| Московское время 23:46:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:22 |
Автор: Саша. З. (---.kiev.ua)
Дата: 08-11-04 04:13
Кто знает что такое Ритм - 3 Ленинградского производства примерно 80-85 годов?
Размер тоже примерно 6м х 2м. Материал пластик. Сам не видел. Нигде никай информации не нашел. Может фотки есть и т.д.
Всем спасибо.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 09-11-04 09:04
Заставку на этом форуме видшь? Так вот,это очень похоже.
Если найду в старых КиЯ выложу фото.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 09-11-04 16:48
Есть такой!С 53 двиглом!Корпус очень даже гут!Под 100,делает 70 в час!
Но не хард-топ,с полноценной каютой!Матрица финская!
Дата: 11-11-04 08:27
Вот спасибо! Завод производитель, как называется?
За, что зацепиться ? Информации ноль. Как зарекомендовал себя даный девайс.
Благодарю за помощь!
Дата: 11-11-04 16:38
По заводу-могу только предположить,что Спортивного судостроения СПБ
Оккервиль.Мне чёто кажется,что без участия Ершова не обошлось.
Если нужен такой корпус-то вполне реально найти без установки.Мне лично попадалось аш 5 штук! Один был мной куплен,и успешно продан,и сей час
гоняет под ямой 100.Мне так маловат,а вообще очень хорошие обводы!
Дата: 12-11-04 04:09
Смотрел сегодня голый корпус. Да, впечатляет. Как на него навесной мотор установить? Выносную плиту примудрить !? Корма хлипковата. Как с пластиком работать? 82 -го года выпуска, но форма супер.
Как сотку то установили?
Дата: 12-11-04 16:54
Ну дык надоть транец делать,рецесс:)Смотри пластик ВНИМАТЕЛЬНО!
Особое внимание на гелевое покрытие!!!Всё остальное х..ня,даже если
стрингера отошли!Надо будет подробнее-пиши на мыло! у меня так вообще 115 висит.
Нафотаю если надо готовых вариантов!
Дата: 12-11-04 19:06
Это как раз и есть Ритм!И судя по всему очень не плох!:)
По привальнику сразу могу сказать-дуй в метро к экскалаторщикам,в оригинале привальник-резаный поручень!
Дата: 13-11-04 02:38
Купил сегодня. Взял и купил. Привально, неправильно... Душа сказала бери!
У моего есть окна, палуба, привальник. Нет мотора. В днище, где выходит вал была трещина или дыра. Все залито смолой.Хозяин говорит, что течи нет. Ну а так вид хороший, пластик практически без царапин.
Что такое гелевое покрытие? Так я на мыло буду писать.
Фоток конечно по переделкам хотца. Всю лабуду с днища выбросить и заклеить.
Автор: Олег. Николаев (---.212-1-64.ukrpack.net)
Дата: 14-11-04 18:32
to Вал: Если можно варианты с подвесняком прислать (фото) Стоит у нас С-53 Не плохое состояние, марафет насвести надо, косметичекий ремонт. Но делема, восстанавливать стационар, или подвесник вешать? Из моторов ни того ни другого пока нет.
За ранее благодарен
С уважением, Олег. г. Николаев
dmolan@rambler.ru
Дата: 16-11-04 16:07
Привет Олег!Ну что касается меня -даже сомнений небыло,с учётом ,что у меня всё в комплекте ,двигло выкинул сразу!Подвесник115 !С53 энто
такой "вагон"остеклённый?
Автор: Олег. г. Николаев (---.aip.mk.ua)
Дата: 16-11-04 19:26
To Вал: Всё оказалось гораздо проще :) тот корпус, что у нас в наличии оказался Сигмой с рубкой. Во как!
Смотри тут
Есть над чем подумать
С уважением,
Дата: 16-11-04 21:36
Да вроде нет, слямзил с форума. Кто то ссылку давал на это фото.
А какое мнение об С-53? Стоит с ним завязываться. По обводам не слабо выглядит. Внушает доверие. Сколько он под 53 двиглом нагора выдает, может кто знает?
Дата: 16-11-04 21:40
Энто Сигма типа экскрементальная:),с пентой на заказ делана!Хозяин уехамши на землю обетованную(не Биробиджан) хотел с собой взять,да не смог!В Питере была в продаже!Ценник 16тонн!:)
Дата: 16-11-04 23:25
Сорок... маломато :( а насколько при такой мощности влияет загрузка катера? Есть мысль использовать его, естесвенно исключив рубку, и установив тауэр в качестве буксировщика для вейкборда.
И всё таки, если не затруднит ттд на него. Заранее спасибо.
С уважением,
Дата: 16-11-04 23:34
В штатном варианте вэйк таскать будет очень даже-волна будет гут!
