| Московское время 04:19:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:19:11 |
Автор: Евген626 (178.219.32.---)
Дата: 15-09-13 19:47
помогите пожалуйста определить что за лодка. может кто встречал. есть ли смысл востановить ее...документов нет.
Автор: pr. And. (85.26.165.---)
Дата: 16-09-13 06:34
Конечно стоит. Отзывы уж очень хорошие о этой лодке, да и состояние на фото неплохое. ------------------------------------------------------------------------------------------Евген626 писал:
> спасибо просветили. стоит ли делать?
Дата: 16-09-13 06:40
Сан&Саныч писал:
> Тут на видео стационар...Подвесник какой надо?---------------------------------------------------- Вообще на неё допуск в 60лс, но есть люди и 90лс, и 115лс ставят.
Дата: 16-09-13 06:58
а какой лучше подвесной или стационарный, вообще моя первая лодка хз что с ней делать.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 17-09-13 10:42
Подумай, бюджет восстановления этой лодки, до состояния конфетки 120 - 150тыров. Это только корпус.
Автор: олегыч 45 (---.san.ru)
Дата: 19-09-13 14:17
в ремонт вложишься да не хило но зато она по качеству намного лучше чем Нептун и скорость с 60 сильным мотором намного выше чем у нептуна,управляемость и она нагрузку не так чувствует как другие лодки
Дата: 19-09-13 14:35
взял за 6000тыр валялась во дворе у знакомого использовалась как мусорка видимых повреждений на днище нет,
Автор: олегыч 45 (95.84.30.---)
Дата: 19-09-13 15:37
ну красить пластик вообщето надо гилькоутом тоесть снимать старый выравнивать поверхность и наносить новый но свою ладогу я обычной авто мобильной покрасил,потому что гилькоут снимать занятие кропотливое и не быстрое в гаража у меня нет
Дата: 19-09-13 15:51
время у меня вагон пока накоплю на движок, можно и гилькоутом он даже подешевле, а сколько его нужно?
Дата: 19-09-13 16:22
ой вот это я тебе не скажу не наносил его,зайди на сайт компании мореман там есть и гилькоут и оборудование.транец делай под длинную ногу
Дата: 19-09-13 16:46
фанеру склеил эпоксидной смолой обмотал потом стекло тканью и вот стреки по бокам сделал надрезы и вставил туда нарощенную часть транца, и жёлтым она идет изнутри приклеил к корпусу катера по бокам болтами скрепил.никаких растяжек мокро угольников нет делал в 2007 году стоит мерк 60 2х тактный эксплуатирую жестко то народу человек 5-7 шмурдяк палатки шашлык,потом гоняемся то разворот резкий,то на плюшке
Дата: 19-09-13 16:54
а так у нас катер с 90х годов этот утраивает полностью есть недоделки тоже есть идеи но все упирается в то что нет места где его ремонтировать
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 19-09-13 17:14
Восстанавливать не имеет смысла, только если удовольствие от ремонта получаете. Отсутствие доков делает восстановление безсмысленным вдвойне.
Дата: 19-09-13 17:32
да точно прежде чем восстанавливать сходи в гимс скажи купил катер без документов может они что скажут конечно это надо было сделать до покупки катера
Дата: 19-09-13 17:41
самый прикол заключается в том что живу в москве а катер в чебоксарах. в гимс смогу сходить только зимой))) ( надеюсь зимой они работают ). думаю проблем с учетом много не будет, просто раздумываю, с чего начать? хочется сразу и все, но у меня не получиться.
Дата: 19-09-13 17:52
как раз проблемы будут, даже если бы были доки, то только через суд или куплю-продажу. Уже пройдено неоднократно. И это было раньше, а теперь их дополнительно дрючить за прошлый бардак стали, хотя кто-то ведь и ворованное на учёт ставит.
Дата: 19-09-13 18:02
лучше подскажите катер покрашен какой то маслянной краской естно за годы она потрескалась и облупилась, с чего начать полностью зачистить, отшкурить, и загрунтовать. стоит ли разобрать?
Дата: 19-09-13 18:26
локальные разломы присутствуют. это мелочи. как соберусь ремонтировать все буду снимать на фото
Автор: Серегин с ноута (85.26.165.---)
Дата: 20-09-13 10:31
Евгений.. если ты в к лодке урывками наведываться будешь..тогда лучше спецам отдать... 120км от Чебоксар и ты в Казани!! у Матяжа В.Г ..он спец по пластику и отделке
Дата: 20-09-13 17:11
на счет двигателя пока не знаю? но не меньше 60лс. вопрос... чем подвесной лучше стационарного?
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 25-09-13 08:34
Евген626 писал:
> разобрать?
Прелесть этой лодки в том, что она тебе досталась практически даром, поэтому делать из нее конфету не стоит, затратишь средств и сил эквивалентно покупки нового или почти нового корпуса с каютой-рубкой типа Нептун-500.
Я в свое время, купил не дорого корпус нептун-2 примерно в таком же состоянии как у тебя, располовинил, заменил транцевую доску, собрал и покрасил ПФ-115, сделал пайолы и сиденья. ФСЁ!!!
Копи на мотор, а пока установи стекла в рубке, отмой все отчисть, сделай полы из водостойкой фанеры, покрась, сиденья какие-нибудь надо.
Повесишь мотор, походишь и заодно поймешь, надо-ли тебе все это (лодко-моторное хобби).
УДАЧИ!
