| Московское время 06:35:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:30 |
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 24-09-13 21:33
Ловранс Марк 5 Х-про, на экране символы рыбок, они пронумерованны от 1 до 7, в зависимости от размера символа рыбки. Чему равны эти цифры в сантиметрах?
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 25-09-13 01:51
naemnik писал:
А не лучше сразу килограммы перевести? Что бы время зря не терять, посмотрел - мелковаты, дальше поехал...
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 25-09-13 03:03
naemnik писал:
Циферки показывают расстояние от датчика до рыбы, расстояние в метрах, в одном метре 100см если что))
Дата: 25-09-13 07:39
Спасибо братцы, в таком случае символ с цифрой 1 показывает что дичь в метре от датчика??? А чего ж тогда он (символ) такой мееелкий??? А с циферкой 7 (в семи метрах) такой огромный???
Автор: STORM (---.95-54-246-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-09-13 08:13
Судя по инструкции циферки и есть расстояние до рыбы....
А уж почему она маленькая вблизи и большая вдалеке нам не ведомо.... )
Да и выключи ты этот Fish ID,не морочь себе голову....
Автор: Киря (217.144.190.---)
Дата: 25-09-13 08:27
naemnik писал:
так на глубине рыба крупнее))
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 25-09-13 09:02
У любой рыбы есть плавательный пузырь. Эхолот рисует тебе рыбу, когда видит под собой пузырь воздуха. Определяя размеры пузыря - рисует символ "бонуса"(больше-меньше). Если ,например, на дне он увидит пригруженную ,наполненную воздухом бутылку-полторашку - нарисует тебе такенского рыпа - поедешь плетёнку на канат менять.
Дата: 25-09-13 11:27
Пузырь с воздухом совершенно не причём.... Эхолот видит любой объект,будь то рыба,палка или железяка....
Дата: 25-09-13 12:20
Вывод - рыбу данный эхолот не кажет... размер - фонарь... растояние - фонарь... символ "рыбка" - просто шляпа???
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 25-09-13 12:34
Да ладно тебе расстраиваться! Я то же месяц назад купил, теперь жалею...Надо было раньше! Смутно представлял глубины, и то на основе навигационной карты. Сейчас другое дело, главное ямы кажет и подъем сома...
Дата: 25-09-13 15:12
STORM писал:
Видит то он всё , но рыбу отличает от ,скажем коряги, именно по наличию воздушного пузыря. И взависимости от его размера ставит символы больше-меньше. И в догонку : если на дне он "увидит" ,наример гниющие водоросли в которых множество мелких пузырьков газа ,то нарисует стайку мелкой рыбёхи (ловить замудохаешся).
Или функцыю определения рыбы выключить и смотреть на "серпы" , либо фильтр поставить (меньше определенного размера не показывать). У меня Хам. матрикс 37 квадробим 10лет ужо.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 25-09-13 15:31
Блин,да пофиг ему на пузырь.... Любой движущийся объект, расположенный между дном и поверхностью программа определяет как рыбу и присваивает ей мультяшный символ... Почему и говорится что Fish ID не так информативен как реальные эхосигналы,ибо принимает за рыбу всякую хрень...
Автор: отец Алексея (---.159.208.0)
Дата: 25-09-13 16:15
А при чем здесь разные лучи? Важно что оба луча в одном и том же месте в одно и тоже время. Только DSI видит рыб а классический в режиме фиш айди не видит. Если выключить фиш айди, то классические дуги появляются.
Дата: 25-09-13 16:21
Сильно вникать лень.... Частота и наверное угол обзора у лучей разные.... Один видит рыП в стороне,второй нет....
В любом случае я всегда говорил что Fish ID это больше для антуражу.....
Дата: 25-09-13 16:28
А не надо никуда вникать, у классического луча обзор по определению больше чем у DSI, и рыб без фиш айди он видит, и дуги рисует исправно, а фиш айди реально для любителей мультиков, не более того.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-09-13 01:45
Тут дело еще и в настройках. У меня простейший Хамминбёрд, Пиранья макс 20. Настройки вообще не трогаю, при "заводских установках" он более-менее достоверно показывает рыб. На обработку большого косяка у него не хватает мощности процессора, показывает облако "мусора", по краям которого 2-3 символа рыбки.
У напарника Лоуранс Марк-Х5 Про. Видимо, модель посвежее, процессор помощнее, косяк рыбы показывает как косяк рыбы. Так вот, играя настройками (чувствительностью), он может заставить косяк исчезнуть. А может и на пустом месте его создать.
Так что нужно найти на своем эхолоте такую чувствительность, чтоб он не фантазировал, но и не скрывал информацию.
Верить ли эхолоту с его Fish ID или ориентироваться на "дуги" - вопрос религии. Когда мне рисуют рыбу, там где она может быть, я верю, проверяю - и, как правило, ловлю. В то же время, опыт помогает понять, когда эхолот ошибается, принимая за рыбу что-то другое.
