 Московское время 02:14:58
 Владивостокское время 09:14:58
 Транцевые колеса
Автор: Aлексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   23-09-13 06:01
Решил сделать свой мобильный комплект еще мобильнее, собрал вот вчера, пока в виде макета.
Критика, дурацкие советы - приветствуются.
А я почитаю, вдруг какие полезные мысли придут :-)
 Re: Транцевые колеса
Дата:   23-09-13 06:13
Откидываться будет так, фиксатор еще надо придумать.
Вес лодки с айрдеком 19 кг, мотор 10 кг, спуск на воду - и без колес достаточно легкий.
Назначение колес - перекатить лодку по земле от водоема к водоему, буду пробовать на ближайшей охоте.
Дата:   24-09-13 05:15
Делал ли кто подобное "шасси" на лодку с накладным транцем? или я пионер :-)
Интересно, на какие грабли я уже наступил?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   24-09-13 05:32
Хз, делал ли кто такие колеса, но мне кажется (только кажется), что хлипковато все это как-то.
Мож, кошернее было бы поискать пару трубок, чтоб одна в другую входили и убирать перетыканием?
Дата:   24-09-13 05:37
Колёса пошире поставить, тогда будет устойчивей. На охоте от водоёма до водоёма ес-но нет асфальта.
Автор: plis (95.73.122.---)
Дата:   24-09-13 05:38
Aлексей из Самары писал:
Колёса находятся очень близко друг к другу.
Остойчивости не будет.
Дата:   24-09-13 05:49
А шарниры надо сделать примерно так.
Дата:   24-09-13 06:13
Решил пока так попробовать, по размеру транца, хочется найти компромисс между удобством перекатывания и размерами конструкции.
По дорожке неровной покатал у гаража - не опрокидывается, по полю попробую в выходные. По лугу, возможно, вообще только волоком получится тащить, колеса на тропе будут работать.
Дата:   24-09-13 06:19
Да, выглядит может и хлипковато, тоже мысли такие были, но когда собрал - вполне жестко получилось, лист 4 мм+прямоугольный профиль 25х20. Нагрузка на каждую стойку - около 10 кг получается, крепеж на транец будет из нержавейки М8 - думаю - не сломается.
Колесики легкие, от детской машинки педальной.
Дата:   24-09-13 06:29
Так откидывать неудобно- на маленьком транце будут мешать двигателю, потому и выбрана схема "в стороны"
Дата:   24-09-13 06:35
Поширее бы. Или поширше.
Стойки наклонные сделать от транца к краям.
Дата:   24-09-13 06:42
Ну примерно так и мыслю, причем гнуть надо не только в стороны, но и назад, чтоб за траву меньше цепляло.
Сейчас пока без вложений попробую, если понравится - можно уже и профиль нужный купить, и аргоном все сварить
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   24-09-13 07:05
Конструкция колес может и прочна, а вот места крепления транца к лодке выдержут ли? Особенно при преодолении небольших препятствий в виде кочек или борозды неглубокой - колеса будут стремиться вывернуться назад и завернуть транец внутрь лодки
Дата:   24-09-13 07:18
Для этого надо штангами жёстко соединить транец с уключинами.
Дата:   24-09-13 07:38
Как то примерно так. А есть ещё другой вариант: сдалать дно из фанеры и 2 крепления из алюминиевой полосы в виде ? знака.
Дата:   24-09-13 07:50
Общий вес лодки с мотором - 30 кг, транец работающий моторчик вполне держит, не выворачивает, думаю, от колес нагрузка будет не больше .
Дата:   24-09-13 07:56
Моя религия в данном случае - айрдек, никаких фанерок :-), бесовское это.
Стоя с этой лодки стреляю, жесткости надувного пола достаточно, фанера тяжелее и в складывании-раскладывании менее удобна
Дата:   25-09-13 07:42
Спасибо всем откликнувшимся, мысли разные сок дают в голове :-)
Дата:   25-09-13 14:41
Эта лодка служила мне 10лет, но в основном что бы добраться до лодки стоящей на буе. С надувным дном было очень неудобно вставать, вот я вставил фанеру. К сожалению она прохудилась и была выбрашена.
