 Московское время 03:02:17
 Владивостокское время 10:02:17
 Помогите с выбором кресел
Автор: Vr11 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-09-13 15:28
Доброго вечера!
Все еще собираю комплектующие для реставрации Прогресс-4.
Потерялся в выборе сидений. Может кто посоветует или предложит купить удобные сидения для рыбалки. И нужно ли делать их съемными? Или жестко прикрутить их к полу. Пробеги по 1-1.5 часа.
Всем заранее спасибо.
С уважением,
Сергей
 Re: Помогите с выбором кресел
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-09-13 16:59
Vr11 писал:
> Доброго вечера!
> часа.
> С уважением,
> Сергей
Сто раз тёрли..
кресла на любой вкус
подставки туда же
Автор: alexus_ (178.78.24.---)
Дата:   24-09-13 17:04
"Стадионные" не бери, не удобные.
Автор: buss (---.178-70-178-75.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-13 17:20
Покатались лето на Днепре, сделал для себя выводы, появилось желание сделать съёмные на барашках с возможностью переставить, или вместе рядом или одно за другим + большая непотопляемая подушка (типа мата из спортала) сзади.
Дата:   25-09-13 03:08
икс340 писал:
> Vr11 писал:
> > Доброго вечера!
> предложит
> > часа.
> > С уважением,
> > Сергей
> Сто раз тёрли..
> подставки туда же
А кресла и стойки долго будут идти с Кабельса? Я там никогда не заказывал. Все с E-Bay.
Автор: buss (---.178-70-175-43.avangarddsl.ru)
Дата:   25-09-13 06:58
1-2 месяца USPS авиа быстрей
Автор: ShlanGg (188.19.148.---)
Дата:   25-09-13 07:42
Я поставил от УАЗа, получилось очень бюджетно и комфортно
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   25-09-13 11:14
Стойки под сиденья можешь посмотреть здесь (www.boatstoreusa.com)
в россию отправляют,приорити майл 2-3 недели.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   25-09-13 11:16
Я думаю, что какие кресла удобней, лучше твоей задницы никто не подскажет :)))))
А насчет съемных, лично мое мнение - однозначно да. Мне, например, нравится конструкция стоковых казанских кресел. Оно и в лодке нормально стоит, и вокруг костра не хуже.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   25-09-13 13:20
Вот смотри как я сделал.Основание-фанера водостойкая 28 мм.В центре отверстие по диаметру выступа на ноге оф. кресла.Колесики удалены.Нога прикручена к фанере саморезами соответствующей длины.Во время движения придвигаюсь к торпедо и опускаюсь на лифте за стекло. Не дует.Когда спиннингую-поднимаюсь наверх и отодвигаюсь что-бы стекло палкой махать не мешало.Спина устала-откинулся на спинку- отдохнул.На берегу посидеть тоже без проблем.Два сезона.Вес мой видишь.Двигаясь влево-вправо можно ставить лодку на ровный киль и в движении и на якоре.
Дата:   25-09-13 13:52
Если офисное не нравится ставь на такое основание что выберешь.Мобильность-т.е. не жестко закрепленное-минусов не вижу,а плюсов за глаза.
Дата:   25-09-13 14:08
Vr11 писал:
Кресла - 4 дня, они только авиа ходят. А стойки, если землёй пройдут - 3-4 недели.
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-13 14:11
если удастся найти кресла третьего ряда от крузака, и нормального сварщика, то будут у тебя такие сидения, что из лодки вылезать не захочешь)))) свои сфоткаю на днях выложу)
Автор: GenRen (---.62.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-09-13 14:31
Икея, желтый ценник. ))
Автор: Vr11 (---.149.8.67.misp.ru)
Дата:   25-09-13 15:04
рыбачёг 63 писал:
Уже нашел. А можно подробное фото по переделке. И если можно фото узла крепления. Заранее благодарен.
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-09-13 06:10
как только добирусь до лодочной( к выходным ближе), сфоткаю свою поделку во всех ракурсах и выложу сюда))) делал сам, придумывал на ходу))) два сезона, полёт нормальный)))
Автор: Алекс 66 (178.187.7.---)
Дата:   26-09-13 15:45
У меня спереди заднее от Крыма стоят,Сидим втроём я,жена и ребёнок.
Автор: Vr11 (---.149.9.61.misp.ru)
Дата:   28-09-13 03:49
рыбачёг 63 писал:
Спасибо жду.
Дата:   28-09-13 14:42
у нас сегодня дождище, ветрище))) попробую завтра сфоткать)
Автор: Сергей.В (2.93.56.---)
Дата:   28-09-13 16:08
Сиденья с Кабеласа отправляют только авиа доставкой.Около недели идут,у меня рундуки с поворотными платформами.Доставка составляет 45% от стоимости.
