| Московское время 03:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:19:45 |
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 23-09-13 18:13
Здравствуйте.
Мой товарищ хочет приобрести лодку - первую казанку (без булей) и моторчик к ней 8-10 лс.
Цель это перевозка 2-3 людей + немного шмурдяка до места рыбалки на суше, или рыбалка на воде 1-2 чел. Река Днепр, в водохранилище ходить не будет.
Глиссирование не предусматривается, согласен ходит в волноделательном режиме. Привлекла цена лодки и возможность повесить, что то недорогое в виде ветерка 8-12.
Товарищ экстримом не страдает, прекрасно понимает к чему могут привести резкие повороты и остальные виражи.
Покритикуйте такой комплект. Потому что ему очень важно мнение бывалых.
Автор: Volgsk (46.39.230.---)
Дата: 23-09-13 18:21
С Ветерком-8 у меня глиссировала и с Москвой 10-й то же, пробовал и 25, но 15-ка для нее самое то по моему. Ветерок-12 неплохо будет точно.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 23-09-13 18:25
брось курить эту гадость...
ты сам хоть понял что изложил---Цель это перевозка 2-3 людей + немного шмурдяка до места рыбалки на суше---
нет того что мы не можем, есть только то что недостаточно хотим...
на таком комплекте и на вдхр хожу и ловлю...и с загрузкой в 2-3 чела и ящик водки..спиннинги и остальную хню даже с машин не достаем....водку пьем на островах, но на суше не рыбачим...у островитян рыбу отбираем и уходим вплавь на том же парахеде в надводном положении немного отстреливаясь...отсыпь еще немного...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 23-09-13 18:31
Ну с Ветром, даже 12тым, никаких "резких поворотов и остальных виражей" просто не получится в приведенных условиях.
Первая казанка под моторчик такой мощности и делалась. 1-2 чел, рыболовный шмурдячок и плюс мелочи, вполне нормально себя чувствуют. 3-ое в лодке - это уже грустно, но как довольно легкий комплект для приведенных задач подойдет.
Дальше, если лодка устроит, очень захочется движок помощнее. *-))
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 23-09-13 18:41
Отлично ездит, но без булей непонятно почему довольно страхово
и смотря какая еще казанка были с реданами и без насколько я помню
если совсем старая то без реданов , и возможно присутсвует проскальзование кормы в поворотах, хотя если скорости не будет это не грозит, поидее под рабочим В-12 + Грузовой винт должна отлично выйти на глис
Дата: 23-09-13 18:47
вдвоем до 100кг каждый... глиссирует на моторе от 8 кобыл(Ветерок 8 с винтом шаг 160) до 22-23 км в час...втроем 15-17 км в час...
дойти до места ловли с берега легко даже в пятером...для двоих джигитов на открытой воде хорошо, но если нет волнения...30 кобыл идеально, но не для начинающего...
под ветром 12 до 30 км в час в одного, но мотор не очень...ветер 8 отрепетированный будет нормально под все задачи для акватории в радиусе до 10-15 км от места спуска...если дальше то время на переход на рыбалке выходного дня тратится слишком много... одного-вдвоем ветер 8, втроем Нептун 23...нормальный минимальный бюджетный комплект...
расход по бензу между ветром 8 и нептуном 23 БУДЕТ одинаковый(+-), скорость передвижения ровно в два раза...на нептуне быстрее ессесно...но на ветерке 8 еще можно троллинговать сутками,на нептуне троллингуить некомфортно...
с реданами были южанки и то в очень маленьком количестве...редкость конкретная короче...
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата: 23-09-13 18:51
2-3 добраться до острова, 1-2 порыбачить на кольцо или спининг . Вполне приемлемо. Была у меня в юности метла под н-23. По Херсонским плавням само то.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-13 19:02
Нормально, но не мощнее(если без булей) и в хорошую волну не надо лезть. Для этой лодки нужен опыт, без залихватстких действий.
Дата: 23-09-13 19:14
Без реданов была, а були сам срезал. Так по ерикам удобней было рулить. Лёгкая, проходимая , если надо, то и волоком тащить можно.
Автор: e_e (46.48.152.---)
Дата: 24-09-13 00:54
Какой там опыт? Ездил на такой лодке с 13 лет под вихрем 30, при этом никто никогда не учил, когда мне достался мотор я просто поставил его на лодку и поехал, а вы тут про нептун говорите.
Кстати подарил ее младшему брату вместе с мотором он на ней с прошлого года ездит, ему сейчас 16.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата: 24-09-13 05:40
Судя по тому, как ты сформулировал вопрос, все недостатки этой лодки тебе известны. Ну а раз с адекватностью у тебя и товарища все в порядке, данный комплект за свои небольшие деньги вполне удовлетворит озвученные запросы. Глиссирование для двоих, кстати, и под Ветерком-8 будет.
Дата: 24-09-13 07:01
ТС прошу пардону, но коль тема про Казанку, задам вопрос:
- какая ширина днища у транца? И если есть под боком еще на миделе померить.
Дата: 24-09-13 08:08
на миделе по высоте борта и ширине есть разные версии отличающиеся буквально на 5см...а по корме одинаковые...
Дата: 24-09-13 08:12
Сашок 3 3
интересует только ширина дна, глиссирующая поверхность... Более всего на транце, на миделе уже второе.
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 24-09-13 14:37
Romul писал:
> накидайте пожалуйста фоток возможного тюнинга козы. Спасибо
Товарищь вот так себе сделал...(покрасить осталось)
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 24-09-13 14:55
вот моя катаюсь ща под в8м,или н23-только его таскать тяжеловато из-за 1км ходу,а в8 в одну руку,бак в другую,короб заплечи и вперёд,если км за 50, то н23-43км/ч,пользовали под В8нормально,М10-12-лучше,П22,Н23-хорошо,В30весело класс
Автор: Marchello (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-09-13 20:18
У нас в Краснодарском крае "гадючка" и полтинником не редкость. Вот где экстрим! Раз прокатили даже. Жесть!!! На повороте чуть не ссыканул!
