| Московское время 02:22:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:22:13 |
Автор: Egorpower1 (85.26.239.---)
Дата: 30-09-13 08:39
Товарищи помогите советом. Купил тохатсу 18 б/у и начал пробовать его. Выявились следующие проблемы:
1) Плохо заводится(раза так с 5-10).
2) Не работает на малых оборотах.
3) При езде, как мне кажется, не набирает полную мощность (сравниваю с видео на ютубе и комментариями на форумах)
4) При включение задней скорости не набирает вообще обороты или же глохнет.
Как это все решить подскажите плиз???
Заранее спасибо.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-09-13 09:05
Egorpower1 писал:
Инструкцию прочитал? Все делаешь по инструкции?
Насколько малые обороты?
Насколько большие обороты?
> же глохнет.
Обороты и не должен особо набирать. Защита от дурака имеется. Глохнет - см п.1.
> Заранее спасибо.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-13 09:17
замена свечей чистка карбюратора это для начала а дальше посмотреть ,за одно проверить компресию
Дата: 30-09-13 10:49
Да как обычно для 2Т. Не меньше 8. С разбросом по цилиндрам в пределах 0.5
Автор: Николай Южный (80.252.84.---)
Дата: 30-09-13 10:50
Компрессию можно найти на сайтах магазинов, торгующих этими моторами.
Поздный совет конечно, но надо было вначале проверить а потом купить а не наоборот.
Все правильно камрады написали, я бы еще топливный фильтр проверил.
У меня такая же Тоха, начала выеб/// на горячую заводится и сразу глохнет, и потом раза с 10 го заводилась. Поплавок зависал короче. Вообще мотор очень простой и че то в нем поломать нужно быть Бэтменом.
Дата: 30-09-13 12:34
Николай Южный писал:
> моторами.
Продается она там обычно ведрами...
Дата: 30-09-13 13:14
Тоже грешу на поплавок, мотор 5500 км проехал ко мне, может что струхнули, а при покупки проверялся и работал нормально. И действительно мотор очень прост. Самое главное меня интересует, почему на задней скорости не работает газ? Это блокировка ? Если да, то как ее снять?
Дата: 02-10-13 01:02
По работе мотора все понял, сделаю, времени пока нет. А меня сильно интересует как снять блокировку на заднем ходе? И не надо писать что это " защита от дураков", я знаю чем это чревато. Проста есть большая необходимость езды задним ходом или как выше написали реверсом.
Автор: slava23 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 11-10-13 06:40
Езда на задней передаче при высоких оборотах вредна для шестерён редуктора, имейте это ввиду.