Дата:   29-09-13 16:50
выкладываю как обещал
Дата:   29-09-13 16:53
положение спинки "открыто"
Дата:   29-09-13 16:56
узел крепления к боковой стойке
Дата:   29-09-13 16:59
нижние проушины-упоры сидение в положении "откинуто"
Дата:   29-09-13 17:00
они же крупнее
Дата:   29-09-13 17:02
боковая стойка крепления
Дата:   29-09-13 17:03
боковая стойка вид сверху
Дата:   29-09-13 17:04
вид сбоку
Дата:   29-09-13 17:06
нижние крепления
Дата:   29-09-13 17:07
они же
Дата:   29-09-13 17:13
плюсы данной конструкции - удобство трансформации ( в сложенном виде удобная скамья для рыбалки, в разложенном виде диван для трёх человек), нет необходимости крепить к полу, удобно настроить расстояние от руля, при желании можно вытащть на нос или на берег.
Автор: Vr11 (---.specps.ru)
Дата:   30-09-13 05:13
рыбачёг 63 писал:
> или на берег.
а как насчет стойкости кожи к дождю?
Автор: Даос (83.239.131.---)
Дата:   30-09-13 11:44
Я для поста управления купил складное пластиковое кресло за 1200р. Спинка складывается и если что ходить не мешает. - Крепление универсальное, под любую ногу. Так что рекомендую. Сидеть комфортно и недорого. Опять же если захочется мягкое проще подушку съёмную поставить.
Автор: yan_89 (217.118.83.---)
Дата:   30-09-13 11:57
Вот такие поставил на казанку Ссылка.
не дорого и очень удобные, только вместо заводских подставок сделал короба из 20-ой влагостойкой фанеры, получились два рундука.
сезон отходил (Я 85 кг напарник по рыбалке 115 кг) проблем нет только спинка крепится к основанию на саморезы, они выкручиваются. Поменял на болтики и все ок....
Автор: kosta58 (92.101.249.---)
Дата:   30-09-13 12:50
Вот здесь приличный комплектик с консолью, рундуками и бесплатной доставкой. Ссылка.
Автор: рыбачёг 63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-13 20:16
Vr11 писал:
а моя к дождю нормально устойчива, полотенцем вытерся и сухой))))
а в сидухах кожи нет.
Автор: Coil (---.avtlg.ru)
Дата:   01-10-13 04:57
А вот у таких стоек вытаскивается ли стойка-труба из основания, или они не разьемные?
Дата:   01-10-13 04:59
фото
Автор: Крымовод (---.fiord.ru)
Дата:   01-10-13 10:14
Не разъемные
Дата:   01-10-13 10:27
Постамент
в сборе, регулируется по высоте, вращается вокруг оси, демонтаж за секунды
Дата:   01-10-13 10:35
Vr11 писал:
> рыбачёг 63 писал:
> сложенном
> нос
> > или на берег.
Тоже заботит этот вопрос и сколько времени пользуете? Если не сложно замеряйте ширину диванчика. Спасибо.
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   01-10-13 10:59
есть такие кресла,если есть интерес пишите в личку.они от прадика.
Дата:   01-10-13 12:05
Крымовод писал:
> за секунды
Крымовод, подскажи, на стойках такого типа часто пишут, что не рекомендуется на скоростях больше 10 км/ч. И вообще существуют ли разборные стойки, которые можно установить и не боятся что они развалятся у меня на скорости 40-50 км/ч( а если еще и на волне....)
Дата:   01-10-13 12:32
Coil писал:
> Крымовод писал:
> демонтаж
> > за секунды
> волне....)
Тоже читал такую инфу. Сижу на них второй сезон, хожу иногда и более 70ти, от погоды зависит, в волну конечно не жгу но пока даже намека нет на их какую нибудь хлипкость. Очень доволен+у меня в кокпите при необходимости полный простор. Брал на кабеласе, ждал чуть больше месяца.
Автор: Андрей Михайлович (37.205.16.---)
Дата:   01-10-13 15:21
А в Крым-М сиденья третьего ряда от крузака встанут?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   01-10-13 17:37
Конечно существуют. У всех производителей. Конструкция разъемного узла несколько отличается от стоек класса - В
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-13 19:33
два сезона отходил, изменений в обшивке не обнаружил. Диванчик померять по сидячей части или от подвеса до подвеса?
Дата:   02-10-13 05:14
рыбачёг 63 писал:
Спасибо, уже определился что по сидячей части маловат будет 123см., у меня от борта до борта 148см. Они разные, одно короче другое длиннее, можешь замерять короткое? Спасибо.
Дата:   02-10-13 06:46
Если не сложно, померь габарит (от подвеса до подвеса).
Дата:   02-10-13 12:40
http://www.ebay.com/itm/Boat-Pedestal-Plug-In-Adjustable-370mm-560mm-Pedestal-Plugin-base-/280896331979?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item4166b9e0cb&vxp
А вот этот примерно такой-же? Пойдет установить на Сарепту?
Дата:   02-10-13 12:42
Фото
