| Московское время 07:55:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:45 |
Автор: ренат (178.205.26.---)
Дата: 20-09-13 16:02
вопрос по увиличению скорости,
на сколько увиличеться скорость , будет ли результат на скорость если поставить скоростной винт ?
и сколько примерно стоит винт ?
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 20-09-13 16:10
Если я правильно понял, то сейчас винта вообще не стоит.
Тогда да, скорость должна увеличиться если хоть какой-то поставить.
Автор: ренат (178.204.175.---)
Дата: 20-09-13 18:51
стоит котороый с магазина шёл, я незнаю какой у него там шаг, скорость по навиг 51-52 вроде непомню точно, если поставить винт большего шага скорость увеличиться? на сколько
Автор: Дмитрий_Самара (88.200.242.---)
Дата: 20-09-13 18:55
Ренат, больше шаг-больше скорость. Сможете его раскрутить до номинальных оборотов - будет счастье.
В ваших сообщениях нет никаких подробностей, оборотов, загрузки и т.д.
P.S. Больше 55км/ч на казанке получить будет проблематично.
Дата: 20-09-13 19:28
понятно , тогда можно и замарачиваться с винтами, много не выграю?
тахометра нету, от ваза тах можно подключить как нибудь ?
Дата: 21-09-13 04:11
Здесь много сказано про ВАЗ тахи. Поищите поисковиком и полУчите море инфы.
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата: 22-09-13 16:17
Родной с ХВС 13 шаг идет.Для 5-й Казанки наверное самое оно.Обороты на полном 5500 у тебя мне кажется.Хочешь ездить быстрее ставь сталь...А вот какой ?Ну наверное шаг 14-15.Без таха и ЖПС навигатора-скорость мерять разговор ни о чем.ХВС с родным винтом 4 Прогресс на 5500 в полную тапку разгоняет до 53км в час.А Проги с Казанками с выносным транцем ИМХО по водоплавающим качествам лодки примерно одинаковые....
