| Московское время 06:54:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:50 |
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 19-09-13 17:31
Еще система управления.Рычажок на нижней оси в нерабочем положении-упор поднят, мотор в обычном положении.
Дата: 19-09-13 17:55
В верхнем положении упор удерживается силой пружины входящей в состав тяги от нижнего рычага к верхнему.Все это дело собрано на скорую руку для проверки работоспособности.Все работает прекрасно и будет сделано из нержавейки, а вместо пружины растяжения будет пружина сжатия встроенная в телескопическую тягу.
Размеры не вижу смысла указывать ибо все делалось по месту.Ширина рамки упора должна быть на 2-3мм меньше ширины внутри струбцины в районе расположения штатного упора для поднятия мотора.Длина упора зависит от конструкции транца конкретной лодки в частности угла его(транца) наклона и желаемого угла откидки мотора в режиме мелкой воды.
Кстати в моей конструкции есть два недостатка:
1. Угол откидывания мотора зависит от угла наклона транца конкретной лодки.При перестановке мотора на лодку с малым наклоном транца мотор будет слишком сильно задран из воды.
2. Упорный штырь для регулировки угла откидывания мотора можно вставить только начиная с третьей дырки от транца-не получится поджать ногу при малом угле наклона транца лодки.
