| Московское время 19:01:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:01:43 |
Автор: Роман-Крым-В30 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-09-13 10:16
Здравствуйте.
Начинаю анализ рынка моторов для замены своего Вихря 30.
Пригляделся к Яме 25 BWCS по кубатуре она такая же как и яма 30 HWCS. А в цене 25 на 250-300 уе чем 30.
Можно ее раздушить до 30 сил с минимумом влолжений? не потребуеться замена карба? ГТЖ? и чего то еще иного что как раз и "скушает" разницу в цене?
Интересует не теория а советы тех кто уже такое делал. Спасибо.
ПС
Кстати а существуют тридцатки двухтактные с тримом?
Автор: Volgsk (46.39.230.---)
Дата: 19-09-13 10:23
Ямаху 25 насколько мне известно раздушивать смысла нет, дороже выйдет.
Вот 25 Мерк он же Тох без проблем и бесплатно.
С тримом 2-т 30-ки коротконогие не встречал хотя и интересовался.
Дата: 19-09-13 10:28
Volgsk писал:
> выйдет.
> интересовался.
Мерк не интересно у него кубатура небольшая по сравнению с ямой при одинаковой моще
Автор: Иван (77.35.238.---)
Дата: 19-09-13 12:09
Именно, что нужно менять весь карбюратор, а также подрезать или менять головку цилиндров.
Если не лень - ищи поиском отчет о переделке Сергея24, если лень - поверь на слово.
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 19-09-13 13:26
Вполне верю, уже нашел, что степень сжатия 25 тки 6,5 а 30 тки 7.
но если бы только в степени сжатия была проблема, а другой карб весьма задерет цену переделки.
так что вопрос отпал сам собой. экономия обернется перерасходом. А жжжжжаль.......
Автор: СергейС Краснодар (37.78.4.---)
Дата: 19-09-13 15:13
Роман-Крым-В30 писал:
> при одинаковой моще
____________________________________________________
форумов начитался? чего эти 60 лишних кубиков дадут? лишние 5 кг на глисс выведут? если уж так стоит вопрос, в раздушивании и экономии, то брать надо именно Мерк(Тохас) 25. никаких отличий в эксплуатации с Ямахой 25-30 на Крыме не будет, разве что, чисто теоретические, в рамках погрешности. всё остальное - миф и выдумки.
Автор: lednic606 (85.26.235.---)
Дата: 19-09-13 16:04
СергейС Краснодар писал:
> кг на глисс выведут? ..
Позволь не согласится... теоретически, но всёж 60кубиков = ~2 / 2,5л.с. х 25кг. ~= 50 / 60 "лишних" кг. на глисс :-))) ....
Дата: 19-09-13 16:17
lednic606 писал:
> 5
_______________________________________________________
это - всего лишь теория. на самом деле нет там никаких 2- 2,5 лишних лошадей.
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата: 19-09-13 17:00
> лишних лошадей.
Но блин душу то греет :-)) ...
Дата: 19-09-13 17:02
lednic606 писал:
> > лишних лошадей.
а третий водозабор под АКП у Тохаса не греет душу? не?)))
Дата: 19-09-13 17:22
Та я не про Тох(у мну его нету, есть 35й Эвин 3ц.), я про лишните "кубики" вообще :-)) ..
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-09-13 17:30
> Здравствуйте.
Беглый обзор дал цены: 25BWCS - 109 т.р., 30HWCS - 112 т.р.
Где там 250-300 у.е.?
Дата: 19-09-13 17:42
Жнец писал:
> > Здравствуйте.
> 30
Погляди
