 Московское время 10:39:58
 Владивостокское время 17:39:58
 Трим Яма-Ф50
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-09-13 11:35
Всем лодочникам привет!!,кто салкивался,при поднятии полностью мотора трим держит,если поднят не доверха,мот. потихоньку опускается.При движении трим держит в любом положении!!Происходит только на стоянке.В чём прикол подскажите???
 Re: Трим Яма-Ф50
Дата:   20-09-13 11:39
Масло в норме проверял.
 Re: Трим Яма-Ф50
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   20-09-13 21:52
Попробуй еще раз затянуть перепускной клапан, если не подтянут до упора, может подтравливать.
 Re: Трим Яма-Ф50
Дата:   21-09-13 04:20
Спасибо, попробую.
 Re: Трим Яма-Ф50
Дата:   21-09-13 04:56
Попробывал,всё равно опускается,когда опускается(самопроизвольно)происходят щелчки.
