| Московское время 02:15:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:15:39 |
Автор: Гура (188.120.53.---)
Дата: 20-09-13 10:48
Подскажите, скоро потащу лодку в сервис, но хотел спросить.
Момент такой:
1. Перестал работать генератор, до этого такое было, но тогда просто горел предохранитель.
И второе, пищалка на машинке начинает пищать (может через час, а может через 3 мин и зависит от оборотов, чем больше оборотов тем быстрее запищит). Пищит, а потом отрубает мотор, отрубает резко как с ключа. Потом машинка пищит в два раза быстрее и мотор не завести мин 30-несколько часов, постоянно пищит. Думал охлаждение, крыльчатка новая, вот прокладка под ней чутка порвана, но я думаю это не смертельно, вода с конторольки идет. Мотор не перегрет на ощупь. Что делать не знаю...
И момент: мотор топили месяц назад, после этого сразу был отдан в сервис и все отшаманено.
Посоветуйте, а то сервис опять меня разорит...может датчик какой глючит.
Автор: Nortfull (178.47.212.---)
Дата: 24-09-13 14:20
У меня от перегрева на холостых глохнет на 90гр. на оборотах при 70гр. Контролька течет-- это не факт что двигатель не греется, у меня и при контрольке грелся, после мели. и Кстати, когда глохнет по перегреву уже через 10-20 секунд заводится. Может по давлению масла срабатывает? Или короткое замыкание сети или глюк компа, может с датчиком коленвала или распредвала, какая-то хрень, надо смотреть ошибку.
