 Московское время 13:29:29
 Владивостокское время 20:29:29
 Автомобилисты, расскажите про выхлопные гофры
Дата:   24-09-13 18:30
В рамках проектирования модного глушителя набрел на такую штуку как "выхлопная гофра".
Вопросы:
Как она сделана? Точнее с оплеткой все понятно. А сам сильфон? Навивка или накатка?
Допускает ли эта штука "мокрый выхлоп"? То есть сброс воды с охлаждения по гофре?
На первый взгляд все ёбко выходит. То есть вместо внешних патрубков к глушителю варится эта гофра. А вода вбрасывается прямо в корпус.
 Re: Автомобилисты, расскажите про выхлопные гофры
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-09-13 18:36
Кира - сильфонное соединение как правило воду держит. Когда то на амуре делал фланцевое соединение с сильфоном вместо дюрита с ним и продал. Использовал автомобильное поставляемое в запчасти мерседесом. Нынче миллион вариантов по длинне и сечению.
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-09-13 18:40
Воду держит, выполнено из нержи
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-09-13 19:01
Kira писал:
Внутри своего рода гармошка а снаружи плетение в несколько слоев,
все будет герметичней некуда и вибрацию от двигателя очень хорошо гасит, если вибрация сильная то возьми падлинее.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   24-09-13 19:10
Штука для твоих нужд - даже очень то что надо. Единственное : варить нужно полуавтоматом (не в коем случае не автогеном) и ток должен быть подобран так ,чтобы провар был на все 3 слоя : обечайка, оплётка и сам сильфон.
Пы.сы. с расчетом гибкости не переусердствуй , чай не шланг резиновый.
Автор: buss (---.178-70-178-75.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-13 19:14
Будет лучше если не варится к ... а крепится как положено.
Дата:   24-09-13 19:17
Кира не слушай членовредителей покупай сразу готовую гофру (сильфон) с готовыми приваренными на заводе фланцами и все будет ок.
Автомобильные есть здесь (Ссылка.)
хотя думаю и у тебя под боком есть ремонт глушителей у них будет все тоже самое.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Kira писал:
Кира, приветствую! Я срезал оплётку с этих гофр, ради интереса, там под оплёткой сама гофра, она как бы цельная гармошка, т.е не навивка, а метал так в гормошку накатан. Под гофрой, изнутри тоже слой оплётки.
Дата:   24-09-13 19:25
Нужно гофру подбирать такого диаметра, чтобы труба вставлялась в неё, тогда все три слоя обвариваются хорошо. А ещё если в полуавтомат заряжать проволку нерж. тогда она ваще варится идеально, очень красивый шов получается, только когда после сварки остывает, надо глаза прятать, а то от шва как мельчайшие чешуйки какого то шлака отскакивают, могут в глаза попасть.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.149.---)
Дата:   24-09-13 19:32
По разному.
Мало-мало офф-топа:
мои двоюродные дядьки - есть династия сварщиков Калужского Турбинного завода. Лопатки на турбины варили... Соответсвенно на дачах у них много чего и из титана, и из просто нержавки изготовлено....
У одного - даже жилой погреб ( во!) а выхлоп печки - гофрорукавом.
Только говрорукав - из какой-то суппер-пуппер нержи. Герметичный и жаропрочный. Внешне - ну как "обычный" бронерукав для прокладки наружней проводки... ( только больше диаметром). В смысля - явно навитый.
Ну а в любом серьёзном автоларьке ныне всевозможных "гибких выхлопных подключек" - как минимум целая витрина битком. Разных диаметров и длин. На любой вкус...
Дата:   24-09-13 21:01
Так вот - про эти автоларьки : сия гофра давно уже в качестве кандидата на выхлоп присмотрена , и в ларьках будучи , постоянно на них кошусь , но вот только беда в том , что никак не похож материал на нержу , а про магнит постоянно забываю , как в ларёк собираюсь . И ещё : то , что стоит на машине - гофра в оплётке , а на витрине - одна оплётка , да и та насквозь светится . Видать , совсем , нас - деревенских , за дураков держат . Серьёзно этот вопрос не прорабатывал , потому как пока не определился с размерами , но нарыл в тырнете , что гофры эти , нержавеющие , без всякой оплётки , бывают метражом и разного диаметра , в т.ч. 50 . Идут не только на авто , но и для газовой техники . В общем , задал одному человеку вопрос - жду ответа , но уже довольно долго . Наверняка на форуме есть те , кто в теме .
