 Московское время 10:41:25
 Владивостокское время 17:41:25
 Винт к Нептуну
Автор: Николай (195.239.88.---)
Дата:   19-09-01 23:31
Посоветуйте! Где можно приобрести ВРШ для Нептуна. Лодка "Казанка-5М2+2Н 23. На штатных скоростных винтах двигатели не загружены, да и скорости хотелось бы больше извлечь. Николай.
 Re: Винт к Нептуну
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-09-01 20:31
Ну на базарах можно найти и к нептуну мультипитчи. Но они не фонтан. Есть еще вариант. Ищешь два вихревских двухлопастных мультипитча. Центральную втулку делаешь новую. Внутренний диаметр под непстуновский вал. Очко для непстуновской шпонки. Трехлопастные не помню как устроены, но кажется они не пойдут. Что-то мне запало в голову что там фиксация лопастей иначе чем на двухлопастном сделана. Единственно что - винты получаются недемпфированые. Но если втулку делать из бронзы или латуни достаточно плотно сидящую на валу, то редуктор разбивать не должно.
 Re: Винт к Нептуну
Автор: Саня (---.Alfacom.net)
Дата:   21-09-01 01:40
А ты где территориально находишься?
 Re: Винт к Нептуну
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   25-10-01 16:21
Нижневартовск