Ну и нельзя еще забывать, что охват лучей примерно равен глубине (в зависимости от угла лучей). Ежели я стою на 5 метрах, я могу увидеть рыбку на 2.5 метра влево и вправо. А джиг я куда забрасываю? Отож.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 26-09-13 04:36
Нужно просто погуглить этот вопрос.....
Вот некоторые цитаты с сайтов где продаются и обсуждаются эхолоты.....
Эхолот тоже ошибается.
В меню есть такая функция FISH ID (идентификация рыбы), если ее выбрать то на всем радиусе, который охватывает датчик, появляется изображение рыб. Такая картина не всегда бывает правдивой. Это происходит, потому что алгоритм функции FISH ID принимает за рыбу большинство объемных подводных объектов: палки, листья и воздушные пузырьки. Проще говоря, выражает этот алгоритм желаемое за действительность. Для проверки можно отключить FISH ID (на правой части картинки), а на левой включена. Вот и разница. Хотя в любом случае нужен опыт, чтобы различать рыбу. Интерпретировать показания эхолота получиться не сразу. Например, завихрения воды, создающие течение с пузырьками, с включенным FISH ID может показать рыбу. (с).
Fish ID (Обнаружение рыбы)
Функция, ради которой большинство начинающих рыбаков приобретает эхолоты. Сонар просто анализирует полученную информацию, распознает дно, термоклины, прочие нежелательные объекты, а остальные предметы воспринимает как рыбу. В большинстве случаев, это действительно так, однако не всегда. Небольшие ветки, черепах и многие другие предметы эхолот также может принять за рыбу, как впрочем и не найти рыб там, где они действительно есть. Но это уже погрешность. Особо продвинутые приборы могут определить даже размер рыбы, изобразив на экране маленький, средний или большой значок. (с).
Дата: 26-09-13 05:14
отец Алексея писал:
> элит-7 HDI
за границей брали?
геофейсинга не было в нем?
Дата: 26-09-13 07:15
Да, прибор из Америки, брал здесь на форуме у Михаила из Питера.
Геофенсинга во всех элитах нет, только на 7-ке стоковая прошивка с русским языком - кривая. Эхолот работает нормально, но лог эхограммы пишется криво. Нельзя его потом нормально просмотреть, и в компе обработать нет смысла, так как координаты лога не соответствуют реальному местоположению. Перепрошивка решает все проблемы, но прибор останется без русского. Лично меня это не напрягает, все интуитивно понятно.
На остальных элитах таких проблем вроде не наблюдается.
Дата: 26-09-13 16:57
STORM писал:
Дата: 26-09-13 17:02
Помниться ты писал о том что эхолот определяет рыбу по воздушному пузырю внутри неё..... Теперь же цитируешь меня где речь идёт о воздушных пузырьках в воде....
Сиё мне не совсем понятно....
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-13 03:45
Фаркоп, а тебе точно эхолот, а не рентген аппарат продали? Посмотри внимательно на картинки, костей не видго?))))))))))
А вообще принцип действия эхолота не позволит ему увидеть пузырь внутри рыбы.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 28-09-13 04:36
Про пузырьки.Когда первый эхолот увидели-давай его пытать,ныряли под него.Он щелкает,под водой слышно.Человека не кажет.Так вот если под ним,под водой, пернуть или выдохнуть,сразу кажет косяк рыбы.Если не верите попробуйте сами....Правда может современные эхолоты уже умнее стали....
Дата: 28-09-13 04:52
Vovan 44 писал:
> сами....
Вы пробовали?)))
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 28-09-13 05:02
Собрался брать марк х5про, и уже в сомненьях. В итоге стоит его брать или нет ?
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 30-09-13 06:31
Лучший как был так и остался из бюджетных. Все новые с упором на рельеф дна. Рыб толком не кажут. Хотя мнения разные. ( В смысле про рыб на DSI:) Но если у Вас первый эхолот, это лучший вариант.
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата: 30-09-13 07:43
<<Лучший как был так и остался из бюджетных. Все новые с упором на рельеф дна. Рыб толком не кажут. Хотя мнения разные. ( В смысле про рыб на DSI:) Но если у Вас первый эхолот, это лучший вариант.>>
lда это первый эхолот, спасибо засовет!
Дата: 30-09-13 11:30
Сколько ждать из пиндосии посылки? И что то не вижу в описании, трансдьюсер в комплекте или нет?
Дата: 02-10-13 11:32
Хэлпппп!
Господа рыболовыводномоторники, в чем отличие первого от второго?
И еще: какой иэ этих трех моделей взять для начинаеющего юзера?
Lowrance Elite-5x DSI
Lowrance Elite-5 DSI
Humminbird Fishfinder 561x
Автор: doctor (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 02-10-13 11:45
VladF писал:
Мне пришел где-то через 40 дней.Полностью коиплектный в блистере .Русик в настройках имеется
Дата: 02-10-13 12:03
<<И все таки, прибор который заточен именно на поиск рыбы, существует???>>>
почитай тут с первой страницы, может настройки не оптимально подобрал?
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 02-10-13 17:14
Эхолот - это всего лишь прибор, накладывающий на шкалу времени уровень отраженного сигнала:)) Все остальное - бред хорошо курнувших программистов.
