 Московское время 01:13:27
 Владивостокское время 08:13:27
 Помогите, вопрос по редуктору тоха-9,8
Автор: Игорь АЛТАЙ (212.74.207.---)
Дата:   02-10-13 05:49
http://fotki.yandex.ru/users/sovtechiz/view/487300/
Предъисторию долго рассказывать, интересует деталь под №17 , для чего она нужна, из чего сделана, и точные размеры хотя бы длинна. В редукторе ее не оказалось и правильность вкл скоростей нарушена.Очень надо , заранее спасибо....))).
 Re: Помогите, вопрос по редуктору тоха-9,8
Дата:   02-10-13 06:23
Деталь эта выполняет функцию ролика в подшипнике, чтобы толкатель не стачивал штифт, фиксирующий муфту на валу.Она закаленная.А вот размеров не знаю(((.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   02-10-13 06:35
Направляющая пружины?. Не оно . Ссылка.
Дата:   02-10-13 06:38
Ан нет это скорее всего Spring Holder, Clutch в наличии нету( Ссылка.
Дата:   02-10-13 06:48
Дмитрий, Пузырь67, спасибо. Вот еще бы ее длину былоб совсем отлично.
Дата:   02-10-13 06:50
Если я это штырек из сверла сделаю, будет держать ??
Дата:   02-10-13 06:57
Это про вал включения скорости (16)? Будет без проблем.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-10-13 07:12
У меня на ТОХЕ-40,там стоял шарик от подшибника,в который этот штырёк и упирался.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   02-10-13 07:16
такие детали никогда не делаются из быстрореза (Р6М5, Р18, HSS по буржуйски). Скорее всего в оригинале был аналог ШХ-15. Советую найти ролик от боооольшого подшипника.
Дата:   02-10-13 07:54
Да Спортист спасибо это тоже вариант 5-6мм шарик, думаю пойдет
Автор: andrei 821 (176.52.98.---)
Дата:   02-10-13 16:31
вот здесь посмотри...правда там Т-18...
Автор: Eduard G. (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-10-13 18:47
Нужен именно РОЛИК, а не шарик - с шариком контакт поверхности фиксирующего "шплинта" кулачка будет геометрически по точке (очень высоконагружен), а не по линии в случае с роликом.
Из сверла тоже можно сделать, сойдет вполне - только обратить внимание на перпендикулярность оси и высокую чистоту обработки торцов и снятие небольших фасок 0,3х45гр.Длину не подскажу .
Этот недостающий "цилиндрик" нагружен трением на торцах только при включении и работе на заднем ходу - если это делать нечасто-ненадолго и не газовать особо, то можно вообще не беспокоиться за работоспособность.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   02-10-13 20:11
А на 30 стоит шарик.
Дата:   03-10-13 02:31
Да друзья спасибо, сделал ролик из сломанного бура на 7мм, в холостую все работает, на выходные будут испытания.
Дата:   03-10-13 02:33
Эдуард спасибо за развернутый ответ, все понятно!!! ))
