 Московское время 11:45:01
 Владивостокское время 18:45:01
 Посоветуйте про шаг винта
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   18-09-13 14:09
Мотолодошникам привет!
Есть Меркурий 30. Как то раз он нас вчетвером вытянул на глист. А потом больше не вытягивал.
Сейчас стоит 11 винт. Для одного-двоих хорошо. Троих тоже тащит нормально. А вот четверых не вытаскивает.
Какой винт надо поставить? 9 или 10, чтобы груженую лодку вытягивал?
А еще есть винты с регулируемым шагом. Стоит такой взять?
 Re: Посоветуйте про шаг винта
Автор: Bowling (31.162.40.---)
Дата:   18-09-13 15:49
Нужен винт с меньшим шагом, соответственно 9й.
И хорошо бы знать обороты, от них и плясать.
Дата:   18-09-13 15:58
Обороты не померить, таха нет.
Обычно рыбачим вдвоем, соответственно винт 11.
Но иногда приходится лодку загрузить. Вот тогда переставлю винт. Т.е. не всегда его буду использовать. Ну и как запасной, чтобы он был.
Вот и думаю, пробовать 10-й или сразу брать 9?
И есть ли у кого нибудь опыть использования винта с изменяемым шагом? (просто и стоит он дороже обычного винта где-то в 2 раза).
Дата:   18-09-13 16:01
Лодка-то какая?
Дата:   18-09-13 16:34
Беркут S jacket, ну или 430, кому как нравится. Капотная.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   18-09-13 16:39
9" я бы брать не стал.Сначала,все-таки, приобрети тах.С 10 у меня раскручивается с нагр 2 чел до 6100.С 11" до 5600-.с тремя(хотя их вес как четверо).Проверь геометрию винта.Полнотью-ли открывается заслонка,распределяй груз(тела) правильно.
Дата:   18-09-13 16:51
"Проверь геометрию винта.Полнотью-ли открывается заслонка,распределяй груз(тела) правильно."
Винт не мятый. Заслонка, думаю, открывается полностью, т.к. втроем-то нормально идем, максимум 41-42 км/ч.
Т.е. 9 винт совсем экстремизм?
И вот все не могу успокоится про винт с изменяемым шагом. Но, дорогой, зараза.
Дата:   18-09-13 17:48
Винт с изм шагом имеет мин шаг 11".Так-что не про тебя,да и лопастей запас надо иметь.
Дата:   18-09-13 18:09
Такой мин шаг и у металлического винта и у пластикового? Я думаю про алюминиевый.
Дата:   18-09-13 19:20
АЛ.Винтов с изм шагом я не знаю.
Дата:   18-09-13 19:37
А, ну может быть и так. Я не в теме, т.к. только сегодня узнал про такие винты. Ну тогда вопрос про изменяемый винт отпал сам собой.
Понял, спасибо.
А вот все таки: если в лодке до 3-х челов, то буду использовать 11 винт. А если больше, то 10 или 9. Так может сразу 9 взять? При такой нагрузке, наверное по любому перекручивать не должен? Или все равно может?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   19-09-13 07:12
Был-бы ты рядом,я-б дал тебе 10 попробовать.Но исходя из собств опыта скажу 9- фтопку.Все-таки.Возьмы в автомаге БК-08. за 500-600 руб.Подай на него сигнал с КН СТОП (под капотом есть свободные провода от румпельного варианта) и питание+-.Затести все с 11 винтом.С результатами сюда.Может тебе не винт надо,а тр.плиты.Лодка ведь небольшая и может оказаться так,что просто не хватает площади днища для подьема такого груза.Да,кстати и нагрузку в КГ надо-бы тоже сообщить.А то может твои четверо+ барахло вообще выходят за рамки дозволенного для тридцатки.Тогда никакой винт не поможет.При предельной нагрузке винт 9 шага,на мой взгляд,просто выйдет в режим "миксера,а лодка так и не поедет.
Дата:   19-09-13 07:33
Вот спасибо Руфан, информация по делу.
Лодка весит 175 кг, ну пусть 200+бенз 50 + мотор 55 + шмотье 50+ 4*чела*85 (340)= 700-750 кг.
Т.е. 30-ка вытаскивать вроде как должна. Тем более один раз вытащила.
КН СТОП- это кнопка Стоп? С нее брать сигнал для таха?
Дата:   19-09-13 08:03
Ну вот если 750кг(что реально и не учтены еще весла,веревки,якорь инструмент,тара и т.д.) то 25 кг на силу.А это на пределе.Подумай об облегчении.По схеме посмотри,по моему кн стоп или чека провод коричневый.У меня на лодке и БК и стрелочный тах.БК имеет много доп функций что полезно иногда.И,все-таки,наверное лучше всего помогли-бы транцевые плиты.Смастырить их при наличии инструмента труда не составит.
Дата:   19-09-13 08:18
А какие функции БК 08 можно еще применить кроме счетчика оборотов?
Дата:   19-09-13 08:25
Вольтметр,время в пути, температурный датчик,часы-это главные.Набери в поисковике БК-08.Там все расписано.
Дата:   19-09-13 08:41
Почитаю, спасибо. Температура это хорошо.
Дата:   19-09-13 09:00
Можно еще БК-06.Набор функций нам необходимый тот-же,но подешевле.И мне кажется на авторынках цена ниже.
Дата:   19-09-13 09:08
ОК, спасибо за совет.
