 Московское время 14:26:28
 Владивостокское время 21:26:28
 GPS-спидометры Faria
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   30-09-13 19:40
Добрый день!
Вспоминая многочисленные темы по спидометрам с датчиками, возможно кому-нибудь будет интересно, несмотря на цену: Faria 33726 и 33826. По словам изготовителя, на афтермаркете ожидаются в середине ноября. Где-то промелькнуло, что они с 48-канальным GPS-ресивером внутри - и тем не менее есть возможность подключения внешнего ресивера. Особо подчёркивается их преимущество на низкой скорости. Забавно, что ради стрелки пришлось вставлять туда моторчик.
 Re: GPS-спидометры Faria
Дата:   30-09-13 19:42
Faria 33826
Автор: Олег(YKT) (85.26.241.---)
Дата:   01-10-13 02:09
Китайцы давно торгуют
Дата:   01-10-13 06:10
Не нашёл цены .
З.Ы. А автоприборы давно на моторчиках - шаговых двигателях . Не все , но много . На тазах в панелях с табло - они .
Дата:   01-10-13 12:29
John Zaitsev:
> Не нашёл цены .
Faria по $200 - вот, например:
ввв.boatersland.com/far-33826.html
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   02-10-13 00:43
Китайский KUS, $127 с доставкой
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата:   02-10-13 01:05
причём EMS - дядя принесёт к дверям квартиры. . .
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   02-10-13 12:04
Акромя питания, что нибудь еще надо подключать к спидометру?
Дата:   02-10-13 12:37
Насчёт китайских не смотрел (вообще случайно на них набрёл в поисках обычного, под трубку Пито), а к Faria вроде как больше ничего не надо: они идут со встроенными GPS-ресиверами. Тем не менее Faria выпустила к своим доп. комплект KTF049 (GPS103) с внешним ресивером, как на фото.
В этом всё и удобство: никаких датчиков где бы то ни было в районе кормы и коммуникаций к ним. Плюс ещё и шкала равномерная.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-13 13:06
Что на Китайском, что на Фарии в большинстве случаев работать будет пол-шкалы. А доп. комплект - скорее всего не ресивер (зачем их два, если есть внутри?) а антенна, судя по приблудам - активная. Без нее, кстати, и китайцу не обойтись.
Да и не бюджетно это...
Дата:   02-10-13 13:44
Пол-шкалы в смысле что слишком большая для типичных скоростей? Это и остановило, но только что уточнил у Faria и ответили, что как раз в эти дни тестируют версии 35, 65, 80, 120 mph. Так что сейчас начнутся муки выбора между обычным 33810 под трубку Пито за $50 и этим явно не бюджетным - надо признаться, пока что с перевесом в пользу обычного. Где-нибудь по $120 за 33826 конечно было бы куда ближе к реальности (хотя может упадут ещё за зиму в цене); с другой стороны, если китайские по $127... китайские к сожалению не подойдут, т.к. все остальные приборы Faria, в одном стиле.
Автор: iron (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-13 05:29
А почему китайские не пойдут? Они точно такие же.
Дата:   03-10-13 08:44
Точно в таком же стиле, только китайские?
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата:   03-10-13 10:08
Из описания к китайскому прибору понял что скорость GPS отображается только на цифровом табло. Чтоб двигалась стрелка нужны какие то дополнительные датчики. Если не прав -- поправте.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-10-13 10:12
Вообще спидометр на современной лодке- вещь чисто эстетическая, так как у большинства ДЖПС модуль есть в эхолоте. Ну или на край в переносном ДЖПС.
ИМХО.
Дата:   03-10-13 10:44
В приборе Faria между тем моторчик уже встроен, насколько я понял при беглом прочтении.
Стрелочный в панели удобен тем, что одного взгляда на панель со всеми приборами достаточно для получения всей информации, включая скорость (да и привычнее как-то на стрелки смотреть). Навигатор/эхолот между тем обычно монтируется где-то в стороне от панели.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   03-10-13 12:14
Ярослав (Киров) писал:
> будет пол-шкалы.
А так?
Дата:   03-10-13 12:16
SSSlava писал:
> поправте.
На цифровом табло отображается азимут (компас), скорость - стрелкой.
Дата:   03-10-13 12:20
dandreye писал:
Точно таких же не получится.
