 Московское время 10:58:05
 Владивостокское время 17:58:05
 NMEA 2000 и планшет
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   22-09-13 16:00
Вот пришла в голову такая мысль.
Купить защищенный планшет. Прицепить навигацию и показания мотора, если бы еще и эхолот можно было.
Или бред. Кто что думает по этому поводу? Только не пинайте сильно))
 Re: NMEA 2000 и планшет
Автор: Любознательный (---.178-70-218-195.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-13 16:31
Превосходная мыслью, проблема в софте.
Автор: buss (---.178-70-187-122.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-13 16:34
Эхолот сомнительно. даже под Винду.
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-13 16:36
Купи HDS + WIFI + ПЛАНШЕТ
ну и юзай все на планшете))))))))))
можешь на айфоне
ну или на чем захочешь
всетаки есть вещи созданные для специальных целей)
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Все придумано до нас, :) Купи 7ку тач от Лоренц, и будет тебе все, что ты захочешь :) а если к нему вай-вай модуль, то с любого планшета или смартфона сможешь управлять картплоттером и иметь на экране ту же картинку, что и на картплоттере. У обычного ноута или планшета на лодке есть пара минусов существенных
1 на открытых лодках может залить водой
2 на солнце экран планшета-слепой
Borisp быстрее успел :)
Дата:   22-09-13 16:41
Эхолот невозможно, это да.
А вот для двигателя на сайте Маретрона что то есть
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-09-13 16:52
Планшет столько периферии не потянет - процессор слаб. На основе защищенных пк есть решения но прайс.
Дата:   22-09-13 19:58
Вот что то по теме
сам не пробовал, цен не знаю
Автор: Xander (87.228.34.---)
Дата:   22-09-13 21:30
Установил на Галакси4 Навионикс. Ходил в этом году по нему на Ладоге. С остальным справился эхолот. Тоже посещает мысль с влагозащищенным Сони. Но посмотрел тото же Навионикс на Хамме и конечно же ни в какое сравнение не идет. Управление на порядок удобнее, картинка не выцветает. Но ценник как пара планшетов. На больших водоемах без вариантов, а вот раз в году можно и на смарте или планшете попользовать. А вот про NMEA2000 с планшетом вообще не представляю как быть.
Дата:   22-09-13 21:49
Как оказалось у Маретрона есть Ссылка. Ссылка. и ПО Ссылка. Ссылка.
Автор: magnat (212.26.233.---)
Дата:   23-09-13 05:50
Мужики а вот подскажите, есть мотор Yamaha f60 fetl инжектор, есть ли на нем диагностический разъем, и случаем не такой же ли он как на машине?
Дата:   23-09-13 06:05
да это все подходит для яхт уже от 15-20 метров
тех которые имеют оборудованый капитанский мостик
там где экраны радаров и прочее лабуды , под 20 дюймов стоят!
тогда да а так херня все это )
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   23-09-13 06:18
>Прицепить навигацию и показания мотора, если бы еще и эхолот >можно было.
Нужно разделить задачи:
- навигация
- данные с мотора.
По мотору не скажу,но выше ссылки давали по NMEA2000.
По навигации почитайте http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=85522
Если эхолот имеет выход NMEA0183 то на планшет я думаю подойдет.
У самого руки не доходят,модули Bluetooth лежат,правда для других задач. Жаль у моего Humminbirg "горбатый" протокол. Не NMEA2000 я бы поэксперементировал зимой.
Есть модули NMEA 2000 которые собирают информацию (обороты,температура.....) и выдают ее по NMEA2000.
Автор: Vadym Klymenko (---.kyivstar.net)
Дата:   23-09-13 12:43
Есть такая контора Симбия ://www.simbia.ru/ они делают свой эхолот для карманных КПК на мобайле есть прога и под винду. Я общался с разрабами меня интересовал их софт под андроид, сказали думают над этим. Цена блока эхолота и датчика вполне адекватна, софт можете скачать и посмотреть как работает в режиме эмуляции. Точно уже нюансов не помню посмотрите у них на сайте.
А по поводу подключения ловранса по NMEA к планшету. Есть программа для просмотра эхограмм на сайте ловранса название какой то viever, он воспроизводит записи эхолота если он с карты читает то по идее может можно подключить сразу на прямую без карты памяти. И кстати распиновка шнурка для подключения ноута от эхолота есть на сайте ://www.drdepth.se/. Дерзайте!