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.70.---)
Дата:   24-09-13 21:34
Не очень понимаю - накой городить весь этот сыр-бор с гофрой (сильфоном)? Делаете обычный патрубок мокрого выхлопа а дальше до глушителя (или что там у вас) ведете простым рукавом резиновым (дюритом) - просто и надежно, да и вибрации через шланг на корпус и остальное всяко меньше передаваться будут.
А компенсаторы (сильфоны) это уж ставятся при сухом выхлопе.
Дата:   25-09-13 04:31
Нержегофра - кручее смотрится.
Хотя - и вороны утащат быстрее... :-((
Дата:   25-09-13 05:04
С водой и дюритовый шланг хрен когда сгорит.
У тебя же не полностью пар из трубы летит, а вода.
Ну 100-110 град, не сгорит и резина.
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   25-09-13 05:19
На тебе, навскидку из инета, таблицу Босаловских качественных трёхслойных гофр.
Если с какой определишься-скажешь, привезу.
Вот их оф.сайт-там картинка с конструкцией есть
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   25-09-13 05:34
Она эта гофра гибкая, но как бы не сильно и гибкая получается :) пытался на буран согнуть из такой гофры переход от выпускного коллектора к глушителю- фиг там, при длине гофры сантиметров 30 (может 40) под углом 90 градусов радиусом 100-150 мм не получилось, пришлось так и оставить подвижную нахлобучку заварив одно сочленение
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-09-13 06:25
Денис-СПб.ру писал:
Сейчас глушителя как такового нет. Есть неверно сделанный гусак. Который вполне себе пропускает воду в двигатель при некоторых условиях. Так вот этот гусак сейчас старательно пытается отломить выпускной коллектор двигателя. В силу "конструктивных особенностей". Поэтому мысль как минимум входной патрубок сделать из сильфона. Если конечно я не придумаю как глушитель закрепить на двигателе так, чтоб он не мешал никому и ничему.
Дата:   25-09-13 06:28
А ты в курсе, что хорошие легированные "нержавеющие стали" почти все магнитятся?
Дата:   25-09-13 06:29
Одна из задач переделать как раз входную часть. А там чистый выхлоп на 800 градусов куячит.
Дата:   25-09-13 06:34
О! Это ценно. Так как с пинка я не нашел кто продает такие штуки типа А. С патрубками на концах. Под сварку везде как грязи.
Автор: John Zaitsev (178.45.128.---)
Дата:   25-09-13 07:22
artem1305 писал:
Вот и думаю , что сильфонная труба была бы лучше .
Дата:   25-09-13 07:24
Kira писал:
Магнитятся , но не так , как чернуха . И вид всё равно другой .
Дата:   25-09-13 07:30
Денис-СПб.ру писал:
У мну была ситуация этим летом , когда я забыл почистить фильтр забортной воды . На холостых водичка текла из контрольки вроде как обычно , а вот на ходу , видать , не хватало . Дюрит в итоге прогорел , хотя движок никак не дал себя знать хоть каким-то повышением температуры .
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   25-09-13 07:34
Кира - учу пользоваться яндексом - недорого.
г. Саратов ул. Шехурдина - рынок на студ.городке есть гофры в павильонах есть на лотках - предварительно нужно знать диаметр и длинну.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата:   25-09-13 08:04
Ставил такую гофру (сильфон) на ВАЗ-2109. Приваривал аргоном к трубе резонатора, получилось аккуратно, варится хорошо. Пробег после модернизации 100 тыс. км. Я думаю, что для твоих задач самое оно. Такой сильфон справится и с мокрым выхлопом.
Дата:   25-09-13 08:31
Спасибо, кэп...
Можно подумать я этого не знаю. Вопрос был не в том где взять.
Дата:   25-09-13 08:43
Во! А так как у меня стоит ловушка и система охлаждения дросселируется для поддержания температуры, то между запуском двигателя и началом выхода воды проходит почти минута. Срок жизни дюрита резко идёт на убыль.
Дата:   25-09-13 10:16
Кира - маленькое дополнение сейчас существуют дизельные автомобили с впрыском мочевины в выпускной тракт для выполнения норм евро 5. Впрыск мочевины идет до гофрорукава системы выпуска,при этом срок службы гофрорукава не сокращается и остается в прежних пределах 5-7 лет.
Пожалуй это еще один плюс в пользу использования гофрорукава от автомобиля.
