| Московское время 01:04:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:04:28 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-09-13 08:05
Ока-4 + Я-40 2х, винт № 13(шт) - наглухо перекрут 39км\ч, сол №14 - 48-50, перекрута нет. Вопрос: с 15кой на штатные обороты выйдет ?
Заранее благодарю.
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 26-09-13 08:42
мой мотор Yamaha 60 до переделки лодки 15 солос крутил 5400, вот и думай...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-09-13 10:10
нет не раскрутит,неман 2 ямаха ф40 15й винт нью сатурн крутит до 5300 так это мотор с тримом
Автор: Паша Борский (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-09-13 17:36
Извиняюсь что не в чужой теме, но спрошу.
Та же лодка + 700 кубовый китаец с тримом. Скорости схожи, на солас 14 шага максимум 5200 оборотов скорость 51. В принципе все устраивает, крейсерская 40-45, ест вроде как не очень много, на на бачке около 65км. Единственое как то пробовал подрузить лодку 360 кг пассажиров, на глиссер не вышел. Хотя для меня это не критично, обычно один или вдвоем на рыбалке. Есть мысль поставить стальной 14й solas new saturn. Что изменится, улучшится, стоит ли игра свеч?
Дата: 27-09-13 06:57
приблизительное отношение Амиты 3(Солас люминь) к Нью Сатурну(Солас сталь) на редукторе 1,85, Я40, 2Т, 700 куб., 3Ц. Тест одновременный(при одинаковой температуре воздуха 18-20 градусов), загрузка одинакова - 100 кг(только я в лодке, ни шмоток, ни чего другого в лодке нет), 20-30 литров бенза в рецессе. Мотор поднят до прохватов на очень резких поворотах, угол откидки мотора выведен на границу дельфинирования, течения нет(пруд), ветра практически тоже, скорость по ЖПС Гармин60, компановка лодки авто(Ссылка.)
Солас Амита3(края чуть подшаманены(вход-выход подправил), диаметр 11,1 шаг 13 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час(возможно можно было и чуть более, так как на верхах "подтраивало", бенз плохой, далее переключился на второй бак, на нем мотор уже не колбасило)
Солас Амита3, диаметр 11,1 шаг 14 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
Тест следующий при таких же условиях:
Нью Сатурн 11 1/8 х 14 (2тушки по 100кг) 56,2км/час * 5260-5300 об.
(1 тушка) 58,5(59,2)*5330-5400 об.
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об.
фото уже среднеконсольный вариант, брызги не мои, а с лодки фотографа, загрузка общая под 400 кг(не видно еще две собаки в ногах(общим весом под 50) и литров 40 бенза в канистрах перед консолями, там же бухло с закусью, ну и те же 20-30 в баках в рецессе). Скорость за 50, Нью Сатурн 11 1/8 х 14, обороты не помню, нужно видео пересматривать, может и мелькнет тах где в кадре. Выход на глисс затруднен, кобрит.
Скорее всего стандартный вариант лодки так не пойдет, колдовал с реданами. Хотя в истории есть упоминание что под румпелем Я40 человек смог разогнать Оку4 до 61 км/час.
При редукции 2 один и тот же винт будет крутиться чуть веселее(больше), нежели на редукции 1,85.
Шаг винтов Солас Амита 3 отличается от родных(при условии отдного диаметра) примерно на 1. Как пример: 13 родной = 12 Солас Амита 3.
Дата: 27-09-13 13:35
Сергей-бакен(Саратов)
"61км.ч.это в таблицах Arkie ? Я думал это ваш результат"
- нет, под 40 л/с я смог разогнать только до 60,5 км/час. Этот результат(61) Лесник, кажется, упоминал о товарище, там мотор аналогичный, но лодка управлялась под румпелем. Винт не известен.
При прочих равных(высота навески мотора если вылизана) переход с люминия на сталь - +2(4) км, с авто в среднеконсольный, еще +2(3), на румпель еще + сколько то, реданы +еще сколько то :)))) Так по крупицам и собираются "небывалые" результаты. После 55 км/час вообще каждый следующий +1 км/час это большие затраты. Основная ошибка - загруженный нос лодки.
Мичиган баллистик 15, до недавнего времени, попробовать была моя мечта. Теперь остыл, мудрые люди говорят на эти моторы и лодки он не самый лучший вариант, маленькое дисковое отношение(мала лопухастость, соответственно большое проскальзывание). В этой весовой категории очень удачно прижился 14й НС. Не помню, чтоб кто то хаял. А вот 15й уже "на любителя". Про 13й ничего не скажу.
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-13 16:59
Да простит меня хозяин темы.Посоветуйте пож-та скоростной винт
Лодка Аллюр 40-2К скорость со штатным винтом 50-52 обороты на родном 13 шаге мотор Ямаха хвс 5800-5900.попробывать солас 14 или 15сразу пробывать
Автор: s3nya (---.ru)
Дата: 01-10-13 12:18
Раскрутит. У меня на первой "ладоге" c E40XWS стоит нержа Солас нью сатурн 15х11. С трудом, но вытягивает на глист пятерых, со мной одним идёт чуть больше 59 км/ч (по жопсу) при штатных 5500 обормотах.
Дата: 07-10-13 09:51
Имхо, на Оке должен раскрутить, т.к. лодка нетяжёлая и килеватость у неё относительно небольшая.
