 Московское время 20:11:50
 Владивостокское время 03:11:50
 Подключение тросика газа на моторе ХОНДА 90
Автор: box6767 (89.20.16.---)
Дата:   20-09-13 11:02
Добрый день. Помогите, как правильно подключить тросик газа к мотору хонда 90. Как должна располагаться метка по отношению к ролику когда ручка дистационки в нейтральном положении как на картинке?
 Re: Подключение тросика газа на моторе ХОНДА 90
Дата:   20-09-13 11:10
Это вид со стороны карбов.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-09-13 11:20
На картинке что-то смахивает на механизм румпеля. Трос от коробки присоединяется явно не туда.
В нейтрали у тебя просто должны быть закрыты карбы. Обычно в это положение рычаг возвращается пружиной. То есть чтоб "поймать нейтраль" достаточно отцепить тросик. Механизм сам становится в нейтраль.
Реверса это, понятное дело не касается.
Дата:   20-09-13 11:47
Всё правильно, тросик подключается с другой стороны. Это со стороны карбюраторов. Вот я и хочу понять, когда я ручку поставлю в нейтраль, т е. холостой ход, в каком положении должна находиться "метка"?
Дата:   20-09-13 11:59
Вот так выглядит на моторе. Та хреновина чёрная внизу к которой подходят тросики
Автор: Сергей61 (31.23.137.---)
Дата:   20-09-13 12:52
Хонда 90. У меня так на нейтрали.
Автор: katerinkka (89.20.7.---)
Дата:   20-09-13 14:10
А как по сути заслонки должны быть полностью закрыты или немного приоткрыты?
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   20-09-13 15:45
а какая разница румпель или дистанция? что так что так должны быть закрыты.иначе будут не хх обороты
Автор: Сергей61 (31.23.64.---)
Дата:   21-09-13 02:55
Я Хондочку на РИБа поставил, дистанцию врезную, пришлось все перестраивать, в том числе натяжку тросика сделать слабее, иначе у меня обороты не сбрасывались. Заслонки закрыты, ХХ отрегулировал винтом. Пока все работает.
Автор: Илья399 (---.tis-dialog.ru)
Дата:   22-09-13 07:25
Добрый день коллеги. Вчера тоже ковырялся с этими тросиками. Очень туго работает весь механизм тросиков и этих колес. Когда двигаеш за рычаг со стороны троссов дистанции.надо прикладывать немалые силы.тросы по отдельности двигаются легко. Колеса крутятся тоже хорошо без тросов.а в сборе все туго работает.кто сталкивался. В чем может быть причина
