 Московское время 17:54:59
 Владивостокское время 00:54:59
 консервация на зиму
Автор: салоха (37.79.249.---)
Дата:   25-09-13 09:13
Здравствуйте Увожаемые !Подскажите как убрать остатки воды из помпы и системы охлаждения чтоб не разморозить мерк 40 .
 Re: консервация на зиму
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-09-13 09:19
Поставить мотор вертикально. Вся вода за пару минут стечет.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Заведи или просто погоняй стартером на суше сек на 10 с вертикальной ногой
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   25-09-13 09:37
В вертикальном положении сама уйдет, но если сильно боишься прогони мотор с опущенной ногой в ведро с антифризом
Дата:   25-09-13 09:41
антифризом крыльчатку не разъест?
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-13 09:47
Судя по профилю, какая вам разница что будет с мерком 40.
А так, нахождение мотора в вертикальном положении на суше уже гарантирует, что не разморозишь, если только сразу после выхода ноги из воды жидким азотом не обработаешь.
Достал из воды, крутанул/дернул - спи спокойно.
Дата:   25-09-13 10:23
всё понял Фанат писал:
Дата:   25-09-13 10:53
салоха писал:
Нет
Дата:   25-09-13 10:57
Как повезет. Смотря какой антифриз.
Дата:   25-09-13 11:01
Ну в принципе да, если залить тосол север 40, может и ногу разъесть
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.67.---)
Дата:   25-09-13 11:12
А вот в цилиндры брызгать? (мотор я55В возможно на улице под тентом)
Автор: MegaChell (---.mykris.net)
Дата:   25-09-13 12:07
салоха писал:
привет земляк.
не проще снять и в гараж? 40 не сильно тяжелый.
Дата:   25-09-13 12:12
был бы не тяжолый не переживал 106кг
Дата:   25-09-13 12:21
пара здоровых пасанов и на телегу. мы 230 кг мотор майнали пару раз.
Дата:   25-09-13 12:32
повезло вам
Дата:   25-09-13 12:34
MegaChell писал:
> привет земляк.
...а если гараж холодный, в дом тащить? :)
Автор: Александр(Самара) (178.218.84.---)
Дата:   25-09-13 13:16
салоха писал:
Пригласить обученного человека, чтоб всё сделал.
Автор: kot72 (85.26.232.---)
Дата:   25-09-13 15:53
5 лет яма 55 зимует на улице. В цилиндры ничего не прыскал . Только воду сливал стартером. При особом желании можно отсоеденить подачу топлива,чтобы бенза на зиму в карб. и топливном насосне осталось-осадка не будет.Масло в редукторе меняю весной. Да некоторые оборачивают двигатель пленкой- некчему это.Потеть будет ржаветь и окисляться.
Автор: Bowling (---.20.111.214.permonline.ru)
Дата:   25-09-13 16:49
Зима уже рядом, .... скоро начнется.....
Автор: MegaChell (202.129.163.---)
Дата:   26-09-13 00:56
Александр(Самара) писал:
> салоха писал:
Если профиль ТС не врет, то ближайший обученный человек находится в 140 километрах. Теперь прикиньте стоимость консервации этим обученным человеком. Да нахрен это надо...
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   26-09-13 01:05
а что в цилиндры масло моторное лишне будет?
Автор: гоша5 (95.67.242.---)
Дата:   26-09-13 06:22
.............................Зима уже рядом, .... скоро начнется......................
уже началось.
терпите! скоро лето!
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   26-09-13 07:10
Не парься, вода стечет когда лодку из воды поднимешь, поменяй масло в редукторе, чтобы убедится, что туда водичка не попала и спи спокойно.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   26-09-13 07:14
Просто слить воду и поменять масло как бы мало.... Если претит делать консервацию, то хотя бы минимальное сезонное ТО....
