималка конечно не та, но полтишок пошла а больше и не надо
Дата:   02-10-13 17:14
спасибо большое, по скорости согласен за глаза)) , а мотор реально тяжелый для этой лодки. хотел только 4 тактный 2 т даже не рассматривал.
Автор: Serg.61 (2.92.225.---)
Дата:   02-10-13 19:33
У меня в-46 с мотором Суз-50 4-такт. винт сталь солас шаг 16 скорость по течению 60-62, против 57-58 я один в лодке.До установки автокресел,алюминий пол и пр. доделки разгонял макс.65 км/ч.Дельфина нет,хожу по прибору трим посередине обычно.Поджимал до упора 2 раза всего когда 5 чел + вещей гора,причем скорость не меньше полтиника.
Автор: zorin_andrey (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-13 19:38
Межконсольная дверка мягкая от задувания тоже не спасает?
Дата:   02-10-13 19:53
дверки по середине нет, только две консоли. немного другая комплектация с дверцей.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-10-13 20:30
Может не много не в тему...
У кого эхолот стоит внутри лодки?
Покаывает ли на полной скорости глубину?
И какая точно модель эхолота?
Выбираю себе на Вин 46.(через месяц привезут)
Датчик ставить буду внутрь на автопластилин.
Не хочется наступить на грабли.
До этого был Фишфиндер 565,стоял на Крыме внутри-все устраивало.
А здесь,вроде дно то потолще будет.
Заранее спасибо ответившим.
С мотором тоже засада Суза 50 или Хонда 50 ???
Автор: olimp1 (---.149.8.97.misp.ru)
Дата:   03-10-13 02:48
По эхолоту не скажу, у меня с наружи на полной не показывает.По мотору смотря какая компоновка лодки. Если автомобильная, я думаю можно ставить любой. На DC , что ближе к транцу , тяжеловато(( или бак выносить на нос с аккумулятором .
Дата:   03-10-13 04:38
olimp1 писал:
Понятно.Вот это то мне и не надо.
У меня автокомпановка.
Может еще кто что скажет.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   03-10-13 07:15
У нас тоже на полном ходу не показывал, стоял на съёмной струбцине
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-10-13 07:28
Вин 46 про, 2 сезона, Стоит ХАМ 561,
датчик снаружи, на полной скорости рельеф-глубину показывает, рыбу соответственно нет! Попробуйте поменять датчику угол!
Дата:   03-10-13 10:09
У меня хам 565 . На 4500 об показывает и Дно и глубину. В полную топку мах 2,5 метра )).
Автор: u 61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-10-13 13:09
мужики Какая нога лучше умотора длинная или короткая У меня винбот 46дсм под короткую ногу Рассматриваю мерк Ме 50ео под короткую ногу Но предложили переделать транец под длинную ногу Стоит ли заморачиваться Заранее спасибо
Дата:   03-10-13 14:12
Однозначно лучше длиная нога,транец поднять тем более мотор полтинник,сиденья водителя ближе к корме+ бак бенз.в транец поставишь наверно.
Автор: olimp1 (---.149.9.67.misp.ru)
Дата:   03-10-13 14:37
Где то была большая тема на форуме , но я не могу найти
Ссылка. вот еще спрашивали.
Длинная однозначно, мотор потом тяжело с короткой ногой продать.
Автор: Димон29 (95.53.91.---)
Дата:   03-10-13 17:34
Спасибо всем отписавшим.
Тоже смотрю на ХАМ 561.
Вот кто бы написал как оно,если внутри лодки датчик поставить,,,,,
Сразу бы его взял.
Что рыбу не показывает,пох.,главное глубина на всех скоростях и рельеф.
Где еще владельцы Видботов-Вельботов,советуйте,плиз.
У кого то явно внутри лодки датчик стоит...
Автор: Арбат (46.229.142.---)
Дата:   04-10-13 19:04
Тогда для начала надо лодку на пластиковую поменять
Дата:   04-10-13 19:39
Не понял,это о чем ?
