 Московское время 01:57:34
 Владивостокское время 08:57:34
 Совет нужен. Восстановление рулевого на П2.
Автор: chemmaster (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-09-13 06:55
Добрый день всем.
Осмотр корпуса показал наличие троса, два конца которого выходят к мотору, работающих роликов, рулевого редуктора без штурвала, а на обратной части только вал редуктора и всё.
Поскольку здесь услышал совет о восстановлении родного рулевого управления - возник вопрос, точнее два:
1. Как трос соединяется с валом редуктора? Я подозреваю, что посредство планки - но размерность и форма - пока загадка.
2. Как правильно прикрепить, и через что??? тросы к румпельной, как выяснилось, Yamaha 30A? Через пружинки - от чего? И вообще как?
Буду благодарен за наглядное пособие.
 Re: Совет нужен. Восстановление рулевого на П2.
Автор: s494 (89.179.205.---)
Дата:   22-09-13 07:06
У родного тросового рулевого управления Прогов редуктора нету ;(
Дата:   22-09-13 07:12
На вал крепиться барабан, к которому через 3 отверстия крепиться трос, на барабане канавки для троса и концы троса встречаются в середине, один сматываеться, а другой наматываеться.
Пружины должны работать на сжатие, на случай обрыва. Крепяться с помощью 2 крючков в виде вытянутой буквы зю, середина которой вставлена в во внутрь пружины.
Автор: lednic606 (85.26.233.---)
Дата:   22-09-13 07:31
Вот так как-то :-))
Дата:   22-09-13 07:32
и ещё ...
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-12-57.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-13 07:42
Намотка штуртроса на рулевой барабан.
Дата:   22-09-13 09:03
Гранмерси. Ну не редуктор, а колонка, я мог быть не корректен в терминах.
Однако - катушки нет, как сделать или заменить?
А по крепежу к мотору - тупо пластину делаем, аля как на рисунках, а пластинку на ручку крепим?
Дата:   22-09-13 09:07
Прогрессовский барабан есть, и не один, могу прислать.Между пластиной и тросом обязательны демпферы, как на картинке.Иначе при откидывании мотора трос будет вытягиваться и в конце концов слетит с ролика в самый неподходящий момент.Результат, как правило, весьма печален.
Автор: buss (---.178-70-161-15.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-13 09:09
Импорт на лодку встанет и с ямахой подружится лучше и быстрей.
Выбор за вами.
Дата:   22-09-13 09:19
Ничего подобного.Штатное прогрессовское к мотору подключается проще, дешевле на порядок и, что очень важно именно для Прогресса, гораздо "острее" - позволяет на волнении намного быстрее отрабатывать манёвры.Иногда это вопрос жизни и смерти.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-09-13 09:38
> Между
А то с демпферами он не вытягивается)))))
Дата:   22-09-13 09:39
Дешево и сердито)))))
Дата:   22-09-13 09:54
Не вытягивается.А резинка от багажника - это сервопомощник?))))
Да был бы благодарен. Киньте реквизиты для компенсации расходов на почту allhimik@inbox.ru
А демпферы продаются где-нибудь?
Дата:   22-09-13 09:56
Вытягивается((( Два раза подтянул, потом забил. Резинка от багажника поддерживает в поднятом положении докатку на ходу, а на том фото просто удобно закрепелна))))
Дата:   22-09-13 09:57
eugenekiev писал:
А что у Вас проходит в центральное отверстие рукояти мотора, между двумя рычагами рулевого?
Дата:   22-09-13 09:59
chemmaster писал:
> как?
Для Ямахи существует даже фирменная хрень, к которой замечательно цепляются штуртросы через демпферы и талрепы.Покупать бы я её не стал, но взял бы как образец для изготовления.И тоже где-то валяется подобная, могу поделиться)).
Дата:   22-09-13 10:04
chemmaster писал:
> eugenekiev писал:
То от старого хозяиа остался страховочный линь))))))))))))
Дата:   22-09-13 10:07
Вот фото.На нём, правда, Сузуки, но особой разницы нет.Пластина для штуртросов развёрнута в обратную сторону. потому что в рецессе самодельный бак 80л, в который она иначе упиралась при откидывании.
2 ТС: напиши мне в мыло, оно в профиле.Я как раз в понедельник буду разбирать остатки старых ДУ, там много чего есть для тебя полезного)).
Дата:   22-09-13 10:08
chemmaster писал:
В зоомагазине (без шуток!). Только продавцу (продавщице) говорим не "демпферная пружина" а "пружина для больших собак"))))
Дата:   22-09-13 10:18
И это....рулевое лучше от КРЫМ возьмите...
Дата:   22-09-13 10:33
eugenekiev писал:
Так это как на бензотриммере)))
Понял.
