| Московское время 08:24:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:39 |
Автор: Maxik_kemerovo (---.kuzbass.net)
Дата: 25-09-13 08:38
В очередной раз открыл колпак с целью подключить тахометр и заодно проверить что там к чему. Ранее регулировал ХХ и чуть прикрыл заслонку добившись положенных 800-900 об.кв. Потребовалось после прохождения обкатки.Залез в сервис мануал, давай смотреть регулировки на соответствие заводским. Тяги отвечающие за УОЗ в норме -3+25 град ПКВ.
Далее увидел что приводит в действие заслонку карбюратора. Выступы на подобии лесенки на поворотной платформе воздействуя на тягу заслонки открывают её. Причём из-за выступов чередующихся прямыми участками угол открытия не пропорционален УОЗ. В максимальном положении газа заметил, что заслонка полностью не открывается. До упора выступ не доходит примерно 2-3 мм. Я решил всё это дело исправить. Путём регулировки добился полного открытия в максимальном положении, причём при ХХ осталось всё без изменений.
При нынешней регулировке при том же значении УОЗ угол открытия заслонки стал немного больше, кроме ХХ.
Отец вернувшись со знакомого маршрута сказал, что израсходовал топлива немного более обычного. Двигатель тянет так же. Соотношение нагрузки/обороты тахометра не поменялись. На винте Солас 10 максимальные были 5100.
Сейчас мучает вопрос - зря залез??? вернуть на место не проблема. Не полный угол открытия был так задуман производителем??? Я посчитал это неточной регулировкой с завода. Наработка всего 50 часов, двигатель у меня с новья.
Кстати, про регулировку заслонки в мануале ничего не сказано :)))))
Автор: Иван (77.35.253.---)
Дата: 25-09-13 08:43
А снимал ли ты глушитель впуска с карбюратора и контролировал ли открытие дроссельной заслонки визуально?
То, что ролик доходил не до конца кулачка, еще не означает, что заслонка не открывалась полностью.
Возможно, ты своей регулировкой загнал заслонку через полное открытие.
Дата: 25-09-13 08:50
Глушак не скидывал, даже и не подумал.
Ориентировался не по ролику, а на тягу заслонки и выступ карбюратора.
