 Московское время 17:01:12
 Владивостокское время 00:01:12
 По Mariner 30hp фото и ещё вопросы
Автор: chemmaster (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-09-13 18:41
Внешний вид с колпаком, винт новый
 Табличка и элементы дистанции
Дата:   17-09-13 18:43
Кусок трубы - как туда крепится рулевое?
 Кнопка пуска, топливный коннектор
Дата:   17-09-13 18:45
рычаг управления заслонкой.
1. Слева розетка - это вывод генератора? От него можно питать лампы, акб?
2. Коннектор с клапаном - от кого просить в магазах - где купить в москве?
 Ну и дистанция с боку
Дата:   17-09-13 18:47
реверс форвард и газ....
всё хочу на прогресс2 - посоветуйте машинку
 Re: По Mariner 30hp фото и ещё вопросы
Автор: сантехник (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   17-09-13 18:51
Это та же ямаха 30.
Дата:   17-09-13 18:56
Судя по фото в этой трубе уже никак. Рулевое проще сделать штуртросовое. У Ямахи есть соответствующая железка для крепления на переднюю рукоятку.
Вообще это ямаха. Так что большинство железок искать надо от нее. Топливный штуцер может быть и меркурьевский. Надо проверять по месту.
Слева выход генератора. Постоянка там или переменка ХЗ. Может быть и так и эдак.
Машинку любую универсальную.
 Ямаха????
Дата:   17-09-13 19:20
хм - тырнет ссылается на меркури...
Ладно, это радует.
штуртросовое... А можно хоть картиночку или ссылочку?
Труба чутка ржавая
Дата:   17-09-13 19:29
ссылочку тебе вот - www.motolodka.ru. И читай.
 Re: Ямаха????
Дата:   17-09-13 19:31
Труба еще и чуток мятая. И резьба там убитая. А на П2 лучше оставить его родное рулевое.
Маринер - торговая марка. Равно как и Меркури. В рамках торговой марки фирма Брунсвик использует OEM моторы. В частности Ямаха и Тохатсу.
 А что читать? Итак читаю уже не первый год
Дата:   17-09-13 19:36
по корпусу ясно - стекло заказано - сейчас всё на трейлере в гараже - готовимся к покраске. Усилению транца, пайолы...
А вот дистанка - только вырисовывается. Будьте снисходительнее к чайнику.
Поиском пользуюсь.
Автор: Иван (77.35.217.---)
Дата:   17-09-13 21:52
Оба-на!
Тебе повезло - это не Тохатсу, как я изначально предполагал, а Ямаха, что предпочтительнее для Прога из-за бОльшего рабочего объема.
На моторе уже все есть для присоединения ДУ: рычаги и держатели тросов.
Купи вот такой контроллер: Ссылка. и пару тросов С2 длиной 12 футов и не ипи себе мозги.
Рулевое используй стандартное прогрессовское, привинтив скобу к передней ручке мотора.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   18-09-13 03:57
Это Ямаха-30А.Разъём с завинчивающейся крышкой - это выход переменного тока с генераторной катушки.Лампы от него можно питать, мощностью не менее 60 Вт, АКБ - ни в коем случае.Нужен выпрямитель с регулятором.Машинка любая ямаховская 701-703, китайский аналог или 2хрычажный Ультрафлекс, троса С2, установочный комплект (наконечники) для Ямахи-20С/25В/30А.Монтаж согласно прилагаемой инструкции.Только не говори в магазине слово "Маринер" - от него обычно продавцы причиндалов в ступор впадают))).И правильно тебе народ говорит - оставь штуртросовое рулевое.Фирменное к 30ке на Прогрессе нах не нать - будешь ездить, как на троллейбусе, по 10 оборотов на борт.Прогресс этого не любит.Машинку МДУ в этом случае лучше 2хрычажную универсальную - её можно и на левый борт поставить.