Станислав обещал кое-чего подбросить - жду вот.
Дата:   22-09-13 10:39
Неправильный совет.Вал прогрессовского имеет опору на переборку между кокпитом и багажником, а крымское крепится к торпеде, которая у прогресса весьма хлипкая.При ударе мотором выворачивается нахрен при таком креплении.
Дата:   22-09-13 10:44
У меня точно есть барабан на вал рулевого, куча роликов, штуки 3 разных штурвалов, пластина на переднюю ручку мотора.Возможно, найдутся и демпферы.В понедельник к вечеру выложу фото.Я свою лодку тоже штуртросовой системой укомплектовал, а остальное мне не нужно.
Дата:   22-09-13 10:49
....что как-бы упрощает монтаж))))
Дата:   22-09-13 10:51
А зачем, если у ТС вал штатный есть?
Дата:   22-09-13 10:57
штурвала ж нет))) А у меня был и штурвал, и вал, и барабан (кстати, вроде вал и барабан неразъемные). Но оно настолько было убогое (((( У крыма красивее и штурвал поуже, шо вроде как удобнее...
Хотя.....Доцент - ты вор авторитетный.... (С) )))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   22-09-13 10:58
Вал с барабаном разъёмные, один болт М5.
Дата:   22-09-13 11:06
Взгляну на досуге.....Кстати, может подскажете как крышечка с штурвала крыма снимается (я и подковыривать пытался, и крутить((((( ) Сорри у ТС за отклонение от темы....
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата:   22-09-13 11:47
Мне мой П-2М достался без родного вала, вопрос решил за 10минут куском проф. трубы....
сорри за какчество, фотал телепоном :-((
Ещё...
Дата:   22-09-13 11:48
Вот :-)) ...
Дата:   22-09-13 11:52
Да... ролики пришлось отодвинуть от переборки...
Дата:   22-09-13 11:55
А, вот так подключил к своему Эвинруду... не Ямаха конечно, но всёже...
Дата:   22-09-13 11:56
Ну как-то так :-)) ....
Автор: GenRen (---.112.165.109.donpac.ru)
Дата:   22-09-13 13:11
Вал родной, лучше переделать на подшипники. Эт не сложно. )
Дата:   22-09-13 13:20
Черновой вариант, но что есть.
Дата:   22-09-13 13:23
Вот как? Насколько я видел - у меня вал просто на приборке, опор дополнительных нет.
Усиливать?
Дата:   22-09-13 13:30
Нужно фото твоих останков.
Дата:   22-09-13 13:35
Прогрессовское лучше. Так как вал грамотнее закреплен. И на "приборке" и пяткой на переборке.
Дата:   22-09-13 13:37
У меня троса не вытягивались без пружин ни на проге со спаркой
Дата:   22-09-13 13:38
ни на обяшке.
Автор: Andrey64 (---.san.ru)
Дата:   22-09-13 14:31
Может не надо? :)
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   22-09-13 14:35
у меня тоже к переборке конец вала воткнут в кронштейн, а в торпеде(приборке) фланец с фторопластовой втулкой
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   22-09-13 14:52
Вы тут щаз понапишете радостно.Эцилопы, бля))).ТС же обозначил, что он начинающий.Пусть восстановит хотя бы по штатной системе, а то сразу - подшипники, хyипники, "у меня не вытягивается", крымское и т.д.Смерти новичку желаете?
Дата:   22-09-13 18:57
Фашисты.
А вот какой выпрямитель-регулятор поставить на мотор, чтобы не спалить ничего. Тот что на форуме рекламируют? Хотелось бы в розетку...
Дата:   22-09-13 18:58
хотя - это отдельной темой.
Сначала фото.
Дата:   22-09-13 19:12
а вот в тему - на выносном транце будет стоять ещё одна 2т ямха, 2 лс, докатка и вспомогательный мотор. Я так понимаю, что запараллелить его с основной силовой установкой - это не реально, либо сложно. Или есть простой вариант? Просто сидеть на коротком румпеле сбоку - я так думаю будет не удобно.
Дата:   22-09-13 19:49
Разъём Ямаховский в розетку стоит как пол-мотора))).Поставишь любой другой.Хотя он нах не нужен, если только мотор не снимать постоянно.Выпрямитель с регулятором я тебе пришлю вместе с остальным барахлом.Вариантов соединения моторов существует много.
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-09-13 20:39
Тоже оставил штуртросовое управление. К Ямахе прикрепил троса через пружины. Ставил сначала родные казанковкие,но они слишком слабые,заменил их на шватровые амотризаторы - пружины, каждая обошлась в 170 руб. Покупал их в Моремане
