| Московское время 00:20:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:20:29 |
Дата: 21-09-13 11:19
Есть кусок килевой накладки на первую казанку. Согнута по длине примерно на 100 градусов. Задача разогнуть до плоского состояния.
Варианты:
1. Намазать хозяйственным мылом, нагреть по углу до коричневого цвета мыла, давить, выстукивать.
Рассуждения правильные? Не лопнет по углу?
Дата: 21-09-13 12:16
Kira
а х/з из чего килевая накладка у метлы, она вроде на заводе тоже гнутая, гнули же как то....
vdv
"грели ли ее, когда сгибали?"
а я не знаю :)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 21-09-13 16:09
Разгибать согнутую полосу не советую. На внешней стороне гиба металл уже "растянут", при гнутье в обратку растянешь внутреннюю сторону - лопнет как пить дать. Дюраль же.
Дата: 21-09-13 16:16
Водяной
Cереж, и чее делать? Прогрев не спасет?(постоянный прогрев). Заново все делать, типа менять на АМГ?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 22-09-13 06:11
Носовая дюралевая накладка штампуются на прессе.Металл в районе сгиба вытянут.Разогнуть такую деталь можно,но придется растянуть кромки-либо ковкой на горячую,либо между двумя плоскими плитами на прессе.В любом случае деталь еще растянется и в длину и в ширину и будет иметь различную по всей длине толщину.Днищевую накладку разогнуть проще.А для какой цели разгибать?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.126.---)
Дата: 22-09-13 06:19
Задача ?
Выправить случайно заломанную накладку ?
Или получить плоскую полосу из уже согнутого уголка ???
Если второе - нуёнах.
Проще полосы нарубить с листа /прикупить .
Когда первый раз читал вопрос - в голове почему-то переломанный уголок "нарисовался". Это - вообще не лечится разгибанием.
Дата: 22-09-13 06:37
Нетонущий
ответил в личку.
а что то почта на указанный в профиле адрес ругается....
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Борис писал:
> Варианты:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Взять прямой кусок металла, да и всё, а эту накладку использовать для ремонта какой нибудь Казанки, кто нибудь еще большое спасибо скажет, да пузырь за эту накладку поставит.)))
Дата: 22-09-13 06:38
федот68( Калуга)
получить плоскую полосу из уже согнутого уголка(ну не совсем плоскую, а меньшей, скажем, килеватости :) :
а) без вкладывания материальных затрат
б) без лишней усилий на поиски материала и поиска места "а где это загнуть"
То есть в кустарных условиях с минимальными телодвижениями.
pr. And.
ситуация несколько отличается от твоей. Нет ни кому передать, даже за "спасибо", если только на цвет мет. :), ни особо где взять из чего и чем сделать....
Автор: s494 (89.179.205.---)
Дата: 22-09-13 06:46
А может быть эта накладка в отличии от бортов и днища не из дюрали?
Пример использования разных материалов на совколодках везде присутствует, та же Обяха: дюраль и амг ( рецесс явно видно сварен, за киль не скажу, но уж больно сильно согнут на газиске), Амур: чернуха и дюраль, проги, казанки2и5...
Как определить?
В голову приходит только если плоскогубцами уголочек посгибать, по приложенной силе, по скорости отлома определить.
Или ещё как можно?
Дата: 22-09-13 07:07
Неужели не найти старой люминёвой кастрюли ?
И из неё не вырезать нужную полосу ?
Ибо ( как выше все в один голос говорили) - велика вероятность разлома по сгибу полученной детали.
Как ни грей.
Дата: 22-09-13 07:17
федот68( Калуга)
да безусловно найти, выгнуть, поставить - все это правильно и решаемо. Но это легкий путь :))) и я бы не стал его тут обсуждать. Бери и делай, все ясно и понятно.
Однако более интересно(и нужно по возможности) было бы решить вопрос проще и именно кустарным вариантом из того что есть. Собственно именно поэтому и советуюсь "а как лучше".
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 23-09-13 06:18
На заводе ее скорее всего штамповали либо гнули на вальцовом гибочном станке.
Мой опыт показывает, что все манипуляции с дюралью одноразовые. То есть из листа ты в принципе даже в домашних условиях с духовкой и мылом можешь выгнуть что угодно. А уже однажды выгнутое обратно в лист только через переплавку.
Дата: 23-09-13 06:52
Kira
вот как то мои опыты с дюралью очень похожи на твои :(
Боюсь треснет по углу.
Но что интересно, на корягах гнется в любом месте, без нагрева, и не трескает :))))))) А вот обратно уже сложнее....
