 Московское время 03:16:08
 Владивостокское время 10:16:08
 датчик топлива на советский бак
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   30-09-13 06:33
Есть желание поставить датчик топлива в советский бак, желательно от советского автопрома, газ зил уаз,тракторы можно бесплатно достать,
Может кто замарачивался,какой более-менее подходит без особых танцев
бак квадратный 22литра,в наличии пока нет(не забрал) и влезает ли он в кормовой трюм П2м,если нет,не особо страшно все равно буду делать рундук какая примерно высота бака
 Re: датчик топлива на советский бак
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   30-09-13 06:45
Показометр и датчик от Уаза прекрасно работают..... Датчик можно подобрать по модификациям либо тупо самому подогнать длину рычага поплавка....
Дата:   30-09-13 06:46
Круглая шарошка под дрель и датчик от ВАЗ 2104. Там тяга поплавка длинная, можно согнуть как хочешь. Все идеально работает.
Дата:   30-09-13 06:52
у четверки в панельке показометр
Дата:   30-09-13 07:03
Тогда от 2106......
Автор: hood (95.167.175.---)
Дата:   30-09-13 07:54
Я тоже от 4ки поставил. Не доволен. Болтает поплавок в баке как говно в проруби. Стрелка скачет как умалишенная. Сейчас цилиндрический нашакалил, лодочный. Он более инерционный. Буду менять.
Дата:   30-09-13 08:29
STORM - вот такой и хочу ставить,тем более v-метр такой
hood-я так понимаю, там типа поплавок в"стакане" ясен красен такой гут,но как говориться из подручных
второй датчик рядом с помпой воткну чтоб знать сколько воды под сланями
Автор: buss (---.178-70-166-46.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-13 08:46
может тогда уж проще сразу датчик помпы под пайолы?
и котрольную лампочку/светодиод/ на панель
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   30-09-13 09:26
Ставил приборчик от 2106,а поплавок от 2108,всё работает нормально.
Болтает обычно в автомобильных баках,там нет перегородок,которые должны быть в лодочных баках.
Допбак ставил из алюма,по случаю на рынке купил за три копейки,их в девяностые годы варили запасным в багажник классики,когда перебои с бензом были.
Ставишь бак поперёк,а не в длину,чтоб болтало меньше.
Автор: Андрей978 (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-09-13 18:00
Я датчик от ГАЗели использовал с 06 указателем. Высота моего бака 130 мм (если память не изменяет) Номер датчика не помню. Поплавок располагал как можно ближе к центру бака, колбасит не сильно.
На фото левый бак с датчиком
Дата:   30-09-13 18:06
так на пальцах прикинул наверное зиловский подойдет комплект
Дата:   30-09-13 18:09
неприлипла
Автор: Urbass (134.17.8.---)
Дата:   30-09-13 18:55
Рекомендую попробовать от ВАЗ 2106.. Должно неплохо подойти
Дата:   30-09-13 19:06
Urbass целиком датчик+прибор?
Дата:   01-10-13 16:42
Датчик уровня топлива ГАЗ-3110 70л ТОЧМАШ
Артикул: 581.3827
Датчик указателя уровня топлива с сигнализатором резервного запаса топлива 581.3827
Номинальное напряжение - 12 В
Радиус рычага -115 мм
Сопротивление реостата - 90 Ом
Применяется на автомобилях ГАЗ 3110 с топливным баком 70 литров.
Хорош для плоских баков
Прекрасно работает с указателем ВАЗ-2106. Есть аналог другого завода, Ссылка.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   01-10-13 17:53
На штатный Вихрёвый бак(22литра) датчик уровня конечно поставить можно, но ток ТС это не поможет, т.к. в транец П-2М он - не влезает сволочь!... посему у мну стоИт подаренный очень хорошим человеком "пластик" - Quiksilver под передними сиденьями на 24литра :-))
