 Московское время 04:19:17
 Владивостокское время 11:19:17
 эхолот фишфайндер 300с
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   22-09-13 18:50
кто пользует такой? расскажите куда лучше датчик установить ?1 за транец на кронштейне.2 к днищу на герметик.лодка неман-2
 Re: эхолот фишфайндер 300с
Автор: Пумба (---.ip-home.net)
Дата:   22-09-13 19:07
Был такой очень давно, модель уж старая(если речь про гармин). Датчик ставил на транец. Потом поменял на врезной в днище, пластиковый.
Дата:   22-09-13 19:16
да гармин.лодка дюраль(люминь)))))))))
Дата:   22-09-13 19:20
Ставь на транец и не парься, проще и надежнее.
Дата:   22-09-13 19:21
спасибо за добрый совет.но придется поднимать опускать.нехотелосьбы
Дата:   23-09-13 05:30
может всетаки кто еще чего подскажет
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-13 06:38
А поиск? Все молчат, потому что затерто...
Пол-ведра воды в рецесс, в воду датчик - и ездить)
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   25-09-13 08:02
Про трехсотый фиш не скажу,а вот про эхолот в картплоттере Гармин 421s-вклейка внутрь корпуса из3мм АМГ5-привела к ощутимому падению чувствительности эхолота.Клеил на герметик.В плюсе-глубину кажет на любой скорости.
Автор: гоша5 (80.234.127.---)
Дата:   25-09-13 19:01
.......................В плюсе-глубину кажет на любой скорости..............
еще больший плюс-не отломишь никогда.
Автор: kalian57 (5.143.220.---)
Дата:   25-09-13 19:12
на любой скорости ненадо))))))))надо чтоб правильно показывал на малых при поиске на точке.и главная задача чтоб рыб видел
Дата:   25-09-13 19:23
Глубину будет показывать правильно,а вот рыбов мой 421й не видит.Посему лучше на кронштейн и за борт.
Дата:   25-09-13 19:59
kalian57 писал:
Еще раз напишу - на транец! датчик не особо мощный, будут помехи. Если дно позволит установить врезной, лучше врезной. Существуют и компенсаторные шайбы
