 Московское время 18:03:26
 Владивостокское время 01:03:26
 Компрессия
Автор: Дмитрий,Минск (---.aichyna.com)
Дата:   14-11-04 19:49
Господа водномоторники,подскажите,какая компрессия должна быть у нового или почти нового двигателя (ясно-после обкатки)?
Cпасибо.
 Re: Компрессия
Автор: Иван спб (---.nevacom.spb.RU)
Дата:   14-11-04 19:53
Взять за ручку стартера, поднять, и если мотор начинает опускаться, проворачивая поршня, то компрессия не очень. Если висит ровно, то все в прядке:)))
На бензопилах так проверяют.
 Re: Компрессия
Дата:   14-11-04 20:01
Мягко говоря у моторов и пил вес "немного" разный.Я имел ввиду показания компрессометра.Cлабо представляю,как буду поднимать 40-45 кг за ручку стартера.
 Re: Компрессия
Автор: Иван (S1)
Дата:   14-11-04 20:23
Компрессия в атмосферах численно примерно равна геометрической степени сжатия мотора или на единицу больше действительной.
 Re: Компрессия
Дата:   14-11-04 21:57
Просьба перевести на обычный язык "геометрическая степень сжатия мотора".
C уважением.
 Re: Компрессия
Дата:   14-11-04 22:39
Если перевести на русский , то получится примерно следующее: в инструкции(паспорте,тех описании и т.п) к Вашему мотору , должен быть указан параметр -степень сжатия ( на л.м. обычно около 6 - 6,7 ).А дальше,добавляете 1 или 1,5 и получаете показатель компрессии. НО , сам по себе этот показатель необъективен и может сильно различаться на моторах разных объемов(там начинается физика температурных обменов нагретых при сжатии газов и теплопередача к стенкам гильз с изменением давлений), и обычно применяется для сравнения степени износа по цилиндрам.Иногда, по капотами б.у.моторов попадаются таблички с цифрами компрессии -но они так же свои для каждого мотора.В натуре, получается примерно так -чем меньше объем мотора, тем больше показание.Как пример, на 4хтактн 7,5л.с компрессия может доходить до 14 атм.,на 2х тактн.Ям 40 компрессия 8,0-8,3 ;на Ям 200 показатель в районе 7 атм.Речь идет о моторах б.у.
 Re: Компрессия
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-11-04 22:51
Степеь сжатия это отношение обьема камеры сжатия к обьему камеры сгорания. Реально измеряется подачей в цилиндр мерных обьемов масла через резьбовое отверстие для свечи.
Мотопетная юность.
 Re: Компрессия
Автор: AVI (62.205.168.---)
Дата:   14-11-04 23:34
Отношение объема при нахождении поршня в НМТ к объему камеры сгорания -геометрическая степень сжатия.Отношение объема при перекрытии окон цилиндра к объему камеры сгорания-действительная степень сжатия(справедливо только для 2т двигателей).Раньше для совковых двигателей указывалась геомотрическая степень сжатия.Сейчас не знаю какая.
 Re: Компрессия
Дата:   14-11-04 23:38
Главное в этом деле , чтоб она ОДИНАКОВАЯ была во всех цилиндрах. А то на холодную-нагорячую, стартером , от руки или на заведенном... Забрякаешься правду искать.
 Re: Компрессия
Автор: Эдвард (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   15-11-04 19:30
А с Вихрем-30 или Нептуном-23 такие эксперементы не проводил? Рекомендую :)))
