| Московское время 02:09:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:34 |
Автор: Angelski (---.spb.sovintel.ru)
Дата: 30-09-13 16:49
Вот с картографией всё понятно. Есть ози, есть навионикс и куча карт. Всё практически даром и это не может не радовать. И остался один, единственный резон купить лорик хдс или гармин- это радар. Посему как: 1. Андроид кажет навигацию и питание есть в лодке.
2. Намочить его возможности нет т.к. под тентом. 3. Нмеа 2000 интерфейс стоит 10 круб и можно видеть все параметры двигателя.
4. Эхолот в лодке и так есть и устраивает.
Остаётся только радар, который так и тянет нажать заветную кнопку "BUY NOW" И вот если вдруг появится радар под, например, NMEA 2000, который можно будет увидеть на андройде, то всё. Тяга отпадёт......
Автор: Zoo (5.141.34.---)
Дата: 30-09-13 17:05
Есть тут пара спецов по андроеду, ща они придут и всю картину маслом тебе нарисуют - как с помощью китайпланшета (автонавигатора) и навитела получить морской радар за 4 000 рублей...
Автор: noa3 (78.59.224.---)
Дата: 30-09-13 17:27
Друже проще не искать себе приключений, а купить лоуранс хдс и радар и будет эта связка отлично функционировать.
Автор: Стас Иркутск (---.radian.ru)
Дата: 01-10-13 07:49
А вот на это можно ссылочку? А то интересовался, но ни чего бюджетного не нашел.
"Нмеа 2000 интерфейс стоит 10 круб и можно видеть все параметры двигателя"
Дата: 01-10-13 09:39
Я то тоже к лорику склоняюсь, но только из-за радара. Чтобы в тумане от рыбохраны прятаться))))
Автор: Zoo (46.250.93.---)
Дата: 01-10-13 11:23
Angelski писал:
> Ну вот например. Правда маленько подороже, Но можно поискать...
Поищи-поищи. А ты не думал, что прежде чем ты торжественно подключишь свой айпад к судну, тебе придется развернуть там сеть с такими компонентами, что вероятно картплоттер там будет и не самым дорогим устройством? Одно дело на 40-футовом кроссовке в существующую сеть дополнительно беспроводной гейт вкорячить (если картплоттер там не новый и встроенного wi-fi модуля-шлюза не имеет), чтобы в мастер-каюте на айпаде дублирующую информацию с компонентов получать (ну там с метеостанции или от двигателей). Совсем другое дело сеть городить, чтобы планшет к ПЛМ подключить, сперва транслируя OBD-данные в NMEA2000, а потом обратно из NMEA2000 в IP- или USB-шлюзы гнать. Тут проще кабелем OBD>USB планшет с ПЛМ напрямую состыковать.
Но эмулировать планшетом радар... Хотя знаешь, что тебе скажу - у гарминов радары (во всяком случае 18-я серия) с картплоттером обычной витухой с RJ-45 связаны. Попробуй, глядишь и прокатит. :)))
Дата: 01-10-13 15:35
Zoo - любопытно мне как айпад или иной планшет будет интерпретировать данные с радара? Нужен соответствующий софт. И где программер , что за бесценок напишет софтину способную онлайн интрпретировать данные с радара и представлять их в удобоваримом виде. Марпа будет недоступна ибо нужен еще и гирокомпас и его данные тоже неплохо б обрабатывать онлайн)))
Получается клубок проблем решение которых только по финансам будет нетривиальным.
Впрочем пусть изобретает , а те кто решил в пользу систем гармина, ловранса и иных производителей - будут продолжать спокойно ездить.
Автор: Zoo (37.79.188.---)
Дата: 01-10-13 15:50
noa3 писал:
Ой, я тебя умоляю! Только свистни, завтра тебе софтописатели для самсунга на андроеде напишут программу "САМЫЙ_НАСТОЯЩИЙ_МОРСКОЙ_РАДАР v. 0.00.0017preALFA demo release" с эмуляцией излучения с помощью блютуз-модуля (с перспективой в коммерческой версии излучать вайфаем). Как раз в этих-то ребятах я не сомневаюсь. Больше задора и положительных эмоций у меня вызывают люди, которые такую прогу схавают, а потом будут носится по спецфорумам морской тематики со своим двухсимочным радаром и рассказывать, как это все круто работает (ну если "радар" в специальный водонепроницаемый пакетик завернуть, который купить можно в магазине сплав по цене 199 рублей).
Дата: 01-10-13 16:00
Zoo - не верю я как то в этих борзописцев как и в андроид.
Есть узкоспециализированный софт который надежно функционирует в морских устройствах и не важно кто прародитель линукс или виндовс или юникс ибо этот софт заточен под конкретное железо и с ним и только с ним живет.
Борзописцы если и слабают то это нечто будет вести себя как то и где то)) пример из жизни виндовс пишется для миллиона разных чипсетов и не совсеми из них нормально функционирует , а макос пишется для 5-10 чипсетов и уже поэтому более стабилен.
