 Московское время 10:29:41
 Владивостокское время 17:29:41
 привод транцевых плит. хочу обсудить
Автор: MegaChell (94.200.146.---)
Дата:   19-09-13 12:04
Ценник на актуаторы негуманный, китайские неизвестно как себя в воде поведут, поэтому пытаюсь ченить изобрести.
Принцип прост. Тянем за тросик плиты поднимаются, отпускаем, пружиной отжимаются вниз. Привод, хоть ручной, хоть мотор от стеклоподъемника. Можно сделать их довольно миниатюрными.
Схема имеет право на жизнь или нет. Ваше мнение?
 Re: привод транцевых плит. хочу обсудить
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   19-09-13 12:33
Надо чтоб наоборот-пружина должна возвращать плиту в верхнее,нерабочее положение.Я так делал в далекие восьмидесятые.Было две педали, на каждую плиту по отдельности.Нажимаешь до упора,плиты опускаются,стартуешь, разогнался.Педали отпустил-плиты поднялись и не мешают глиссированию.На волнах можно ногами управлять довольно эффективно креном и даже дифферентом не снижая скорости.Конструкция напоминала самолетную качалку(троса только внутри лодки),снаружи тяги и кронштейны.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   19-09-13 12:40
Пружины должны быть очень мощные,иначе их сожмет силой потока воды.
Дата:   19-09-13 13:00
Нетонущий писал:
В обратную сторону сложнее реализовать.
Дата:   19-09-13 13:01
Кухтиев Вадим писал:
> воды.
У самовыравнивающихся стоят газовые цилиндры. Можно их использовать.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-09-13 13:12
Мощи пружин не хватит отжать плиты вниз. Наоборот еще может быть что-то выйдет. Но и давить придется изрядно.
Автор: kness (---.42.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-09-13 14:21
Мне кажется, что лучше жесткий электропривод. Возможно от домкрата с приводом от АКБ. Была фотка в теме о триме вихря 30
Автор: Serjic Samara (95.67.154.---)
Дата:   19-09-13 17:18
MegaChell
Посмотри почту.
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата:   21-09-13 13:55
MegaChell писал:
Если готов потратить 150$ за полный американский комплект из двух саморегулирующихся плит, то ничего изобретать не надо. Обращайся
