| Московское время 13:30:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:00 |
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата: 30-09-13 12:42
Заказал масло. А там написано - основа - парафиновые масла, в то время, как у других производителей - минеральные.
Отменить заказ или пойдет?
_=================
MOBIL Mobilube HD 80W-90, 1л - Трансмиссионное масло
Тип: трансмиссионное масло
Основа: парафиновые масла
Объем: 1 л
Класс вязкости по SAE 80W-90
Плотность при 15°С, кг/м3 0.900
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 144
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 14.4
Индекс вязкости 98
Температура застывания, °С -30
Температура вспышки, °С 199
Спецификации: API GL-5, MIL-L-2105D
Дополнительно: для закрытых передач (главных передач) трансмиссий грузовых и легковых автомобилей
Многоцелевое трансмиссионное масло для тяжелых условий работы. Производятся на основе высокоочищенных парафиновых масел с применением серо-, и фосфоросодержащих противоизносных и противозадирных присадок, что обеспечивает работоспособность даже при экстремальных удельных давлениях. Может применяться для любых типов цилиндрических, конических и гипоидных передач грузовых и легковых автомобилей и строительных машин
Применение:
Рекомендуется преимущественно для закрытых передач (главных передач) трансмиссий грузовых и легковых автомобилей, а также в качестве многоцелевого масла для зубчатых передач строительных машин.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 30-09-13 12:44
а для редукторов ПЛМ нельзя купить масло, обязательно надо экспериментировать?
Дата: 30-09-13 13:03
angorus писал:
> экспериментировать?
5 лет экспериментирую с Мобилом )))))
Просто тут заказал подобный (ну не помню в точности, какое лил), а в описании такая фигня. Раньше не видел. Может именно это масло какое-то специфическое и надо искать другое...
Автор: Dizel-1 (95.67.216.---)
Дата: 30-09-13 13:48
Дата: 30-09-13 23:44
Ну,не всем же дано пользоваться чернилами для пятого класса и глобусом Кавказа....
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 30-09-13 15:02
Естественно, парафиновые, а ты думал, какие? Химию за 8 класс почитай, станет понятно. А то, что парафины бывают минеральными, т.е. полученными из нефтяного сырья, где содержится от непредельных УВ до нафтенов, парафинов и асфальтенов и синтетическими, т.е. синтезированными из продуктов той же нефти, только путём создания полимолекул тех же парафинов путём калитического синтеза.
Дата: 30-09-13 16:11
Миш,а конкретно страничку из учебника химии для 8-го класса не подскажешь?И кто автор?
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 30-09-13 17:04
Dizel-1 писал:
Не, не подскажет.Органическая химия - в старших классах, по-нынешнему - 10 и 11. Но и там нет таких подробностей.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 30-09-13 19:12
отличная трансмиссионка, мне отец с работы такой 15 литров принес, у них в стройорганизации в весь автопарк льют(Маны, Ивеки и т.д.),я лью своему УАЗу-головастику в мосты, коробку/раздатку, рулевой редуктор, ну и в редуктор Ямахи соответственно.
Дата: 02-10-13 03:46
Уговорили, пусть будет 9 класс, но почитать нелишне. А ещё справочники есть по маслам и тех. жидкостям, там фракционный состав чего угодно имеется
Автор: федот68( Калуга) (2.94.149.---)
Дата: 02-10-13 04:25
А ещё есть "особенности перевода".
То, что мы зовём керосином - многие европейские народы - "парафином" кличут.
В принципе ( с точки зрения химика-профи) - всё верно.
Но простому обывателю-колхознику - слух режет :-))
Дата: 02-10-13 04:45
Dizel-1 писал:
> экспериментировать?
потому и темы такие регулярно возникают. )))
