| Московское время 03:20:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:22 |
Автор: alexsochi (---.opera-mini.net)
Дата: 23-09-13 16:33
Доброго всем, спорим тут уже несколько дней, скоро подеремся.
Звонили в сервис центр мототехники - ответ не более двух дней
Отец я и друзья по 2-3 месяца хранят размешанный бензин
А как же все таки правильно?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 23-09-13 16:35
Ничего с ней не делается даже через полгода....
Два дня-полнейший бред.....
Автор: Сергей/Самара (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-09-13 16:45
Хранящуюся более 3-х дней необходимо сдавать мне на утилизацию. Оплата за утилизацию-по договоренности.
А ведь сказано же было в свое время про "Опыт, сын ошибок трудных..." Лень попробовать? Для начала рискни завести мотор на 2-х дневной, потом на трёх...Плавно прибавляй по денёчку, для корректности эксперимента веди его сразу на трех одинаковых моторах. Как надъ...нутся- выложи отчёт.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 23-09-13 16:48
Херня какая, у меня когда ПВХ лодка была, так всю зиму в баке смесь хранилась и по весне прекрасно сгорала
Дата: 23-09-13 16:53
Дык и я не парюсь, за пять лет эксплуатации двухтактника, ничего существенного не произошло, тянет, рвет пердит дымом
Работает короче без проблем как и у многих
Просто паника опасна, когда она массовая
Автор: СергейС Краснодар (31.181.255.---)
Дата: 23-09-13 16:59
alexsochi писал:
________________________________________________________
этот т.н. "сервис" я так понимаю, в Сочах находится? если да, то всё тогда понятно - тамошние, сервисные, армяне ещё не то могут понарассказать))))
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-13 17:10
Предложи сервисмену пари.
Если он прав, и мотор через два дня не заведется, то ты ему чемодан денег.
А если заведется, то он весь этот бензин выпьет.
Дата: 23-09-13 17:15
alexsochi писал:
> Тут вопрос не в том заведется или нет, а в том, что износ
> повышенный в этом случае
в бензе песок образуется или масло испаряется?
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 23-09-13 17:16
Блин! Весь форум ездит при повышенном износе.
Я уже про всю планету и не говорю.-))))
Главное , при этом масло не забывать доливать.... даже в бак микса.
Дата: 23-09-13 17:19
alexsochi писал:
Московские сервисмены и в подмётки не годятся Сочинским.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 23-09-13 17:20
Где-то читал, что не более 3-х месяцев хранится. Дело не втом что "гореть не будет", а в том , что масло разлагается и как "на новенькую" уже не смазывает. Кстати , октановое число бензина (даже неразбавленного) тоже со временем падает. Лично я недоработанную осенью смесь снегоходчикам отдаю.
Автор: Шпец (---.sura.ru)
Дата: 23-09-13 17:28
фаркоп писал:
Лично я
А я когда имел бензиновый автомобиль,в бак его заливал,за что авто спасибо говорил.
Дата: 23-09-13 17:34
Беда в том , что сейчас машина у меня турбированная и всякую шнягу в бак стараюсь не лить , а вот раньше....
Дата: 23-09-13 17:42
Дык и я уазика продал, все туда лил
Про разложение масла вкурсе, но не 2 дня
Больше 2х недель не залеживалась смесь, а тут говорят и этого много
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-09-13 17:58
Масло хранится 6-8 лет.Смесь к примеру с 92 потеряет через пол года октановое число до 89.Короче есть сомнения -добавил свежей смеси,взболтал и поехал.Вообще замечено хорошее масло не выпадает в осадок и через 2 года.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-09-13 18:09
Я с зимнего хранения смесь разбавляю свежим бензином и маслом и езжу
а 2-3 дня это бред
но если что готов встать в очередь на утилизацию смеси возрастом от 3-х дней и выше
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 24-09-13 03:57
на ямахе будет ехать хоть 3 летняя смесь а на джонсене убьет двигатель после 1 года непрерывной работы двигателя.
а на 4 тактном --???
Автор: Куша с мобилы. (83.149.37.---)
Дата: 24-09-13 05:01
Бенз пролежал возле избушки девять месяцев, отдал хозяин завязавший с рыбалкой. Пятьдесят литров. Только грит не помню с маслом или нет. У меня 4 т. Намочил я салфетку белую высохла осталась чистой. Залил в бак 25 литров и поехал. Никакой разницы не заметил со свежим бензом. Когда осталоь в халявной канистре литров 15 увидел что бенз пошёл синий. Всё таки масло отстоялось за это время. Разбавил свежим и выкатал весь. Всё Окей.
Автор: alexsochi (---.bisv.net)
Дата: 24-09-13 06:02
а у нас наоборот, сезон начинается
ставрида, луфарь, пеламида
слюни текут
даже отпуск беру
вот первого второго января снял
минуты со второй самое то
Дата: 24-09-13 06:20
2 Куша с мобилы, это какраз лишь подтверждает тот факт, что многие двухтактные масла,особенно подкрашенные - растительного происхождения, то есть биоразлагаемые. Они плохо смешиваются с бензином,по этому в них добавляют нашатырь,вот оно и было.
Нефтяные масла,при смешивании с бензином,возвращаются в своё естественное,природное состояние,а если туда добавить соляры,мазута,битума и прочего,то всё это чудесно смешается, и будет стоять без расслоения на фракции тысячи лет.
Дата: 24-09-13 08:44
Три года назад продали по дешёвке для древнего ветерка 20 л -76.Смешал с маслом ,залил-ветер запел и полетел.Спросил ещё-нет не полная бочка стояла на улице лет 15-20 в ней бензин слили осталась лишь вода.
