| Московское время 09:30:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:30:56 |
Автор: badik1078 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 29-09-13 18:49
Собственно вопрос вот в чем. При перегреве защита от перегрева должна отключить один цилиндр и пропищать звуковой зумер.
Двигатель Сипро 40 поймал целофан обороты примерно 5000-5500 вместо выше написанного, двигатель заработал в натяг, после поворота бошки (моей) и увидев облако пара из выхлопной, сброса газа мной он заглох. (блок горячий на осщупь рукой)
Сняв пакет после заводки двигателя опять пар, заглушил, завел, заглушил, завел газанул на холостых пошла вода из контрольки блок остыл до теплого. поработав на холостых и примерно минут пять на малом, поехал дальше. Изменений в работе особо не заметил.
1.Каковы могут быть последствия (залегание колец и т.д)
2.Почему не было звукового сигнала(в прошлом году снимал предохранитель в черной коробочке под калаком, после поворота ключа зажигания начинал пищать.)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-09-13 08:01
Защита от перегрева на Y40X и клонах отключает один цилиндр при нагреве датчика до 95 градусов. В моторах с ДУ подает сигнал на зуммер в коробке. Датчик меряет температуру рубашки охлаждения в ГБЦ. Так что скорее всего мотор не успел перегреться до срабатывания.
Если на слух, глаз, цвет, звук ничего не изменилось, значит ничего и не случилось.
Если что - 95 градусов на рубашке это не "горячий на ощупь", а "ойблядьёбтваюматьпалецобжег"
Автор: badik1078@rambler.ru (---.me)
Дата: 30-09-13 09:28
Kira писал:
> срабатывания.
> Пальцы жечь себе не стал, что бы определить температуру, которая явно была больше чем рабочая. Пугает наличие пара, а это явно больше 95 градусов!!! Я впринципи стараюсь через определенное время контролировать воду из контрольки, но контролька с права, не всегда удобно смотреть. Вот и понадеялся на защиту. В контрольку буду трубочку вставлять, что бы как на вихре верх писала.
Автор: badik1078@rambler.ru (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 30-09-13 09:32
Может как нибудь можно датчик проверить? Он же наверника или замкнут или наоборот, погрузить в жидкость с температурой 95,96 градусов и прозвонить мультиметром.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 30-09-13 20:07
Возможно, датчик не сработал, так как пакет полностью перекрыл окна водозабора.
И вода отсутствовала в системе охлаждения. А датчик мерит температуру воды, а не пустоты/воздуха/пара.
Могу ошибаться, по моему, в Ямах, датчик на размыкание, отсоедините провод с датчика, зуммер должен запищать.
Хотя так сам датчик не проверить, только зуммер.
Дата: 01-10-13 05:57
Валентин Палыч писал:
> окна водозабора.
Чобль???
Датчик меряет температуру окружающей среды. На Y40X датчик меряет температуру стенок гнезда в крышке ГБЦ.
Ты не только можешь. Но и ошибаешься.
Дата: 01-10-13 06:02
Таффай-таффай! Советуй...
Там на 4-х языках вперемешку. И на 2/3 картинки. Проще вспомнить какой язык в школе учил. Чем через такой перевод потом продираться.
Дата: 01-10-13 06:04
Пар из контрольки далеко не всегда свидетельство перегрева. Причиной может быть малое количество воды.
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата: 01-10-13 09:57
> окна водозабора.
Мда уж, Палыч, качественно ты в муку...
Датчик просто вставлен в глухое отверстие, фрезерованное в блоке.
Срабатывает замыканием на землю. Как,собственно, и другие датчики,заведённые на зуммер в ДУ в примитивном 2т моторе.
