 Московское время 11:28:14
 Владивостокское время 18:28:14
 Установка булей на лодку
Автор: Mahanic (83.149.35.---)
Дата:   02-10-13 09:46
Хочу зимой заняться установкой булей на плоскодонку Казанка-6М (по аналогии с казанкой-метлой или Обь-1).
Цель: 1. Приподнять корму и добиться большей грузоподъемности;
2. отсечь воду, идущую через борт на поворотах;
3. Сделать более остойчивой корму.
Профиль Казанки 6М трапецевидный, снизу 100см, сверху 135см
Длина 4.40м
Мотор 44кг (Сузуки 15 4-ка)
Управление дистанционное
Прошу высказать соображения
Спасибо
 Re: Установка булей на лодку
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-10-13 10:04
Овце это самое.
Дата:   02-10-13 10:21
Mahanic писал:
Були этого не сделают.
Если лодка черпнёт верхней поверхностью буля, то в лодку попадёт ещё больше воды, если весь борт под воду не уйдёт.
Остойчивее будет только в статике. На ходу були воды касаться не должны.
> Длина 4.40м
> Спасибо
По моему Владимир Геннадьевич Матяж как то говорил, что були можно заказать отдельно от Дианы 3-01Спорт.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   02-10-13 10:34
Не, эт не про овец. Налицо ряд заблуждений у тредстартера.
По пунктам:
1. Приподнять корму и добиться большей грузоподъемности не выйдет - булястые прототипы системы Обь и Метла свои "достоинства" при глиссировании носят в воздухе. (али мы собираемся водоизмещать? Тогда баллоны по бокам)
2. отсечь воду, идущую через борт на поворотах мож и выйдет, но взамен получишь в статике бортовую волну в лодку аккурат по булю, как по маслу (см, Метлу груженую)
3. Сделать более остойчивой корму. - это реально, но см. п.2.
Сухой остаток : озвучь водоем, загрузку и .... и меняй корпусок, на какой - народ подскажет.
Автор: Mahanic (83.149.34.---)
Дата:   02-10-13 11:50
Да не хотелось бы менять, ибо я уже сделал ей дюралевый капот (фото попозже). Она мне оч. подходит: я хожу по мелким таежным речкам, самая большая Вах - приток Оби.
Дата:   02-10-13 11:52
Були сам согну, уже купил милиметровый лист А5Н
Дата:   02-10-13 12:27
Теперь еще есть ветровое стекло
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   02-10-13 12:37
У метлы були на ходу не совсем в воздухе при глиссировании, т.е. работают.
Видал их еще меняют местами, тогда они получаются задранными вверх и не врезаются на повороте.
Дата:   02-10-13 12:57
Такая надстройка на джонботе - хорошая идея.
Були на джонбот - плохая. Вот пару уголков на днище пустить это дело. Для улучшения курсовой устойчивости.
Дата:   02-10-13 13:06
Правильно установленные були как раз в воздухе находятся на глиссировании. И у метлы тоже. Назначение булей не в повышении остойчивости. А в изменении площади по ватерлинии при крене.
И вдогонку. Знаменитая К2М с булями - овце- то самое.
Дата:   02-10-13 13:34
Про уголки хотелось бы поподробнее. С первого раза не понял
Дата:   02-10-13 13:45
Масло масляное.. Для чего призвано Изменение площади при крене посредством буля, разве не пртивостоять вектору, наклоняющему судно на бок, то есть для увеличения остойчивости?
Дата:   02-10-13 14:21
И еще: були опустить до уровня дна, ..а может быть и чуток ниже днища. И крепить снизу к днищу. Винт окажется как-бы в тоннеле... И это уже ...будет катамаран! Були набить водоотт.пенопластом. Будет и статическая и динамическая остойчивость. Возможно добавит скорость. Ох!
Автор: Марчело (---.g.krd.yug-avto.ru)
Дата:   02-10-13 14:50
Ну не уголков, а тавра алюминевого. Чтоб при повороте в сторону не стягивало. Вдоль днища. Так поподробнее? у себя на Романтике так делал.
Дата:   02-10-13 15:38
Mahanic писал:
Поезд тронулся...
Картинки.
Увеличиваешь картинку, рисуется ссылка откуда она, лезешь туда.
Автор: Mahanic (83.149.38.---)
Дата:   02-10-13 16:19
Спасибо за мысли и ссылки
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   02-10-13 17:13
Mahanic писал:
Мечты, мечты, где ваша сладость?(с)
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-13 17:31
Почему нет. Летуны так ставили.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   02-10-13 18:04
Эй! Кто там поближе. Дайте ему надувную овцу :)))
Дата:   02-10-13 18:08
У летунов а) були стоят правильно. б) без булей с такой елдой и соответственным ЦТ совсем кирдык.
А ТС були при его компоновке без надобности.
Автор: НямЪ (---.83.239.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-10-13 22:58
А почему не приделать баллоны надувные как у РИБа?
Автор: optikor (---.yota.ru)
Дата:   03-10-13 02:45
Кринолины здесь нужны , выполнят все ваши хотелки
Автор: Mahanic (83.149.37.---)
Дата:   03-10-13 03:11
Еще раз всем спасибо
Автор: Ihtiandr.ru (171.25.189.---)
Дата:   03-10-13 15:00
Ставте быстросъемный надувной борт - толку больше будет чем от булей.
Для 6 казанки подходят от Урала 440.
Дата:   03-10-13 15:29
Да нет, это все для водных просторов и больших волн. У меня самая большая волна бывает от водомета единственной "Зари", и то 3 раза в неделю, строго по расписанию ))). К тому же с этой обвеской я не загоню лодку в плавной гараж - не войдет по габариту.
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-10-13 16:16
Дааааа! Тебе просто некуда девать энергию..... Не порти лодку! Она застругана под конкретные цели! Продай разумному человеку,купи лодку,подходящую под твои задачи,деньги останутся еще-семье их,......семье отдай,жена,дети что-нить себе купят! А руки чешутся-почеши,может пройдет! Без обид! Направь энергию в правильное русло,страна пропадает от недостатка энергии таких как ты ребят! С уважением! Лодку за тебя уже продумали в оч серьезных странах и компаниях,ДЖОНБОТ-ОН И В АФРИКЕ-ДЖОНБОТ!ХОДИ ПО ВОДЕ,РАДУЙСЯ ЖИЗНИ! КУЛИБИН ТЫ НАШ!Отбрось идеи,и советы,просто ХОДИ ПО ВОДЕ!...
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата:   03-10-13 16:29
Да чем он её испортит, двумя поплавками по 20 см?
Поставит - может снимет... кто знает.
Автор: asn (---.95-54-247-190.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-13 16:56
Kira писал:
Согласен, и вот фотокомментарий (снимок не мой)
