| Московское время 04:06:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:29 |
Автор: Павел(prapor) (89.175.182.---)
Дата: 02-10-13 07:06
Добрый день всем! При очередной замене масла в ноге, оно оказалось чернющего цвета, эмульсии нет. Раньше когда менял такого не было, слегка темнело и все. Пробеги у мотора небольшие, 5-6 моточасов в год. С чем это может быть связано? или повода для беспокойства нет, заменить на новое, и забыть?
Автор: Обской Кит (212.164.156.---)
Дата: 02-10-13 07:41
Павел(prapor) писал:
>. Пробеги у мотора
При таких пробегах, масло и через 3 года должно оставаться первозданным.
Дата: 02-10-13 07:47
>. Пробеги у мотора
Вот и я заволновался , почему такое черное .
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-10-13 07:55
А пробка с магнитом?Если да и на ней нет стружки не парься, меняй и катайся дальше.Тоже после сезона темнеет(относительно).
Дата: 02-10-13 08:58
Автор: Сергей МО (176.123.216.---)
Дата: 02-10-13 19:47
Павел, на сузучьем форуме раньше не сидел?
Сидел ))) , ща редко , но захожу.
Автор: ЮНК (37.78.87.---)
Дата: 02-10-13 18:06
Подскажите, где найти Сузучий форум. Спасибо.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 02-10-13 18:13
ЮНК писал:
> Сергей МО писал:
Имеется в виду форум по автомобилям Сузуки не ПЛМ
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 02-10-13 19:54
Масло может сгореть если начинает клинить подшипник вала, но тогда и масло черное и запах масла другой.
Дата: 03-10-13 08:56
На бумажку надо было капнуть, всё если есть продукты износа, они в центре останутся.
Дата: 03-10-13 11:17
Автор: K_Konstantin (62.105.20.---)
Дата: 03-10-13 19:45
Павел, какое масло было залито? Почернело которое.
-Квиксильвер , всегда его лью.-
Дата: 03-10-13 19:56
-Это теперь уже наверное в следующем году попробую.-