Качество смеси и срок её хранения больше зависят от качества бензина и масла(бензин-2 года,масло-6 лет).Через год уже существенно падает октановое число-лучше смешать со свежей смесю..
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 24-09-13 08:54
Храню сколько хранится - обычно с ноября по май.
А вообще тема "вечная" - удачи в рванье своего мозга:)
Автор: Олег_воин (194.186.12.---)
Дата: 24-09-13 08:56
Годичная смесь с Motul прошла нормально,долил позже свежего, расслоения ,плохого запуска и др. не заметил.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 24-09-13 11:00
и на заправках проверять срок годности бензина и масла
чтобы не истек
и возвращать по закону о защите прав потребителей и требовать возмещения ущерба
если взять еще пива с чипсами, то можно склонять массы к покупке 4Т :)
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 24-09-13 11:20
Сто раз здесь писАли, что по весне первый бак заряжать маслом как на обкатку, так кто не велит добавить еще одну норму масла в оставшийся с осени бензин и искатать его со спокойной душой.
Дата: 24-09-13 11:27
"что по весне первый бак заряжать маслом как на обкатку" -
также писали , что НЕ надо заряжать как на обкатку.
Автор: STORM (---.178-65-198-53.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-09-13 11:37
Операция эта прописана для моторов с автомиксом..... Для обычных такой рекомендации я не слышал.....
Дата: 24-09-13 12:58
Стоим с приятелем в гаражах. Трещим, покуриваем.
Подбегает бабушка , вся в слезах :-"Сынки , помогите! Сейчас придет новый хозяин, купивший у меня гараж. Так вот он сказал, чтобы я немедленно освободила его, иначе он заберет деньги. А я уже их потратила!"...
Садимся в мою Шниву и едем в дальний угол гаражей. Открываем.
Москвич 412 на колодках ,и куча запчастей к нему.
Бабуля причитает, что муж умер 5 лет назад, и никому это не нужно, никого в живых из родни нет.
"Заберите все это ради Бога, побыстрее".
Переоделись, работаем. Сдернули Москвич с колодок, выдернули из гаража, напихали в багажник кучу колодок, редукторов...
Подцепили за Шниву, и хотели уезжать, подкачиваем колеса.
Подходит какой-то менеджер и начинает кричать на бабусю. " Ты, старая, обещала....я тебя предупреждал....давай назад 300 евро за срыв сделки...!"
Простите парни, я так редко выступаю, но только когда хамство допечет! Приятель сходу забубенил ему в лоб. Закончилось все быстро, он угомонился сразу.
Забрали мы бабусю , и потащили Москвич в соседний ряд, к гаражу приятеля.
К чему это все. Да к тому, что завели мы его на следующий день, и гоняли по гаражу еще два дня. Москвич ушел в подарок в дер.Тиурулла , рядом с Приозерском, на родном пятилетнем бензине. И еще долго возил хлеб и продукты на рыболовную базу из дер.Хиттола.
Мой бензоагрегат на даче залит бензином при покупке лет 6-7 назад. Заводили со Стасом(Пузырем из Веселого Поселка) этой весной!!! Сварочные работы производили.
Ни хрена ни бензину, ни смеси не будет!
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 24-09-13 20:15
только что с отпуска, когда кончился привезенный с собой бенз, докатывал прошлогоднем бензе с маслом, на работе мотора никак нисказалось, обороты те же, посторонних звуков нет, заводится с пол оборота - даже при +6
Автор: Dizel-1 (88.200.226.---)
Дата: 25-09-13 04:35
Похоже сервисменов уже задрали этим вопросом,вот и подъ:;:%%:;нули про два дня=))
Автор: dennica (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-09-13 04:49
тоху 18 когда купил свою бушную, в фильтре старый бензин плескался, хозяин бывший говорил что 5 лет не заводил. пока я этот бензин не издергал, мотор не завелся. так что старше 5 лет бензин не надо наверное в технику заливать.
я прошлогодний бензин в бензопилы заливаю, они довольны.
Автор: Геныч (---.d-v.ru)
Дата: 25-09-13 05:57
У меня в руководстве на бензопилу Champion и на триммер Patriot рекомендуется хранить приготовленную смесь не более 90 дней,далее идет разложение смеси.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 25-09-13 06:42
Я разбавляю пополам прошлогоднюю смесь свежей и моторы ее едят с удовольствием.
Автор: LISnik (91.143.52.---)
Дата: 25-09-13 07:26
Неизрасходованную осенью смесь храню до весны и спокойно открываю новый сезон на ней. Один раз даже было такое, что на старой смеси лодка бежала живее, чем после того, как новую смесь в бак долил.
Автор: K_Konstantin (62.105.20.---)
Дата: 25-09-13 09:17
LISnik, да не...думаю это не от смеси. Я ни фига не знаю как это объяснить, но замечено, что как только скинул лодку, завелся, то она груженная тремя кабанчиками почему то резвее на глис выходит, чем, к примеру, уже после получаса работы. мотор С15ДТ, Кайман 360. И так всегда. Что за хрень, кстати?
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.67.---)
Дата: 25-09-13 11:59
В детстве мне мой дядька (служил прапором на военном аэродроме) подарил мотоцикл минск, который простоял 5-6 лет в ангаре с полным баком авиационного бенза с камазовским маслом. Спущенные колеса порепались, резиновый бензошланг - тоже. А завелся он со второго пинка! И летал на этом бензе как самолет. Единственное, что я заметил - это необычный запах ( в т.ч. выхлопа) и "калийное зажигание" - не всегда хотел глохнуть при выключении (но я думаю - это потому что бенз авиационный был)
