 Московское время 20:12:15
 Владивостокское время 03:12:15
 Должны ли травить впускные клапана? (+)
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   15-11-04 17:27
При провороте мотора (2T) руками травят впускные клапана. Снял, разобрал, почистил, собрал - все равно травят. Есть мысль что при провороте руками не хватает давления что их плотно прижать, а при работе или как минимум прокручивании стартером, давление будет побольше и травить перестанут. Или надо искать в чем причина?
 Re: Должны ли травить впускные клапана? (+)
Дата:   15-11-04 17:33
"Ветерки", "Москвы", "Яма-8" - у всего этого моего травило при медленном вращении.
С запуском и мощностью все было в порядке.
Дата:   15-11-04 17:39
У меня Эвинруд... хотя теперь уже Джонсон 60 :)
Эвинруд развалился, уже были готовы купить блок в штатах, но совершенно случайно купили на Украине верхнюю часть (блок, маховик, электроника, карбы) от такого же джонсона. Вот теперь проверяю состояние.
 Забей (-)
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата:   15-11-04 17:40
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-11-04 19:52
Повезло вам, однако!
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   15-11-04 20:08
Должны.
Автор: Саша (212.248.90.---)
Дата:   15-11-04 20:10
А его не варили такие-же умники как прошлый?
Дата:   15-11-04 20:49
Да нет, тут все нормально. Люфтов никаких нету, со свечами руками еле проворачивается, т.е. компрессия вроде тоже нормальная. Надо собрать и попробовать завести, там видно будет.
