 Московское время 17:19:42
 Владивостокское время 00:19:42
 шило на мыло
Автор: AVI (95.73.100.---)
Дата:   20-09-13 08:33
Гложет крамольная мысль заменить Я30 на VEOS или 40XWS. Лодка нерпа сейчас с Я30 идет 50км\ч.Можно наверное поднять мотор на 15мм и получить 51км/ч. Самый предпочтительный вариант замены-это VEOS.Тогда при 14м винте можно получить 57км\ч(расчетную) + блаародный выхлоп на малых и средних. Но при редукции 1,85 этого может и не случится.Не раскрутит он 14 винт. XWS при редукции 2, 15й винт точно раскрутит,тогда скорость будет 56,6км\ч ,а при 16м винте 60км\ч( но может и не раскрутить). К VEOSу в будующем можно сделать тримм фирменный (опыт у друга имеется).А теперь как говорил В.И.Чапаев: на все что здесь говорено наплевать и забыть.Вопрос один: раскрутит VEOS 14й винт до 5500 или нет?
 Re: шило на мыло
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   20-09-13 08:44
у меня на крыме веос раскручивает 15 винт до 5000 спокойно
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 08:47
AVI
14й Солас Нью Сатурн(сталь) на данной лодке раскрутит(примерно 60 км/час). Амиту 3 может раскрутить, а может и не раскрутить.
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 08:51
А удруга на Днепре 13й винт до 5400 и больше никак
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 08:54
У меня сейчас на тридцатке Нью Сатурн 14й.Обороты 5400 скорость 50.Все как положено..Или вы имеете ввиду VEOS ?
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 08:59
AVI
ты спросил, я ответил :))
У тебя лодка 100 кг и как понимаю по описанию лодки с сайта под румпель.
За историю мотолодки таким мотором(VEOS) и с такой компановкой был достигнут результат 61 км/час(винт не известен) на лодке Ока4, а она тяжелее нежели NERPA.
Я в среднеконсольном варианте крутанул 14й НС до 5450(мотор аналог VEOS). Почему бы тебе не крутануть столько же?
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 09:07
Успокоил. А лодка весит 150кг по паспорту.Пока среднеконсольная,но готов и съемный вариант классической компоновки
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 09:13
AVI
ну пусть 150, все равно легче Оки4.
Сколько у нее на транце килеватость?
Что подразумевается под классической компоновкой? Авто, или румпель?
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 09:27
Авто.Килеватость около 14 по прямым ячасткам днища у транца,но там присутствует гидролыжа,поэтому какая получается килеватость трудно сказать
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 09:40
AVI
автокомпановку не рекомендую, сразу сядет скорость(2-5 км/час), оставь среднюю, как на фото.
 Re: шило на мыло
Дата:   20-09-13 09:45
Понял.Только сделаю другую консоль.Пониже, и сидушку тоже сделаю пониже.Стекло сделаю на уровне переносицы.Не люблю через стекло смотреть.Наверное все-таки VEOS буду брать.Нравится мне как он работает
 Re: шило на мыло
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-13 09:53
VEOS плюс трим как раз и получается нормальный 4х тактник по цене ,и за чем тогда нужен VEOS
 Re: шило на мыло
Автор: AVI (95.73.10.---)
Дата:   20-09-13 14:07
Сороковка 4т-250тыр
 Re: шило на мыло
Дата:   21-09-13 05:25
веос с тримом 200 ,при этом три не родной
 Re: шило на мыло
Автор: AVI (95.72.193.---)
Дата:   21-09-13 08:53
185000 с родным ямаховским тримом.Трим может и не буду ставить.Посмотрим как с денюжками сложится.Без трима VEOS - 155000,но, справедливости ради, 4т мне по душе
 Re: шило на мыло
Дата:   21-09-13 09:20
гуманные еще у вас цены офицалы 166 выставляют
 Re: шило на мыло
Дата:   21-09-13 09:44
AVI
залезь в долги, но только с тримом. Не гидропомошником, или тилтом, а именно с тримом.
 Re: шило на мыло
Автор: AVI (95.72.86.---)
Дата:   21-09-13 11:13
С тримом только с длинной ногой и 50лс (50HETOL).Для европы поставлялся сороковник с короткой ногой 40 VETOS ,вот от него и планируется в будующем приобрести трим
 Re: шило на мыло
Дата:   21-09-13 11:22
AVI
что то приобрести с европы или дорого(новое), или если б/у - лотерея.
Лучше сразу 50HETOL и не морочиться. "L" это хорошо. Может транец поднять? И легче и быстрее....
 Re: шило на мыло
Автор: AVI (95.73.194.---)
Дата:   21-09-13 14:34
На этой лодке не получится поднять транец.Регулируемый транец не внушает доверия.50HETOL стОит 200тыр.За такую цену можно 4т сороковку 2012года купить.Только я не сторонник брать б/у. Да и тяжелая она. Тоха сороковка есть с тримом и короткой ногой. Но, это не ямаха
