 Московское время 23:23:19
 Владивостокское время 06:23:19
 Зажигание на Ветер 12
Автор: isn56 (---.105.124.11.dynamic.o56.ru)
Дата:   21-09-13 10:13
Прошу сильно не пинать за возможный дубль темы. Поиском что то конкретное не нашел. Помогите гуру, а то жалко стоит в гараже, а хотелось бы на воду Ветра. Вопрос вот в чем.
1 Имеется Ветер 12 и на нем стоит зажигание вроде электронное ( сбоку на бензанасосе два трансформатора 300 стоят. Какое зажигание у меня, как определить (1,3 или 4)? Снять маховик чтобы посмотреть, не могу т.к. нет съемника.
2. Если менять зажигание стоит ли ставить МБЭ-4 - оно с импортными комплектующими? И придется ли менять маховик для МБЭ-4?
3. Какие импортные ВВ катушки подходят с МБЭ-3 или МБЭ-4? (рассматриваю такую "Катушка зажигания скут. Хонда 150 куб.см (QT-4,-10,18) DIO50).
Вопрос не по теме, где можно нарыть съемники для разборки Ветра?
 Re: Зажигание на Ветер 12
Автор: buss (---.178-70-186-73.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-13 10:50
Съёмник маховика в автолавке, трёхлапый
Катушки от китайского скутера
Подборка тем по Ветру в помощь:
.pendantsail.cwahi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=56
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   21-09-13 11:02
Зажигание МБЭ-1.Маховики все одинаковые.Трансформаторы Б300 зачем менять-то?они надёжней скутерных.В зажигалке достаточно тиристоры перепаять на импортные.
Дата:   21-09-13 11:48
Благодарю за подборку. И за совет по зажигалке. Мое вроде работает, но надо надежности. А если менять МБЭ-1 на МБЭ-4, там просто первое снял, а четверное поставил?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   21-09-13 13:07
Так точно.Только разъёмы на выводах к катушкам придётся поменять.
Дата:   21-09-13 13:29
Еще вопрос а МБЭ-4 реально на иностранных комплектующих или реклама? Как она себя зарекомендовало по части работы?
Автор: cola (136.169.141.---)
Дата:   21-09-13 13:50
как вариант
Дата:   21-09-13 14:16
Буду иметь ввиду ваш вариант, но пока рассматриваю вариант снял- поставил.
Вот это Ссылка. на инокомплектующих?
И чем оно отличается от этого? Ссылка.. Здесь провода хлипковатые, да и клемы китай чистый.
Первый вариант и дешевле и с кнопкой СТОП - надежное?, кто пользует, подскажите?
Автор: joi7 (46.158.215.---)
Дата:   21-09-13 14:43
Бери уж лучше тут Ссылка.
уже все перепаяно и дешевле. А кнопка стоп х.з. и так всё глушится прекрасно.
Дата:   21-09-13 15:52
за такие бабки два ветра купить можно...
свяжись с Димой , на мотолодке тоже присутствует, навскидку можно и позвонить ... Ссылка.
цена вопроса в два раза дешевле...поставит даже блондинка...
НИКАКИХ ТРЕХЛАПЫХ СЬЕМНИКОВ=ПИСЕЦ МАХОВИКУ!!!
в крайнем случае с помощником...откручиваешь гайку, ложиш на хвостовик толстую 5-7 мм медяху=люминьку...напарник приподнимает только за маховик весь мотор на 2-5 мм от пола, а ты молотком 1 а лучше 1,5 кг опускаешь на проставку из люминьки или медяхи...Только не бить, а опустить!!!
пы.сы. эсз лучше чем то, что выше...Диме от меня привет...
а еще лучше исполнить самому...Ссылка. или на форуме тему Саши лодочника 217 найди
Автор: ant107 (---.178-71-19-57.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-13 15:59
лови до кучи готовая зажигалка это походу "Дима"
Дата:   21-09-13 16:10
не походу...а он и есть...Ссылка.
Дата:   21-09-13 17:06
Огромное благодарствие, вам парни за ссылки.
Автор: Толяныч (178.187.112.---)
Дата:   21-09-13 17:18
buss@mail.ru писал:
****** Зачем хрень советуешь ? Давно есть качественный унивесальный , самодельный . Снимает по тихому . любой маховик . Фото сделал еще в прошлом или в позапрошлом годе . расписал поразмерно . литра водки у токаря --максимум .. После того . как увидел . как бодрые ребята трехпалым съемником разламывают маховик . Правильно пишет гуру Сашок33 ... Добавить нечего .. Прилагаю фото .
Сашок 3 3 писал:
Данунах.Бред.Главное - не крутить съёмник до усёра, выворачивая, а дать натяг и йобнуть сврху молотком.Резко.
> самому...Ссылка.
А ещё проще купить 2 катушки от пускателей и 2 китайских модуля.Цена вопроса 600 руб. за всё.
Дата:   21-09-13 17:47
Стас, как правило у начинающего юзверя дури много...усиленной трехлапым...
По ветру пробовал модули? расскажи, мне, и не только будет познавательно...или где-то выкладывалось, а я просмотрел?
Дата:   21-09-13 17:58
---- Станислав . ! Пошли .... ссылкой ! Прозевал , каюсь ..!
Автор: лодочник217 (---.82.178.93.donpac.ru)
Дата:   21-09-13 18:08
на ветре я их попробывал чесно говоря Х....потом поставил с моси маховик(так для прикола).... оба-на, класс!Да,забыл на китаемодули горят суки если намотаеш больше 4800 вит.Не удержался;) раздерббанил этот модуль/// так там тиристор стоял на 430 V.
Дата:   21-09-13 18:15
На ветровский маховик катушки надо брать на 36В.