Дата: 01-10-13 16:33
Да мне-то ты что рассказываешь... Вон в ветку про навигатор за 4000 рублей загляни, там один тебе известный клоун на запрос электронного компаса-пеленгатора (ну типа туристов магеллановских/гарминовских) выдал офуенную альтернативу - софтина на андроеде, которая пользуясь гаджетовым встроенным компасом (полусофтовая примочка смартофонов) ЧЕЛОВЕЧЬИМ ГОЛОСОМ пользователя на точку ведет. И ведь верит что эта херота работает, а самое главное их таких великое множество оказывается. Так что вангую - будет скоро радар из вайфая для андроеда. Пока такие люди в стране советской есть. :))))
Дата: 01-10-13 17:05
Zoo - не рассказываю))) сетую лишь на недостаток образования, логики и ценза разумности у некоторых персонажей.
P.S впрочем "от осинки не бывает апельсинки" .
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 02-10-13 01:44
Zoo писал:
> ... ну если "радар" в специальный водонепроницаемый пакетик
> завернуть ...
А нафига заворачивать? :)
Panasonic TOUGHPAD FZ-G1
Полностью защищенный TOUGHPAD FZ-G1 устанавливает новый стандарт для планшетов, предназначенных для использования вне помещений. TOUGHPAD FZ-G1 является первым по-настоящему полностью защищенным Windows 8 планшетом с потрясающей функциональностью, способным выдерживать тяжелейшие режимы работы в отличие от обычных ультрабуков. TOUGHPAD FZ-G1 – это идеальное решение для мобильной работы в полевых условиях.
Правда, стОит, как 2 радара, зато планшет :))
Дата: 02-10-13 02:21
LenVV писал:
Ээээ, нет. Гетаки я еще в ранешней ветке за навигацию предлагал - не катит. Тут надо штобы девайс в эльдорадо за 1799 рублей, а защита - сплавовский пакетик за 199 рублей, "я поставил навител, саспланету/гуглмапс и озик/андрозик - три сезона на воде в дождь и бурю, затрат 2 тыщщи, меняустраиваит и чояделаюнитак?" :)))
Автор: Алексей с телефона (---.spbmts.ru)
Дата: 02-10-13 04:13
Ну зря вы так. Не все же в Ладогу/Онегу на прогогандонах ходют. У кого-то и сухо в кокпите. Даже в бурю... Я же спрашиваю за девайс, который прикручивается к андройду. А совсем не про радар из вайфай. Ведь лорик хдс по сути экран. А данные обрабатывает округлая балда. И уже шлет на него в простой, удобоваримой форме. Дык чебы все это не казать на любом другом экране.
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 02-10-13 04:32
Ссылка. было бы желание, можно было бы по-экспериментровать.
Правда заявленные опции - картография, да считывание данных по сети nmea2000, про радар не встречал...
Дата: 02-10-13 04:45
Алексей с телефона писал:
> экране.
На самом деле нет. Круглая балда (радарный сканер закрытого типа, радом) это радарный сканер, излучающая антенна и приемник. А вот интерпретация получаемых сигналов возлагается на отдельный девайс, который фактически и называется РЛС. Иногда она (РЛС) идет отдельным девайсом со своим экраном (например фуруновские РЛС), иногда РЛС встроена в радарный сканер, а на МФД возлагается только отображение информации (как на реймаринах), иногда роль дисплея и частичного расчета отводится на картплоттер (как у гарминов). Поверь, далеко не все картплоттеры могут радарные данные отображать.
То, о чем ты мечтаешь, строится в конечном счете на реймариновских (например) компонентах - сеть NMEA, в которой в виде черных ящиков с датчиками присутствуют эхолот/сонар, РЛС, модуль сопряжения с двигательной установкой, метеостанция и тд., а перед глазами ты по сути имеешь обычный мультифункциональный дисплей, который без этих черных ящиков только как телевизор может использоваться. То есть то, что ты думаешь можно планшетом заменить (поставив вместо МФД или картплоттера wifi-модуль и планшет). Но ты поверь, при таком построении сети стоимость компонентов всё равно многократно перекрывает стоимость самого навороченного картплоттера. Гармины и лоурансы предлагают более бюджетный вариант для маленьких плавсредств - картплоттеры с интегрированными сонарами и РЛС, но их планшетами не заменишь. Такая вот фигня.
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.38.---)
Дата: 02-10-13 05:45
Полностью согласен с вышесказанным!Наверное,построение системмы с головным отображающим устройством в виде андройдной или какой либо еще планшетки,ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно,но по ряду причин(прежде всего экономических) не целесообразно!!!Верно сказанно,что головное устройство(картплоттер)будет далеко не самым дорогим компонентом в системме!А уж если настолько душит жаба,можно приобрести б/у картплоттер-машинки эти либо работают,либо нет и будут по любому надежнее планшетки из китая.
