| Московское время 23:02:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:45 |
Автор: Surveyor (62.33.48.---)
Дата: 16-11-04 00:22
Добрый день!
Обращаюсь с вопросом - может кто-нибудь поможет...
Недавно влился в ряды водномоторников - купил б/у Крым и Джонсон 40.
На сайте Джонсон нашел, что двигатель 97 года.
1. Там-же написано, что все модели 40-вок поставляются с генератором. Сколько не искал - не нашел ни одного провода, к которому можно подключить освещение... Электрических схем на сайтах не показывают.
2. Данные по свечам зажигания варьируются (NGK) от BPR7HS до BR9HS-10.
На двигателе стоят B8HS (с коротким центральным электродом и без резистора). В продаже нашел BR8HS (т.е. с резистором и коротким центральным электродом). Кто-то посоветует правильный выбор?
Заранее благодарен,
Олег
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 16-11-04 01:27
На сайте NGK в последнее время бардак с каталогом, но он говорит
что надо на 40сил 2 цил идут BZ7HS-10 или BPZ8HS-10 и еще какие-то.
Пройся сам Укажешь Marine, Outboard и т.д.
Выход генератора заведен на + аккумулятора, от клеммы акка и бери питание для мощных потребителей. Если мотор с дистанцией, то в фишке долен быть постоянный +12 на коробку, и +12 после включения зажигания, для освещения, можно с него запитываться.
