| Московское время 08:13:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:13:51 |
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-11-04 00:08
Половина дела свершиласью Вывез "обезьяну" с МЭСа на базу во Владивосток. На снимке правда та , что со стационаром. Которую
привез отсниму позднее.
Договор с менеджментом МЭСа такой:
Я ремонтирую корпус, ставлю двигло, испытываю во Владивостоке.
/ жеательно в гонке./ далее перегон морем В Андреевку.
МЭС берет на себя регистрацию по Хасанскому р-ну, стоянку на своей
водолазке, охрану, возможность пролезть все бухты вокруг Гамова,
зарядку аквалангов.
У них организация бюджетная, поэтому если двигло поставит Институт
Биоорганической Химии, то соответственно ходить они могут только
по работе- оттого и складывается такой бутерброд.
А так они в покатушках будут в общей очереди. Ну правда, когда рабочий катер сломается-не без того, что и по работе прокатятся.
Я к чему это пишу. Боюсь по времени и деньгам все не потяну.
Требуются компаньоны. А потом можно мотаться в Андреевку летом
без заморочек с трейлеванием своих лодок, а полноценно оборзевать тамошние красоты на так сказать клубном катере.
Автор: Иван (S1)
Дата: 14-11-04 00:11
sergey ks сказал:
> Я к чему это пишу. Боюсь по времени и деньгам все не потяну. Требуются компаньоны.
Несколько сумбурно. Попрошу более подробный бизнес-план на мыло.
Дата: 14-11-04 00:13
Завтра, а то я сегодня с утра туда обратно мотался в Андреевку
Глаза уже не смотрят
Автор: Антон Влад (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-11-04 00:30
Нефиг в Андреевке на лодках делать - там много народу. надо на пелис или фугурельма. Но туда не просто, особенно на фуругельма. Блин-это Тихий Океан.
Сергей, расскажи лучше как обезьяну восстанавливать будете? С водометом?
Дата: 14-11-04 00:41
Был и на Пелисе и на Фуругельме на Воронеже с В20.
Обезьяна та , что переделана под подвесник, Вы то в курсе.
Только переделана по колхозному. Вырезали углубление в транце из алюминивого
пенопластового сендвича и впендюрили рецесс из строительной фанеры
на планках с ржавыми шурупами.
Завтра надеюсь отсниму подробности и изложу свои мысли
Дата: 14-11-04 00:45
Кстати эти обезьяны прошли все тропики Тихого Океана.
С родным дизелем 70 лс, говорят шустро тягает 4х аквалангистов с полным снаряжением. И по моему это Buster или его предок
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-11-04 10:53
Может поподробнее изложишь? В прЫнципе - нехило . Как я понимаю ета обезьяна будет "заточена" под нырялку?
Дата: 14-11-04 19:20
Попробую еще раз.
МЭС-морская экспериментальная станция-лаборатория
Тихоокеанского института Биоорганической Химии ДВО РАН
расположен в трех километрах от с Андреевка Хасанскогор-на
на берегу бухты Троица.Командует Наумов Виталий Владимирович.
Лаборатория имеет нсколько единиц маломерного флота на котором
водолазы заготавливают экспериментальный материал для ученых
и прекрасную базу для него- водолазную станцию с декомпрессионной камерой и компрессорами, причал зарегестрированный у пограничников.
Как человек хозяйственный Наумов привез к себе лодки с институтского
корабля Академик Опарин.
И вот лежат они там и парятся. В институте-бюджетной организации
все , как при социализме, если что институтское использовать в своих целях
мягко говоря не приветствуется.Но денег то приподнять все в бюджете нет.
Лодки пока не списать, ни продать нельзя.
Вот я и предложил маленький колхоз- МЭС вкладывает корпус, стоянку,
возможность ходить там законно, путем регистрации по их стоянке.
Вторая сторона ремонтирует корпус, ставит свой \не институтский \двигатель
и затем лодка совместно используется.
Совместное использование при таких условиях уже в компетенции
директора лаборатории.
Ну , я так мыслю, приехал за лето раз пять со своим бензином,
отметился в журнальчике и покатался. За стоянку хранение и прочее
спокоен. В принципе старшина лодки там есть из давних друзей.
Лодку во Владивосток я привез. На ремонт денег много не пойдет,
ну относительно, а вот на мотор в 90 сил пока всех денег нет,
поэтому хочу колхоз увеличить. Как говорится колхоз дело добровольное-
хочеш ь вступай, не хочешь.........расстреляем
Место для ремонта в принципе есть . Яму 55 можно было уже взять
но маловата будет. База на Заре на Сельской 12. Настоящих буйных
мало, вот и нету вожаков. Ну то есть компаньоны не водномоторники
Дата: 14-11-04 21:34
sergey ks сказал:
> добровольное-
Дык ето !! Я - же свой в доску , гражданин комиссар!
Ежели мона надеятся , что "колхозники" - иже собутыльники - пиши меня в колхоз смело!!!
Дата: 16-11-04 19:58
Палуба сплошная получается самоотливной кокпит.Вода сливается
через две больших трубы
Дата: 16-11-04 20:00
Теперь деготь. Транец сендвич два алюминия, внутри пенопласт.
Надо вырезать один слой и менять на фанеру
Дата: 19-11-04 21:24
Что то не читаются обновления с 22 до последнего, не знаю чем меня там
обсоветовали
Дата: 20-11-04 07:53
Ты прав Виктор, видимо с головой что то не в порядке было.
Я вообще планирую начать шевелиться с наступлением морозов.
А то пока строительый объект в Андреевке не дает мне выходных.
Дата: 20-11-04 07:59
Забыл поставить вопрос в конце предложения. Что если вместо подвесника
конвертировать автомобильный двигатель от NISSANA VQ 2500?
Я посмотрел он стоит 500 уе без косы и коробки. Размер подхдящий.
И ест я думаю меньше а мощность 210 лс при 6400 оборотах.
При конвертации стабильно можно снять сил 150.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-11-04 08:40
Ты определи точный адрес, и как у тебя появиться время, можно собраться ,посмотрим, обсудим- может что и выплывавет интересное.
Дата: 20-11-04 20:01
Точный адрес Лесная 12. Первая база слева, если ехать по направлению к кладбищу. Мой телефон 711638. Завтра я в Андреевке. Проще встретиться в пятницу после обеда.
Сергей
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-11-04 22:33
Сергей , отдельно обьяви о времени и месте сбора. Пятница - нормально.
Дата: 21-11-04 22:59
К пятнице поближе, а то у нас строительный сезон с сетября
и по морозы-самый сенокос
Дата: 25-11-04 06:36
Пятница завтра. В пятницу в 16-00. Лесная 12. Стоянка для машин есть под табличкой Трансстрой ДВ
