 Московское время 06:29:09
 Владивостокское время 13:29:09
 Помогите оценить повреждение
Автор: Sa60 (---.vdkpskov.ru)
Дата:   20-09-13 12:40
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
В носовой части имеется вот такое повреждение, лодка досталась уже с ним (Крым-3). Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу устранения данного повреждения.На ходовые качества не влияет.
Поврежденная часть при движении находится над водой и выглядит очень стремно.
1. Надо ли греть, как тянуть и какая возможно уже существующая технология правки?
2. Стоит ли заморачиваться?
С уважением.
 Re: Помогите оценить повреждение
Дата:   20-09-13 12:41
Вот такое
Вот еще
Дата:   20-09-13 12:42
Оно же
Внутри
Внутри 2
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   20-09-13 12:53
Амгешка тянется хорошо,поэтому тянуть снаружи талрепом мощным .Сначала газовым ключом разогнуть киль,чтоб можно было зацепить к нему струбцину.Поставить распорки,зацепить талреп и натягивать по сантиметру в час.Греть не рекомендую,только в крайнем случае,когда начнет рваться металл.Все поправимо,поверь.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   20-09-13 12:55
надо не тянуть а выдавливать, гидравликой изнутри.
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата:   20-09-13 13:00
Горелкой погрей, только без фанатизма. Поддатливее будет. А так все правильно подсказали.
Автор: Sa60 (213.5.161.---)
Дата:   20-09-13 14:17
Всем спасибо, возьму на заметку! Как востанавлю геометрию отпишусь.
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   20-09-13 15:41
тяни снаружи но с подогревом а изнутри всетаки заряди гидравлику в помощь. но больше тяни чем дави
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-13 16:28
Только снаружи.Губки у жестяных возьми.А лучше на ближайший стапель на сто.Делов на пару рублей.Удачи.