Дата:   25-09-13 10:24
noa3 писал:
> автомобиля.
Отверстие сделать и сцать туда ежели что!
Никто не увидит!
Дата:   25-09-13 10:35
И лодка будет экологически чистой))
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-09-13 11:08
Ага . Будет выполнять евро-5 . Но сцать придётся непрерывно )) . Брать поменьше пассажиров , побольше пива .
Дата:   25-09-13 11:09
Так пиво то президент еще не отменил))))))))))
Автор: Вражига (31.13.144.---)
Дата:   25-09-13 11:41
Автор: Freek (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   25-09-13 15:40
Дата:   25-09-13 06:32
По разному.
Мало-мало офф-топа:
Дядьки то у федота - судя по всему воровали не хило ...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   25-09-13 16:09
Угу.
И телега(тачка) с баком в полкуба воды на колесе явно от лунохода...:-))
И соха "чистатитановая"...
Только вдумайтесь - СОХА!!! из титанового сплава... Вся.Целиком.Даже хомут на лошадь - титановый...
Маде ин СССР...
Дата:   25-09-13 18:16
Kira писал:
> грязи.
А тебе и нужна гофра "под сварку".
Чтобы к ТВОЕМУ фланцу приварить её.
Найти гофру с готовым фланцем, подходящую к конкретному мотору,да неродному для гофры - анриал полный.
Приварить ?
ЛЮБОЙ , нормально владеющий полуавтоматом - без проблем.
По совсем правильному - нержавеющей проволокой ( нержавку с чернухой положено нержавеющими сварочными материалами сваривать).
Но и "обыкновенной" чернухой сваренный три-пять лет проходит выпускной тракт...
Дата:   25-09-13 19:00
Под руками есть лучший в Саратове аргонщик.
Фланец будет делаться новый. То есть конструкция планируется фланец - гофра - глушитель - гофра - дюрит. Пока только глушитель не родился в голове. Точнее с ним-то все ясно. Но как его вписать в моторный отсек я еще не придумал.
Дата:   25-09-13 20:13
Вот.
Дата:   26-09-13 05:37
Угу. Но в Саратове пока не нашел где продают. Это должно быть и дешевле и удобнее. В частности такую трубу скорее всего можно приладить к почти любому автомобильному глушителю.
Дата:   26-09-13 07:49
Кира, а глушитель будет заимствован от авто или самодел? Если от авто то лучше от иномарки, от ВАЗа лучше не брать. Когда на ВАЗы стали устанавливать катализаторы то глушителя стало хватать на один год. При работе катализатора выделяется большое количество водяного пара и глушитель стал быстрее выходить из строя. Про мокрый выхлоп с ВАЗовским глушителем я вообще незнаю на сколько его хватит.
Дата:   26-09-13 08:23
Скорее самодел. Виденные автомобильные имеют конские размеры.
Дата:   26-09-13 08:33
А если от авто рассмотреть не основной глушитель ( он действительно конский), а резонатор. Это в принципе тот же глушитель только размеры поменьше.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   26-09-13 08:56
Шаман писал:
А накуй ему глушитель ? Трубу через транец в воду , и усё . Труба тонкостенная , нержа , метражом в любой конторе по изготовлению нержелестниц .
Дата:   26-09-13 09:35
При наличии аргонщика в шаговой доступности проще сварить. А не впихивать невпихуемое.
Дата:   26-09-13 10:06
Выхлоп вывести в транец малореально. Обводы не дадут. Разве что продлить выхлопной патрубок выходящий из борта. Но эта проблема традиционно решается метровым хоботом из дюрита от патрубка до воды.
Глобально задача не глушитель как таковой. А переделка выхлопного тракта целиком. Так как сейчас
а) некорректно сделано сопряжение коллектора с выхлопной трубой.
б) некорректно сделан сброс воды в глушитель.
в) вся конструкция выхлопа имеет паразитные вибрации (см. а). Которые в любой момент могут оторвать трубу от коллектора.
г) имеется прорыв газов в моторный отсек (см. а).
д) вся конструкция до сброса воды греется так, что в темноте светится.
е) в моторном отсеке еще и бак на 50 литров бензина. Поэтому г и д напрягают. Да и на вход карба лучше чистый воздух подавать.
Ну и еще пара-тройка более мелких причин.
Так что раз уж всю эту тряхомудь переделывать, то подумать за глушитель внутри отсека не помешает.
