 Московское время 06:35:05
 Владивостокское время 13:35:05
 ямаха 25 2т глохнет на малом ходу
Автор: иван163 (194.190.1.---)
Дата:   02-10-13 11:34
не хочет движок работать . не работает ни на малых оборотах ,ни х.х. не держит. чистили, мыли, дули, отрегулировали карбюратор,иголка держит, свечи новые,фильтра тоже новые, бак топливный промыли блестит как у кота яйца. бенз мешаю 1:50. на среднем газу и на полном все окей.а начинаеш тролингом заниматься минут через 5 глохнет. заводиш снова заводится не спервого раза и работает как будто перелит карбер. помогите люди добрые. может глубже карбера стоит лезть. или 2т не любят тихий ход.
 Re: ямаха 25 2т глохнет на малом ходу
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-10-13 11:38
А насколько малый вы там нарегулировали? И какого цвета свечки?
Дата:   02-10-13 11:57
свечи черные в нагаре. дело в том что и х.х. не держит поработает минуты две и глохнет и оборот прибавля все равно тухнет .
Автор: карась (178.47.161.---)
Дата:   02-10-13 12:07
поплавок в карбе посмотри на предмет топлива внутри
Дата:   02-10-13 12:14
сухой в нутри ни мусора ни жидкостей там нет . может подсасывает воздух? попробовать на герметик с прокладкой карбюратор посадить ?
Дата:   02-10-13 12:17
сними б.насос и качни грушей если пойдет топливо,то порвана диафрагма.
Дата:   02-10-13 12:21
снять шланг с карба и качнуть грушей правильно понял?или не снимая ни каких шлангов просто открутить и посмотреть на протечки бензонасоса при накачивании грушей
Дата:   02-10-13 12:26
На подавляющем большинстве иномоторов поплавки цельные.
Дата:   02-10-13 12:32
не
снимая ни каких шлангов просто открутить насос от картера и посмотреть на
Дата:   02-10-13 17:31
Пройдись на максималке, полчаса.
Выкрути свечи. Замерь компрессию.
Если нагар стал хороший коричневый, компрессия в норме, можно копать дальше в зажигание.
Катушки зажигания/высоковольтные провода могут шить на массу (в темноте видно)
Регулировка опережения зажигания.
Качества топливной смеси.
Синхронизация карбов.
Очистить от нагара и проверить/дунуть ртом, туда сюда, перепускные клапана.
Поверить, а лучше сразу заменить шланги на этих клапанах.
Вакуумный шланг от бензонасоса, до блока тоже проверить/заменить.
Да и тролить меньше. Тут 4 такта нужно.
На фото обратный клапан, напрочь засранный.
Автор: hippo (---.merlin.net.ua)
Дата:   03-10-13 14:32
С герметиком в карбюратор не суйся,за....шся потом из жиклёров выколуповать,только новая прокладка,если в старой не уверен.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   03-10-13 15:21
А моторчит случаем не ушатаный ?
