| Московское время 11:46:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:46:41 |
Автор: PriVet (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 27-09-13 11:07
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! задался я вопросом изготовить вела из дерева т.к. за два сезона утопил пару дюралевых. Подскажите плиз какой лучше материал использовать? Сам думаю сосна подойдет. (лопасти и уключины есть заводские)!
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 27-09-13 11:10
Сосновые сломаются быстро если их делать той же толщины что и заводские. Листвяшка пойдет
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 27-09-13 11:20
PriVet писал:
> изготовить вела из дерева .....
Нет ничего проще......))
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
vasiliy-Gomel писал:
> А у меня дюраль (бывшие армейские носилки) + поплавки из
> плотного пенопласта = не тонут.
Из ручек насилок самое то, лопасти хорошо встают.
Дата: 27-09-13 11:27
За носилки я тож думал знакомых по больничкам поспрашивал-не смог их найти!
Автор: Marchello (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-13 11:34
Тоже на Романтику делал из ручек носилок, внутрь пены надул. Не тонут.
Дата: 27-09-13 11:39
Неее, полностью деревянные весла не гуд совсем. Нынче пришлось грести такими. Приходится прикладывать силу чтобы их заглубить. Совсем мне не понравилось. В общем та ещё грЕбля.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 27-09-13 13:04
FOX-480 писал:
Конечно не в тему, но ручка-нАсилка это жесть )))))
Черенок тебе туда по самую лопату ) И прочее.....
Автор: Lomantin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-13 15:11
Стояли на кащанке у меня.Lomantin писал:
> Как альтернатива! Сами делал. Кроме лопасти.
Дата: 27-09-13 15:12
Lomantin писал:
А весла должны в лодке быть - более чем обязательно.
Дата: 27-09-13 15:15
Не забудте на болт зубило. и еп-ть. Чтоб не раскрутились. Прекрсно эксплуатироваличь.
Дата: 27-09-13 15:17
Не забудте на болт зубило. и еп-ть. Чтоб не раскрутились. Прекрастно эксплуатировались.
Дата: 27-09-13 15:20
Дерего береза. Залачена и покрашена. Уключины из болта, труба 45 кажется, не помню уже.
Дата: 27-09-13 15:27
Черенки 2 - 400
Лопасть -- 1000
Уключины- 400
Краска - 100
Лак - 100
Трубки 2- 100
Еще пол литра))) Короче ищите алюминевые.
А так все устроило меня. Кроме того, что мне за 3 ку от прогресса предлогали.)))))))))))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 27-09-13 17:46
- Не забудте на болт зубило. и еп-ть. Чтоб не раскрутились. -
не обязательно, можно обойтись гравером или гайкой с пластиковой вставкой-фиксатором(на янтаревских веслах вообще с завода гайка через резьбу просверлена и зашплинтована) но обязательно между трубой весла(с двух сторон) и уключины установить фторопластовые прокладки, такую же прокладку на шток уключины.
Дата: 29-09-13 19:53
получается что самые скрипучие и подверженные износу пары между собой изолированы скользким, износоустойчивым фторопластом.
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 30-09-13 03:43
Ремонтировал вёсла от Прогресса, заменой трубы, которая ломалась по отверстию от уключины. Трубу покупал в ОБИ наружным диаметром 40 мм, как потом выяснил у сломанных вёсел как раз труба таких же размеров, наружный 40 мм внутренний 37 мм. Для жесткости и плавучести внутрь трубы вставлял березовые черенки от лопат.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 30-09-13 07:33
Lomantin писал:
> Черенки 2 - 400
> Лопасть -- 1000
> Уключины- 400
> Краска - 100
> Лак - 100
> Трубки 2- 100
Да уж, расценочки у вас. Вот я делал себе вёсла:
- Черенки 4шт, 25р.шт.,1-й сорт - 100руб.
- Лопасти большие, пластиковые, пара - 150р.
- Уключины, подуключины самодел, железо(обрезки-обрубки) поднял с пола у знакомых, сам пилил, сверлил, у них же варил - 0руб.
- Эпоксидка для сращивания черенков была, ну пусть будет 100р.
- Краска от лодки осталась.
Итого: Ну очень бюджетно. ))) Служат уже 8 лет.
Дата: 30-09-13 07:49
PriVet писал:
Вообще то на дюралевых вёслах стоят заглушки, и если их проверять то вёсла плавают лучше деревянных. Ни одного весла не утопил за 30 лет, хотя всегда стояли в кнехтах на проге, и бывало в волну сбивало, разворачивался и подбирал. Друзья топили. Следить за вёслами надо.
Дюралевые то легче деревянных, поэтому грести ими удобнее.
Автор: GenRen (---.40.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-10-13 03:58
Чтобы трубу не сверлить, можно такое крепление использовать. В трубу заглушки, не утонут.
Автор: ЮНК (37.78.28.---)
Дата: 01-10-13 04:48
Берём заводские алюминиевые, внутрь дуем пены. Лёгкие, удобные и не тонут.
Дата: 01-10-13 04:56
ЮНК писал:
> и не тонут.
И так сделать, что-бы пена не контактировала с водой, а то со временем они в ломы превратятся. Пена гигроскопична, в закрытом пространстве она будет только накапливать влагу.
Дата: 01-10-13 06:42
Есть в продаже двухкомпанентная пена, которая воду не берёт. Или заполнить пеной верхний сегмент весла, который в воде практически не бывает.
Автор: Zampotex (46.164.244.---)
Дата: 01-10-13 18:45
В Воронеже армейские носилки продают в магазинах, торгующих спец. одеждой. Стоят 700руб.
