| Московское время 18:27:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:40 |
Автор: shubba (---.yota.ru)
Дата: 21-09-13 10:38
Собственно вопрос в названии темы, а подробнее:
1. что для этого надо поменять?
2. сколько оно стОит?
3.где брать?
Заранее благодарю за советы.
Автор: steam (194.226.98.---)
Дата: 23-09-13 11:31
Да были уже подобные темы, ответ один, поменяй мотор, выйдет дешевле. Но скажу честно, полных и четких ответов не помню. А если сам любишь поиграть в "найди 10 отличий" скачай каталог ( Ссылка. )и выложи разницу, в помощь потомкам.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-13 18:31
Там разные карбы и лепесткоые клапана, может еще глушак другой, но оно тебе надо? В 10 сил разница не особо скорости добавит, а вообще если мотор свежий катайся и непарься, тем более при замене карбов или другом вмешательстве надо СИНХРОНИЗИРОВАТЬ карбюраторы!
Дата: 24-09-13 06:56
shubba
на ямахе я занимался(700 кубов, 3ц, 2Т, скажем Веос), на тохе ни кто(по крайней мере не помню).
Прибавка по оборотам на том же винте будет порядка 300-400 оборотов, ну и соответственно скорость. Однако эта прибавка "условна", скажем если винт до переделки крутился в верхней границе допустимых оборотов, то уйдет в перекрут вот на эти 300-400. А если он был в нижней границе допустимых оборотов, то х/з сколько добавится, у меня таких данных нет.
Страхи по "СИНХРОНИЗИРОВАТЬ карбюраторы" - от лукавого, это проще паренной репы, делов на 5-10 мин, и это следует делать на любом моторе, даже не переделанном.
Автор: shubba (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-09-13 08:07
steam, спасибо за ссылочку на каталог, на днях займусь изучением.
Борис, про синхронизацию можно поподробней, как это делается?
Дата: 24-09-13 08:21
shubba
по каталогу при сравнении обратить внимание(по мотивам ямахи):
1. Клапана(могут быть сильнее отогнуты, а могут и не быть), сечения домиков.
2. Карбы(скорее всего корпуса(больший входной диффузор), главные топливные жиклеры, воздушные...)
3. Резонансная трубка глушителя.
