| Московское время 08:36:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:17 |
Автор: ИСК (195.64.206.---)
Дата: 22-09-13 19:31
Здравствуйте ! Проблема в следующем. Мотор Сузуки-30. На малых оборотах образуется воздушная пробка в шланге подачи топлива из бака, приходится постоянно подкачивать грушу. На высоких оборотах такое случается редко, но все же бывает. В чем проблема? Вроде все герметично. Мотору три года но такая проблема была всегда либо проявлялась сильнее либо слабее, но иногда сильно достает.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 22-09-13 19:39
Как диагностировался воздух в системе?
Может всё же топливный насос барахлит и посему приходится качать грушей.....
Дата: 23-09-13 04:19
ИСК писал:
Изначально топливная система не герметична. Надо сделать ей опресовку и выявить игольчатый подсос воздуха.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-09-13 04:37
"На малых оборотах образуется воздушная пробка в шланге подачи топлива из бака, приходится постоянно подкачивать грушу."
А симптом-то каков? Мотор что, глохнет на малых?
Ищите свищ до того места, где видите "пробку" - плохо обжатые ниппеля, трещины в резине...
Только из-за подсоса наоборот бывает: на малых работат, на ходу на больших глохнет.
Дата: 23-09-13 08:45
Да, глохнет на малых, но не всегда. Периодически. Искать то выше или ниже воздушной пробки ?
А какие еще симптомы плохой работы бензонасоса ?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 23-09-13 09:05
Симптом плохой работы бензонасоса-это когда мотор глохнет из за недостатка бензина,и чтобы как то *дотянуть до базы*-тупо качают грушей,принудительно подавая бензин в карбюратор...
Дата: 23-09-13 10:06
" Искать то выше или ниже воздушной пробки ?
А какие еще симптомы плохой работы бензонасоса ?"
Разумеется ниже.
А причём тут бензонасос? Из-за безонасоса "пробок" не бывает. Вы-то где их видели?
Если бы был неисправен БН, он (мотор) бы вообще не работал.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 23-09-13 10:15
На одной из СУз-30 у знакомого, с новья, была похожая трабла. Выкинул разъемные клапана по шлангу подачи горючки, как на моторе так на баке, проблема исчезла.
Дата: 23-09-13 10:28
" Выкинул разъемные клапана по шлангу подачи горючки, как на моторе так на баке, проблема исчезла."
Ну да, с этого и надо начинать. Только не все могут, особенно кто в багажнике возит.
