 Московское время 11:52:04
 Владивостокское время 18:52:04
 Про винты...
Автор: Андрей978 (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-09-13 17:40
Лодка Ока-4, 40литров топлива, аккум, снабжение, двигатель Ямаха 40Д-редукция 1,85 ну и блоки плавучести с внутренней отделкой и капитан 105 кг.
Винты на фото (слева направо) 13" оригинал, 12" от Zedera-типа оригинал, 11 1/2 " оригинал.
Мотор откинут на второе отверстие, АКП вровень.
11" - 5510 об/мин по течению макс. скорость 47 км/ч.
12" - 5100 об/мин 47 км/ч
13" - 4800 об/мин 47 км/ч
Откинули на 3 отв. и опустили АКП на 15 мм. ниже киля -получили на 13" винте 4900 об/мин и 48 км/час.
Получается, можно поставить 11" винт и не парится-универсальный винт.
 Re: Про винты...
Дата:   26-09-13 18:47
Андрей978 писал:
> 12" - 5100 об/мин
> 47 км/ч
> 13" - 4800 об/мин
> 47 км/ч
на 13-м будет меньше расход.
Овец не досталось? ;)
> винт.
У винта есть еще диаметр. Пока не будет известен диаметр нельзя будет догадаться, почему у тебя 13-ый винт не раскручиваетя. А должен раскрутится до 5100 как с куста.
 Re: Про винты...
Дата:   26-09-13 19:52
Kira писал:
Диаметр 9 7/8 " у всех винтов.
 Re: Про винты...
Автор: rad.. (---.cust.tele2.ee)
Дата:   26-09-13 21:13
наверно 30д а не 40.
 Re: Про винты...
Автор: Иван (77.35.221.---)
Дата:   26-09-13 21:32
rad.. писал:
Я тоже так подумал.
Скорости указаны "тридцаточные", а никак не "сороковочные".
 Re: Про винты...
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата:   26-09-13 23:37
> rad.. писал:
> Я тоже так подумал.
Да и диаметр винтов тридцаточный.
Зы И в профиле Яма 30Д =)
 Re: Про винты...
Дата:   27-09-13 04:36
Да, блин, ошибся! Выдал мечту за реальность.
Yamaha 30 DEM
