| Московское время 18:26:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:26:08 |
Автор: greva (---.inet.multi-net.ru)
Дата: 02-10-13 18:00
Как подключить трим, индикатор давления, перегрева тахометра 6Y5 к мотору yamaha f40bwht 2004г.в. Родной проводки нет. Обороты, подсветка подключены от машинки и все работает.
Автор: ИгорьОмич (---.net46-233-224.se1.omkc.ru)
Дата: 03-10-13 01:34
Проводку можешь найти у Виктора 1980 с Нижнего Новгорода , сам брал у него на ЯмахуF50, по вменяемой цене ,без обмана , обьявление были здесь и на Авито в запчастях для водной техники ,тел. 89200696565.
Дата: 03-10-13 02:11
Неужели без штатной проводки подключить нельзя? Разъем (4 провода) от тахометра, разъем (4 провода) от мотора, а вот наугад их соединять страшновато.
Дата: 03-10-13 03:22
Цвет проводов от мотора 2 розовых с черной и красной полоской, 2 желтых с черной и красной полоской. На тахометре совсем другие цвета (как видно на 1 фото)
Дата: 03-10-13 04:13
Синий провод (1 фото) - подсветка, подключаешь на любой "+" провод, можно к машинке, можно напрямую на аккум.
Дата: 03-10-13 09:28
Да давно бы заказал провод, только какой? Одна фишка на моторе, 2 фишки от тахометра (вторая обрезана). Какой год таха тоже неизвестен. И вообще может тах не подходит под этот мотор. Может на моторе нет системы показаний трима. Поэтому и радуюсь что хоть обороты показывает да моточасы.
Автор: Fash (194.67.65.---)
Дата: 03-10-13 10:04
все он должен показывать. кстати показания трима это самая ненужная и неточная весч в маломерках имхо. сравни фишки в моторе и в тахе если они одинаковые то тай кабель и заказывай. к сожалению у меня лодка в гараже так бы сказал тебе полный расклад. в принципи в все можно нагуглить.
Автор: Михаил_СПб (77.35.252.---)
Дата: 03-10-13 12:16
Я, кстати, в чип и дип пупил мамы ( если память не изменяет нужны мамы) и из обычного черырехжильника за вечер сваял провод. Подключил по схеме из ссылки, тщательно все заизолировал и все работает... Уже два сезона!)))
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 03-10-13 15:27
Тах на моторы с 2005г., с одной квадратной фишкой,
мотор 2004 с двумя, на трим и на масло/т-ру
Сравни схемы подключения по ссылке
и соедени проводами по цвету..
Дата: 04-10-13 06:18
У меня от мотора идет одна фишка (фото 2), я так полагаю, что должна быть еще одна фишка (отвечающая за трим), но ее нет, и откуда она должна идти не знаю.
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата: 04-10-13 18:21
Насколько я знаю, если у Вас мотор с "мозгоми" то это разьем для диагностики и настройки , грубо как USB в компе то туда ток 6y8 cо всеми своими возможностями, - каторый я продать не могу)))
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата: 04-10-13 21:35
Некто, не путай человека,
F40B мотор карбюраторный, т.е. безмозглый...
Кроме того, все инжекторные Ямы имеют выход
на подключение стандартных приборов.
На моторе две фишки, на фото - мама на трим,
от нее розовый и серый на фишку в прибора по цвету.
Еще на моторе есть квадратная фишка папа, это масло/т-ра,
от нее зеленые на фишку в прибора по цвету.
Переключатели на приборе должны быть
выставлены согласно стр. 5-8 руководства..
Дата: 05-10-13 02:25
На фишке - мама, нет розового и серого, там 2 розовых с черной и красной полоской, 2 желтых с черной и красной полоской. Я думаю некто прав - этот разъем для диагностики. И я не могу найти на моторе датчик угла наклона, где он находится?
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-10-13 19:40
у корбюраторный, нету компьюторной диагностики, датчик находится между струбцинами
